Саш Бар Опубликовано: 5 июня 2007 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2007 Выглядит все это дело как кусок толстой серой бумаги. Состоит из целлюлзы, никелевых и каких-то еще металлизированных волокон. Либо кладется просто прямо на агрегат, либо, что лучше приклеивается внутри на стенки ПКД, блоков питания и проч. Рассеивает и абсорбирует EMI /RFI. Стоит совсем недорого. Довольно популярный и простой твик. Говорят. что при грамотном использовани эфект довольно сильный. Кто-нибудь пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zoo Опубликовано: 11 июня 2007 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2007 Хочу попробовать,где можно взять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саш Бар Опубликовано: 11 июня 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июня 2007 Где в России, я не знаю, а вообще здесь: https://www.audiophilecandy.com/prodet.asp?...amp;0=More+Info может в России есть или дилер и или аналог? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 13 июня 2007 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2007 Нет, Саш, здесь такие вещи вообще экзотика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей Сиволобов Опубликовано: 13 июня 2007 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2007 Почему я к таким штукам отношусь скептически? Вот простой пример: если хочется экранировать что-либо от наводок и помех от силового трансформатора то следует помнить, что экран с толщиной, равной глубине скинслоя (например, на частоте 50 Гц, в стали глубина его равна 0,74 мм), обеспечивает уменьшение амплитуды внешнего поля помехи ~9 дБ. Для электрических полей помех звукового диапазона экранирование обусловлено, главным образом, отражением. Поэтому здесь необходимо использовать экран из хорошего проводника (медь, латунь и т. п.). Применение стальных экранов в аппаратуре, работающей в диапазоне звуковых частот, является компромиссным решением.Следует иметь в виду, что при не-правильном подключении экрана к земляной шине, паразитные емкости образуют цепь обратной связи с выхода на вход, и каскад (узел, устройство) может самовозбудиться. Если экранировать что-либо из готовых устройств, то обычно корпус промышленных аппаратов сделан из стали или алюминия, хотя бывают исключения. А экранировать узлы друг от друга внутри лучше всего медным или другим экраном (сталь, пермаллой, латунь). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саш Бар Опубликовано: 14 июня 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2007 судя по замерам, эта "бумага" работает более эффективно, вот таблица по частотам: 10 Mhz 49 100 Mhz 48 200 Mhz 62 400 Mhz 53 800 Mhz 54 1 Ghz 49 2.4 Ghz 53 (802.11 B / G) 3.5 Ghz 54 5.8 Ghz 57 7.5 Ghz 61 10 Ghz 66 17 Ghz 55 последняя колонка - дБ. к тому же ее легче использовать, клеить на меющиеся поверхности или обертывать кабели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
