Panasonic TX-PR65VT60: отключается ли динамики? - LCD и плазменные телевизоры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Archived
kationit
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
kationit -
10
2446
Top Posters
Собираюсь купить данную модель. Но вот по этой ссылке http://reviews.plasmatvbuyingguide.com/panasonic-plasma-tv/panasonic-tcp65vt60.html  (ниже статьи, в обсуждении) кто-то говорит, что встроенные динамики нельзя отключить при установке ТВ в домашнем кинотеатре. Так ли это, или просто где-то в настройках человек не нашел?
Может, кто-то точно подскажет?
Share this post
Что-то сообщение не напечаталось целиком. Поэтому продолжу здесь.
По данной ссылке (ниже статьи, в обсуждении) кто-то говорит, что встроенные динамики нельзя отключить при установке ТВ в домашнем кинотеатре. Так ли это на самом деле или просто человек не нашел в настройках, как это сделать?
Может, кто точно знает?
Share this post
То есть работает ли регулятор громкости и кнопка отключения звука у данной модели?
да, работает и то и другое! :D
Share this post
Издеваетесь???
Кнопку MUTE ни кто не отменял, снизить громкость до ноля тоже.
Share this post
С этим-то понятно.
Вероятно, речь идет о том, чтобы где-то в настройках вообще отключить встроенные динамики...
И в чем тайный смысл этого действа? Телевизор и так запомнит положение громкости, в данном случае "0"
Share this post
при нажатии мьют горит динамик перечеркнутый красным крестом, не очень хорошо смотрится, лечится установкой громкости на ноль, как советует Алекс
в установках наверно можно сделать на ноль как стандарт, если нужно, но лично у меня не было необходимости
Share this post
Такая функция есть и работает есть ТВ подключен по hdmi к ресиверу.
У меня так реализовано. Звук в ТВ не трогаю. Так же обратный звук с ТВ пускаю на ресивер.
Share this post
В данном случае это зависит не от ТВ. При использовании в ДК на ресиверах/процессорах как правило есть настройка HDMI, которая предполагает два варианта, оставлять звук на ресивере или пропускать его на ТВ(сквозной сигнал).
На предыдущем моем ресивере Pioneer выставлялись два значения: through и amp насколько помню. Сейчас Denon подключен к проектору, поэтому не подскажу. Сейчас наверно уже с HDMI 1.4 и выше будет еще дополнительно функция ARC(реверсивный звуковой канал), про которую выше написал Clubnewmen.
Share this post
Касательно этих Панасоников:
HDMI от ресивера подсоединить к второму гнезду HDMI телевизора (первое не поддерживает)
На пульте нажать Viera Tools (зелёная кнопка) и первая иконка будет Viera linc, нажав её получаем на выбор два варианта : динамики TV или домашний театр. Выбираем дом театр и теперь ресивер будет включаться - выключаться вместе с телевизором, громкость так же регулируется с пульта ТV.
Некоторые модели ресиверов требуют разрешить управление по HDMI.
Share this post
