Игорь-клг Опубликовано: 13 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2013 Встречал предостережение некоторых продавцов при покупке динамических головок на AlNiCo, особенно бу из студий и концертной аппаратуры. Мол они могут быть размагничены. Насколько это соответствует и стоит ли в таком случае вообще заморачиваться с такой магнитной системой? Может лучше рассматривать феритовые и ниодимовые только? Хотя на AlNiCo строят одни из лучших динамических головок! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stas Опубликовано: 13 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2013 "Размагничены" - нет, но физику не обманешь ALNICO очень быстро терял свои первоначальные характеристики, это его недостаток. Динамики из 60-70-80 для "коллекционеров" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 13 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2013 "Размагничены" - нет, но физику не обманешь ALNICO очень быстро терял свои первоначальные характеристики, это его недостаток. Динамики из 60-70-80 для "коллекционеров" Альнико - капризные магниты - боятся ударов, могут терять индукцию от времени. Есть фирмы, которые перебирают старые динамики и перемагничивают магниты. Стоит это недешево. Но сделать можно. Насколько я знаю, можно было перемагнитить магнит в НПО "Диффузор" в Питере. Они же могут проконтролировать индукцию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 13 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2013 Вот что нашел: В «харизме» Alnico присутствует уравновешенная компрессия при достаточно высоком уровне сигнала, такого, который возникает при обычном режиме усилителя. Alnico является магнитным сплавом, и из всех магнитных сплавов, его легче размагнитить, чем аналогичные керамические магниты. Это означает, что когда катушка начинает двигаться в ответ на сигнал из усилителя, она генерирует магнитное поле, которое в свою очередь пытается размагнитить сам магнит. Влияние этого поля уменьшает магнитное поле магнита Alnico и динамик становится менее эффективным, а ход катушки становится меньше. Из за этого маленького, возникшего магнитного поля, вблизи полюсов магнита, происходит изменение его структуры. Результат - уравновешенная компрессия, такая же которая похожа на компрессию в ламповом усилителе. Керамический магнит, не не так скомпрессирован, и размагничивается не так легко как Alnico, поэтому движение звуковой катушки, не влияет на его технические свойства. Именно поэтому некоторые гитаристы говорят, что керамика звучит немного острее на высоком уровне сигнала гитары, в отличие от Alnico. Тем не менее, при правильном проектировании магнитной цепи динамика, керамика может быть сделана таким образом, чтобы вести себя стабильно, для получения хорошего звука гитарного усилителя и достаточной динамики. Вы можете услышать разницу, на примере двух видов транзисторных и ламповых усилителей, где у транзисторных усилителей бывают трудно контролируемые пики и всплески, а у ламповых усилителей компрессия более ровная, красивая и гладкая. В продолжении этой идеи, можно сказать что с магнитами Alnico, как и с ламповыми усилителями, можно достичь больше объема в звуке, так как с ними звук получается тоже, компрессированый и ровный. Кстати, компрессия или размагничивание, которое происходит с Alnico магнитами, не постоянна. Свойства могут вернуться к своей исходной точке, заданного операционного дизайна динамика. Звуковая катушка, как электрический двигатель. Чем больше катушка, тем больше провода наматывается на неё, тем больше крутящий момент и тяговая сила, для движения диффузора динамика. При правильном подборе компонентов, вы можете получить большую чувствительность, широкий частотный диапазон, и большую мощность динамика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 13 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2013 Хотя на AlNiCo строят одни из лучших динамических головок! С чего вы так решили?Продавцы напели? Намагнитить не большая проблема.У нас в городе есть где, также и в других городах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 13 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2013 Вы можете услышать разницу, на примере двух видов транзисторных и ламповых усилителей, где у транзисторных усилителей бывают трудно контролируемые пики и всплески, а у ламповых усилителей компрессия более ровная, красивая и гладкая Типа "ламповые гармоники приятнее транзисторных" Чего только не напишут чтобы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 13 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2013 С чего вы так решили?Продавцы напели? Намагнитить не большая проблема.У нас в городе есть где, также и в других городах. При чем здесь продавцы? Всюду вам черти мерещатся!))) Может в церковь сходить?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
