bebych Опубликовано: 26 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2023 Здравствуйте, имеется проигрыватель Thorens TD 240-2. Выдает только один левый канал, правый не работает. С чего начать, как диагностировать и ремонтировать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 26 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2023 2 часа назад, bebych сказал: Здравствуйте, имеется проигрыватель Thorens TD 240-2. Выдает только один левый канал, правый не работает. С чего начать, как диагностировать и ремонтировать? Ремонтировать, естественно, до победного конца. А вот как - тут явно путем обращения к специалисту. С тестером и минимальным уровнем понимания, где искать пропажу сигнала, начиная с обрыва в картридже или в проводах и заканчивая исправностью корректора и остального канала в тракте. Не обижайтесь, но при таком уровне постановке вопроса иного пути нет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
артем.метрополис Опубликовано: 26 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2023 Я проверил бы выводы с картриджа, снял надел бы, может контакт плохой. Картридж заменил на другой для проверки, может в нем проблема. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bebych Опубликовано: 30 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2023 26.04.2023 в 18:28, артем.метрополис сказал: Я проверил бы выводы с картриджа, снял надел бы, может контакт плохой. Картридж заменил на другой для проверки, может в нем проблема. Спасибо, попробую! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bebych Опубликовано: 30 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2023 26.04.2023 в 17:44, x'tall сказал: Ремонтировать, естественно, до победного конца. А вот как - тут явно путем обращения к специалисту. С тестером и минимальным уровнем понимания, где искать пропажу сигнала, начиная с обрыва в картридже или в проводах и заканчивая исправностью корректора и остального канала в тракте. Не обижайтесь, но при таком уровне постановке вопроса иного пути нет. Спасибо, попробую пока по этим ключевым посмотреть ролики и потыкать тестером. Может, найду обрыв. А по специалистам есть рекомендации? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 30 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2023 4 часа назад, bebych сказал: Спасибо, попробую пока по этим ключевым посмотреть ролики и потыкать тестером. Может, найду обрыв. А по специалистам есть рекомендации? Ну, раз Вы написали "потыкать тестером", можно и самому без спецов обойтись. Электроника - наука о контактах. (с) А проблема не стоит того, чтобы куда-то везти аппарат. Ставите тестер на омы и в три движения получаете ответ. P.S. У меня нет знакомых специалистов проживающих в городе "М". Кстати, а где он географически расположен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
