усилитель NAIM NAIT XS - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
igor naim 5i
Доброго времени суток!Подскажите плиз какой прирост в качестве звука ожидать после замены усилителя 5i на xs,?
  • Ответы 28
Пост 136
http://soundex.ru/index.php?showtopic=35776&st=125
Р.S. Но Вы должны сами его послушать.
Большой.
http://soundex.ru/index.php?showtopic=22452
Подскажите! на усилителе Nait XS разъем под сетевой шнур как бы чуть шатается (плавает), так должно быть или должен совсем жестко к корпусу крепится...
Это фишка наймов. Аналогично болтаются все розетки и кабеля PowerLine. Типа свободные контакты.
Собираюсь в Москву, где можно прикупить кабель акуст. NACA5, и какой лучше купить межблочник (от ЦАП - к усилителю Naim XS)...Спасибо!
cora да не переживайте из-за сущей ерунды, это пустое, наслаждайтесь музыкой. :D
Шатающейся сетевой разъем обусловлен технологией производства и толщенной стали у кузова и т.д, просто женские нежные руки не вколотят его если посадочное место будет впритык, да и краску попортят, на моих блоках все люфтят.
http://www.insideci.co.uk/ImageGen.ashx?width=660&image=/media/81953/main.jpg
sagr человек только зарегистрировался а ты его уже зомбируешь "свободным контактом". ;):D
cora если собираетесь в столицу то заранее позвоните в салон и закажите NACA5 нужный длины с разделкой или без нее, как правило данного кабеля нет в наличии и нужно пару тройку дней (неделя) чтобы его притащили от дистрибьютора.
http://www.zenit-hi-fi.ru/ http://www.audiogallery.ru/ это шустрые и толковые мужики, есть и другие салоны.
Ты вообще о чем?
Ты вообще о чем?
А ты о чем? :D
Ну что молчишь, может расскажешь про плавающие сетевые разъемы и как они чудесно влияют на звук? Потом и про производство мелкосерийное поговорим.
Вот кстати JR-101-1FS, евровилка с предохранителем 250В/10А заметь она не под винт, а на защелках.
Да, есть размыкатель сети рядом (выключатель), он тоже люфтит и тоже на защелках. :)
Эдуард, да я и не нервничал, просто возможный усиливающий оборот "опять" купировал. :)
Не знаю как свободные контакты, немного off : борьба с вибрациями в контактной группе фишка и некоторых других брендов, но другими методами, я кстати попробовал в силовые разъемы (где возможно) насыпать кристаллы кварца-эффект небольшой, но есть ;)
Андрей на какой ужасной громкости слушаете музыку, если проявляется механическая обратная связь в силовых кабелях. :blink:
Да кстати, поймал еще один эффект легенду, акустический разъем в УМ должен быть засунут на половину (пол шишки) типа играет лучше.
Недавно после постов Эдуарда Redisca, начал манипулировать с акустикой чтобы кое что проверить и при коммутации акустического кабеля на живую (музыка играла) с нижней группы разъемов на верхнею группу на акустике уловил прирост в звуке в области СЧ-ВЧ. :wacko:
При обратной манипуляций эффекта не обнаружено, естественно, что повторил манипуляции и с другой акустикой и так далее.
Выводы:
Данного эффекта нет, есть окисление контактов, соответственно были прочищены все контактные группы включая перемычки на акустике, гнезда на УМ хорошо чистить палочками для ухода за ушами.
То есть, когда люди после долгой работы аппаратуры сдвигают контакты на УМ или акустике они разрушают оксидные пленки и контакт улучшается, вот это и ощущают некоторые индивидуумы.
Мая коммутация не передергивалась минимум год, то есть по всей видимости контактные группы нужно чистить хотя бы раз в полгода.
Еще подумалось, вот так человек купит новый кабель и какие может сделать выводы, по первым ощущениям :)
Стразы надо было сыпать, Андрюш. Сваровски рулит!!! ;)
Стразы не надо, а вот авантюрин бы попробовал :D
Вечером на 8--8-30, днем 9-10, когда проводил эксперимент (с кристаллами и без) громкость была не больше 10. Даже на относительно небольшой громкости пол по лагам у именя немного резонирует (плавающий мне не дали сделать)
А ты о чем? :D
Да ты все про какую-то толщину стали у кузова, я подумал, при чем тут советский автопром? Вроде разговор шел о корпусах, так они литые из сплава алюминия с цинком, а крышки экструдированные алюминиевые.
Ты бы подучил слегка матчасть, а то прямо даже неудобно за тебя. Сначала корпуса стальные, теперь разъемы в усилителе куда-то поплыли.
Hint: Все плавающие разъемы у Naim в кабелях, а не в ответных частях в аппаратах.
Выводы:
Эффект есть на самом деле, и достаточно заметный, равно как и освобождение стопорных колец на DIN-кабелях.
Юр, неудобство испытывай только за себя за других не надо, угу :) , разговор шел о так называемых плавающих сетевых разъемах, о установке электротехнических изделий и методы крепления их в зависимости от толщены панели, если днище и задняя стенка тоже из алюминия, то рад за тебя и не более того.
Ты что этим хотел сказать и кому «Все плавающие разъемы у Naim в кабелях, а не в ответных частях в аппаратах.» :)
Да я вот и за себя тоже испытываю неудобство, что приходится таким продвинутым камрадам объяснять, что никаких "плавающих разъемов" в аппаратах Naim нет.
Какой-то жесткий офф.
Человек просто спросил - шатающийся сетевой разъем - это нормально? Нормально.
А что делать? Мы все ждем и ждем от тебя обзора 72/140 с фотографиями, вот и нервничаем в ожидании. :)
Держите себя в руках :)
Пока, как говорил, еще не дозрел до обзора. Да и Hi-cap не приехал (ожидаю правда, судя по трекингу, уже завтра-послезавтра).
