ОСТОРОЖНО, Esoteric !!!.... - Страница 2 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Vik
14 часа назад, DSD сказал:
Запишите, можете медленно, что на входе ваши хот и солд собираются в один сигнал с вычитанием помех обыкновеннейшим операционным усилителем за 5 центов на выходе которого будет первичный сигнал. И абсолютно монопенисуально куда вы подадите хоты-кулы, ведь это всего лишь название и не более и означает оно совершенно иное..
Неправильно. Прохождение сигнала в любом тракте, в том числе и балансном выстраивается так, что при подаче положительной полуволны сигнала (допустим синуса) диффузор динамика АС должен двигаться вперед, а при отрицательной назад. Поэтому горячий и холодный выводы разъема так и обозначают. На звуке это конечно особо не отразиться, но ведь не просто так и на акустике указывают где (+), а где (-) и это хотя бы вносит ясность когда диффузор динамика будет двигатьмя вперед для синхронной работы большого числа компонентов, как допустим в ДК с применением  дополнительных усилителей.
  • Ответы 28
Только что, DSD сказал:
А самое отвратительное звено в искажении звука эта та самая любая акустика, где в порядке вещей, например, включать среднечастотник в противофазе к остальным полосам....
Удаче в изучении прописных истин.
Для понимания прописных истин, СЧ динамик подключается в противофазе в случае если в данной полосе применяются фильтры 2-го порядка, которые как раз сами двигают фазу на 180 градусов и включая динамик наоборот вы просто возвращаете фазу на место для согласованной работы с другими полосами.
В 23 января 2017 г. at 00:57, Vik сказал:
Удивительное дело, но правильно подключить Esoteric D-30 с выхода XLR на вход  XLR усилителя надо очень постараться, распайка разная !!!...
Что касается данного Изотерика, то на мой взгляд это сделано как фирменная фишка просто для использования только рекомендованных ими же усилителей, где на входе подобная этой разводка входного разъема балансного соединения и если вы используете такие усилители, то и менять ничего не надо.
В 3/15/2017 at 05:01, DSD сказал:
если вы апологеты абсолютной фазы от фонограммы до ваших ушей
Это тут ещё причём? Это банальный технический вопрос - инвертирование фазы в симметричных соединительных линиях.
