Jump to content
Снова о профилактике старого Threshold
4 часа назад, Димон сказал:
Как-то легко вы отделались. Конденсатор 37000 при переполюсовке способен вывести ваш усил на орбиту вместе с вами)
Теперь выбрасывайте все конденсаторы, которые ставили неправильно, и покупайте новые. Дальнейшая их эксплуатация нежелательна.
ЗЫ
Так взрываются конденсаторы сравнительно небольшой ёмкости :
Выбрасывать новые точно не стоит.Сперва проверить,Погонять в холостую..заряд-разряд. Должны проработать еще долго.
  • Replies 42
Popular Posts
Софорумчане, ну нахрена вы гоните бред, а?! Мозги свои зарядниками тренируйте, человек-то всерьез спрашивает. Наверное.  На случай, если всерьез, ответ прост как дверь: увеличили наполовину емкос
И в какое место он эту плату должен вставлять?  Это надо быть больным на всю голову, чтобы в фабричный каменный усь, самому(а не предусмотренный производителем) делать  софстарт... Если с тренировкой
Старые сначала поставил как и новые, с неправильной полярностью, их же и поправил. Другие пока не ставил, на сегодня забав достаточно. Может пока и не буду менять :)
Posted Images
2 часа назад, Valle сказал:
Нежелательна? Ну не знаю, третий день работает, пока полет нормальный. Даже не задумывался о вреде для конденсатора кратковременного включения в неправильной полярности, предохранитель выбивало сразу.
Покупать новые накладно, да и с подходящими размерами сейчас тяжело, измельчали кондеры за 30 лет.
Измельчали конечно относительно старых .но можно найти и купить. 4компактные банки(относительно старых габаритных) и уже 88тыс.мкф.P5080667.JPG.cb1a2a907b03ddd3b27cad2103c67932.JPG.34fdb01ec908a9416df41009db52f9d3.JPG
Приятель на таком усилителе ставил два по 47000 мкф, включался нормально без всякого софтстарта. Большую емкость уже боязно, выдержит ли мост. Хотя тот вариант с двумя по 47000 я слушал и изменения мне не очень понравились: звук как то погрузнел и сместился в низко и среднечастотную область, высокие  стали уж очень теплыми
56 минут назад, Случайный гость сказал:
Человек плюс с минусом путает, а вы ему проверить на заряд)
С учётом всех обстоятельств надёжнее выкинуть)
1 минуту назад, Valle сказал:
Я последний раз лет 20назад в транзисторный Денон ставил вместо 6800мкф Елна фор аудио нашу банку 22тыс мкф ,правда еще трансформатор менял умудрился в те габариты тор  поставить отличный(по мне так на пользу пошло увеличение емкости). И мое мнение в других устройствах ну например тот же ЦАП питание  аналоговой части -увеличение емкости в разы(слышно по мне в лучшую сторону -особенно на нч). То есть мне нравится это смещение в нч-сч регистр..Так понял Вам это не понравилось...Здесь уже все индивидуально.
Просто у Трешхолда и так довольно мягкий звук (у меня работает с танноями кенсингтон) и еще смягчать не хочется. Поэтому, если и наращивать емкости, то в разумных пределах на 30-40%, большена мой вкус не стоит.
11 минут назад, Димон сказал:
Да,два раза подряд-это надо уметь:). Перед праздниками в пятницу 6марта..ребята..пенсионеры:)в электроцеху два раза подряд после ремонта взрывали групповой автомат на 400А.Со второго этажа спустился не выдержал"хлопало" так серьезно как разрыв гранаты боевой.Говорю ну не мучайтесь "пиз..те в третий раз"!:en:...Вот..это-Вам не конденсаторы взрывать...(причина была то элементарная невнимательность)...
9 минут назад, Valle сказал:
 Я лет 10назад начинал с прослушивания Танной и Клипш с салоне.В итоге сделал для себя сам:en:...
А вот,кстати, хотелось бы узнать, но у кого спрашивал точного ответа не дали. Может не у тех интересовался.
Значение напряжения, которое указывается на корпусе - это номинальное рабочее или же макс.допустимое? Т.е можно ли ставить электролиты с надписью 63V при измеренном рабочем  напряжении 61V?
У Вас сейчас вроде две банки последовательно включены? (просто по фото не понять). Если последовательно то у Вас есть запас по напряжению. Если параллельно то вритык:(.
Да, банки последовательно.  Просто у товарища в запасе лежат  2 банки Rifa 47000х63V, а у меня штатные стоят 29000х80V.
Менять пока не собираюсь, но думаю в запас себе брать/не брать. Измеренное напряжение по его словам, сам не мерил.
А одну банку все таки выбросил после проверки, наверное та, которая работала при переполюсовке и сильно нагрелась: подключил  источник 12 В через резистор 10к, но больше чем до 3,5 за 15 мин не зарядилась.... Другая в порядке, по времени заряда до 0,95 емкость примерно даже чуть выше номинала
38 минут назад, Valle сказал:
Так должно быть понятно.Смотря еще где товарищ измерял.
 Это понятно,  но проще, наверное, самому измерить, правда, мысль опять вытаскивать из стойки усилитель не вдохновляет
17 часов назад, Valle сказал:
Перед тем как надумаете менять электролиты в БП лучше все таки измерить все напряжения.
21 час назад, Valle сказал:
Спасибо, обязательно, но пока подожду
Ну я бы долго не стал ждать:en:..Пару хороших банок на 47-68тыс.мкф-75В....(Опять же лишь бы транс с запасом)......
Транс вроде 750 Вт, 2х47000 держит и мост тоже справляется. Про большую емкость в Треше не знаю и нигде про это не попадалось. Хотел купить банки Корнелл, но с доставкой уже под 500 долларов,  может такие кондеры  уже перебор, особо с нынешним курсом. Есть предложение по ничиконам, можно в 100-120 уложиться.
  • 7 months later...
Возник вопрос, не совсем относящийся к профилактике Трешолда. На Яндекс Дзене попалась заметка Prophet Master о Т400А, где он сокрушался об отсутствии защиты акустики в этом усилителе при пробое выходных транзисторов, поскольку защиту обеспечивают обычные предохранители на выходе. В связи этим возник вопрос, а известны ли кому случаи, когда в усилителях Н.Пасса такое техническое решение приводило к пагубным последствиям для акустики? Такой информации нигде не встречал, многие лишь отмечают высокую надежность всех Трешолдов.
