Олег77 Опубликовано: 13 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 13 марта 2012 Доброго времени! Имеется цап muaseateax idat-44 автомобильная версия. Питается от +12в, в схеме инвертор для распределения питания по потребителям. Сейчас работает от лабораторного блока питания с выходом через конденсатор roe 82000 мкФ(понравилось его действие на звук).Также положительно сказывается аккумуляторное питание. Планирую поместить плату цап в приличный корпус в связи с чем и вопрос-какой блок питания собрать начиная с транса(думаю применить talema)? Стабилизированный(на чём?) или достаточно в данном случае будет выпрямителей ? Применить в выпрямителе мостовую схему или двухполупериодную со средней точкой (тогда транс с 2 вторичками)? Можно ли применить в блоке питания кондёр roe 82000 мкФ 25 в и по какой схеме его включить. чтобы не перегружал цепи зарядным током? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_ko Опубликовано: 14 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2012 Приличный транс (можно и талему, можно и на заказ намотать) с запасом по мощности и напряжением на вторичке вольт 15-16 - мост на шоттках - большая банка (можно и roe, только диоды моста надо с хорошим запасом по току, чтобы первичный заряд выдерживали) - стаб на LT1084 (перед стабом ещё бы небольшой электролит low esr или танталовый, или хотя бы elna cerafine на 100-220мкф) + небольшая хорошая ёмкость после стаба (напр. та же elna cerafine на 470-1000мкф). Примерно так запитан мой цап с питанием 12в. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 28 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2012 Аккумулятор. Желательно никель-кадмиевый или серебряно-цинковый. Пойдёт и автомобильный свинцовый. И щедро шунтировать плёнкой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
