Jump to content
Выбор усилителя.
Go to solution Solved by CHF,
  • Replies 212
Popular Posts
Чел спраштвает варианты за 70 тыс, а ему предлагают подкопить  столько же . Ну может он не такой малахольный как мы, и вполне удовлетворится чем -то за 50-70 тыс  .Леш,поверь , таких людей , нормальны
Продать Magnat Quantum557 с Кембриджем, и собирать нормальную систему без китайщины  (пусть и якобы немеЦкой или британской !!!!). Искать бу акустику и усиление под свои вкусы, ибо если соберешь свою
Лукавый термин маркетологов. Отношение сопротивления акустики (какой именно?!!) к выходному сопротивлению усилителя, измеренному неизвестно в каких условиях и неизвестно на какой частоте. ДФ вечн
Posted Images
5 часов назад, Markovich сказал:
Девиалеты слушайте, и будет счастье
Или Найм с Кудосами ( да, Лёш)))
Вот и состоялось путешествие в Ярославль(пять часов в один конец )где я приобрёл по очень приятной цене в 55к Хегель 200.
Послушав несколько произведений был очень впечатлён прекрасным звучанием.Акустика у продавца B&W 604.
Не смог включить у себя за отсутствием сетевого кабеля,завтра куплю простой,всё равно окружение такого усилителя крайне невыразительное.ЦАПа нет,источник-смартфон,есть ещё DVD проигрыватель bbk,акустика бюджетная.
Понимаю что теперь в первую очередь нужен хороший ЦАП,крутой сетевой кабель(сегодня предложили за 8к.),источник ноутбук наверное.
Вобщем завтра буду пробовать Хегель пока как есть,начиная подыскивать крутой ЦАП либо CD проигрыватель.
Только тогда я смогу смогу сказать как звучит акустика Magnat Ouatum557 с этим усилителем.
Напомню,был опыт с Cambridge Audio 650,хилый он,и Барк 50у-068с, гораздо лучше но бас не контролирует.
Хотел услышать мнения по поводу сетевого кабеля,какой следует брать и стоит ли жертвовать 5-10к.на дорогой.
Ну вот наконец то включил я Хегель с Магнатами!Что можно сказать,просто супер!Такого я ещё не слышал,включал flac файлы со смартфона через обычный шнурок за 100руб. во вход cd усилителя,сетевой кабель такой же дешёвый.
Наконец то Магнаты дали жару!
Собранное мощное неутомительное звучание!Очень порадовало.
Теперь в предвкушении саунда с cd,винила,с ноутбука через ЦАП и т.д.
Конечно нескоро удастся всем этим овладеть,цена ведь неслабая на премиальные аппараты.А пока буду слушать как есть.
Что касается другой акустики к Хегелю,это совсем другая тема,понятно что этому усилителю нужен другой партнёр из другого сословия.Думаю что выскочит что-либо стоящее пусть через год или два,как раз будет время подкопить балабасов.
А пока Магнаты обрели именитого мускулистого друга с которым очень не захотят расставаться!
  • 1 month later...
Если актуально то на вторичке реально взять NAD S300 который имеет 100 честных ватт на канал. Двойной моноблок.
Я брал его недавно за 1000 доларей - что примерно получается до 70 000 рублев
  • 1 month later...
NAD S-300 серьёзный аппарат,тоже на него засматривался,а также S-200 можно смело рассматривать к приобретению,а какие у этих аппаратов внутренности!Видно что у разработчика очень серьёзный подход.
  • 9 months later...
У меня S300 сгорел правый канал - так вот подлезть к мощнику можно только сняв два радиатора которые привинчены к транзисторам, жуть как неудобно.
Проще доступ к предварительному каскаду где вторая проблема - хрипы в канале. В общем несколько проблематичным оказался он, но тут все может быть характерно только для экземпляра, он оказался копаный и кем - скорее всего какие нибудь кривые руки местных.
В 27.09.2020 в 16:32, Gromushka сказал:
Есть же талантливые инженеры могущие помочь а заодно и профилактику сделать,а может и апгрейд.
Аппарат то непростой.
Аппарат то непросто
Я думал сам справлюсь, но ошибочно прочитал тех доки на транзисторы и впаял неверно. Сжег что-то - плюс от нагрева поползли дорожки и контакты - на две базы пришлось вешать перемычки по схеме.
Сейчас он включается но на проблемном канале не горит один светодиод и напряжения неправильные - похоже что пробило когда горел какой-то или несколько конденсаторов.
Я готов бить себя по башке за то, что перепутал рисунок не как смотреть со стороны ножек, а как смотреть сверху на пайку платы - единственное оправдание - последний раз паял 30 лет назад. Но как программист электронщин должен был знать.
Саше Торесу смотреть в глаза стыдно. :) Пока попробую сам найти проблему. Если не смогу - уже тогда пойду к нему на поклон. Сам не сможет (по времени или по каким то причинам) хоть может посоветует кого.
17 минут назад, Gromushka сказал:
Держите в курсе,надо довести до ума этот аппарат!
Хорошо - доложусь :)
  • 5 weeks later...
Нашел вроде неисправность.
  • 3 months later...
Подниму тему. Скажем так, спешки нет, но не торопясь выбираю усилитель (интегральный или чисто мощник, роли не играет) в ценовом диапазоне до 300 тыр ритейла. Требования такие: универсальность по жанрам, музыкальность, техничность, детальность, мощность не менее 100 вт на канал при 8 ом,  предпочтение на энергичную подачу, "певучесть" и прочая "художественная мазня" не обязательно. Акустика, с которой предстоит играть - Xavian XN360, источник есть Cambridge 851N, но возможна смена в будущем.
Накидывайте достойные варианты))
