чебурашка Опубликовано: 23 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2012 Купил квартиру на первом этаже,деревянный пол требует замены и утепления.Планирую уложить фонеру(20 мм) на лаги,а зону под стойкой и АС сделать стяжку и керамогранит,т.к. в системе имеется вертелка есть опасения что на иголку всякая гадость полезет.Как сделать пол грамотно поделитесь опытом,чтобы раз и навсегда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Улицкий Николай Опубликовано: 23 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2012 Вертелку можно, кстати, и на стену повесить. А с полом слишком мало вводных. чтобы советы давать. Основание ж\б плита или что-то другое? На какую высоту планируете поднимать пол и прочее. Высота комнаты, дверей, коммуникаций. и почему фанеру? Красить её станете или...? Лучше всего иметь разрез. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чебурашка Опубликовано: 23 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 марта 2012 На стену не пойдет,она будет утепляться с мин.ваты и ГКЛ(Сибирь мать ее) и еще плюс экран на раме будет мешать.Дом крупнопанельный,основание ж/б плиты 4.5 на 3,высота 2.65 без досок,почему фонера?теплей материал на мой взгляд да и с мокрой стяжкой гемороя больше,на финиш ламинат 10мм планирую.Что за разрез? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Улицкий Николай Опубликовано: 23 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2012 Разрез - чертеж показывающий пирог пола в разрезе. Если выбрали фанеру по лагам, то что же? А вообще в качестве утеплителя можно под стяжку положить XPS. Почитайте в сети про технологии производства таких полов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor Rubin Опубликовано: 23 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2012 С фанерой на полу и минватой нашему брату-диафилу нужно быть осторожней. 1. Можно переглушить комнату ватой. 2. Фанера может звенеть. (см.ниже) 3. Создавать ненужные резонансы. 4. итд 5. Недешево 6. Требует опыта и знаний от исполнителя работ Если в Вашей комнате основанием является бетонная плита и у Вас первый этаж, то мокрая стяжка с утеплением экструдированным ППС (xps) - Ваш вариант. зы ничего не имею против Вашего варианта. Важно грамотно реализовать проект. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чебурашка Опубликовано: 23 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 марта 2012 А как такой вариант,на выровненный пол xps сверху дсп или фонера менее толстая прихватывать дюбельгвоздями 10/100 обильно.Не хочется стяжку т.к.в любом случае она вся полопается и отскочет чем не грунтуй если меньше 40-50 мм.Из личного опыта,только себе буду впервые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Улицкий Николай Опубликовано: 23 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2012 А как такой вариант,на выровненный пол xps сверху дсп или фонера менее толстая прихватывать дюбельгвоздями 10/100 обильно.Не хочется стяжку т.к.в любом случае она вся полопается и отскочет чем не грунтуй если меньше 40-50 мм.Из личного опыта,только себе буду впервые. Это тоже не вариант. Грунтование действительно не поможет. Поможет армирование металлической сеткой. И слой бетонной смеси нужен будет не менее 50 мм. Тут вы правы. Двери то открываться будут? Как бы и на лагах можно соорудить полы, но мероприятия по виброизоляции лаг и фанеры нешуточные потребуются. Всё самому придётся делать - рабочие накосячат стопудов. И очень не любят они выравнивать лаги по уровню. Кровопотливая этто работа =)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чебурашка Опубликовано: 23 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 марта 2012 Я уже решил xps укладывать он долговечней минваты и хар-ки выше,осталось с толщиной xps определиться и можно смету составлять. Дверей пока нет,голые стены,но перфоратор тодрехтует если что. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
