Сергей Л. Опубликовано: 18 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2023 7 часов назад, Bad Dog сказал: Попадались бушные Empire и Audio Technica из Японии, скребли пузом по пластинке, демпферная резинка мертвая, не знаю как их там юзали, при этом кантилевер и игла в хорошем состоянии. Там не резинка, вставка не родная, левый дженеретик уже. 57 минут назад, Alex55 сказал: У меня такая же проблема случилась с головкой AKG P8ES, которую я покупал в США в состоянии NOS (на что и польстился). Действительно, пришла новая, в коробке со всеми аксессуарами, но со временем заметил, что на некоторых пластинках есть НЧ-искажения (хрипы). При проверке выяснилось, что алмазная игла и кантеливер идеальные, но подвес из эластомера засох. Продавец не мог об этом не знать, но время было упущено. В результате заказал современную вставку из Германии, звучит норм., но Нагаока МП-300 и МП-500 все равно лучше. Ключевое слово Эластомер, может по разному называться, синтетические материалы. Возможно у вас другая штука приключилась, допустили падение головки на пластинку, вы или домашние, иногда достаточно одного раза - деформировали кантелевер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex55 Опубликовано: 19 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2023 19 часов назад, Сергей Л. сказал: вы или домашние Домашние - исключено. За себя, конечно, не ручаюсь, но недавно мастер смотрел все мои головки (в том числе AKG) под микроскопом. Игла и кантеливер в норме, а демпфер рассохся. У новодельной вставки клееный алмаз, как многие сейчас делают (приклеен алмазный кончик),у оригинальной - цельный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Л. Опубликовано: 19 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2023 5 часов назад, Alex55 сказал: Домашние - исключено. За себя, конечно, не ручаюсь, но недавно мастер смотрел все мои головки (в том числе AKG) под микроскопом. Игла и кантеливер в норме, а демпфер рассохся. У новодельной вставки клееный алмаз, как многие сейчас делают (приклеен алмазный кончик),у оригинальной - цельный. AKG P8ES и Супер нова, шикарные головы, австрияки не только микрофоны умели делать! От новодельного дженерика содержимое легко вставляется в корпус оригинальной вставки, меняется, демпфер тоже, или старый или новый, меняется, припаивается и т.д. с виду оригинальная в состоянии НОС получается, сам менял не раз, но по просьбе владельцев только. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex55 Опубликовано: 19 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2023 Есть над чем подумать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nal Опубликовано: 21 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2023 14.12.2023 в 23:59, Alex55 сказал: Приветствую знатоков виниловых проигрывателей! Посмотрите, пожалуйста, по снимку (сделал как мог), не слишком ли близко (низко) корпус ("тушка") головки MP-500 находится к поверхности пластинки? Она, конечно, не царапает ее пузом, но такое впечатление, что что-то не так. Вертушка Micro DD8. Тонарм, насколько я могу судить, установлен строго параллельно столу. До этого стояла головка AT OC7, на ней вообще казалось, что она чуть ли не пашет корпусом по поверхности пластинки, хотя касания не было. И еще: нужно ли в данном случае поднять тонарм или это никак не повлияет? Заранее благодарю. А что Вас смущает? Передняя площадка нижней части не может быть параллельна плоскости пластинки. Смотрите чертеж картриджа ниже. Параллельной плоскости пластинки должна быть для начала))) только верхняя плоскость картриджа при установленном верном прижиме 1,3 - 1,8 гр. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex55 Опубликовано: 21 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2023 Спасибо. У меня примерно так и выглядит, как на чертеже, после манипуляций с тонармом. Сейчас другую головку слушаю (AKGP8ES), пока не надоест. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 21 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2023 Был когда-то такой способ: вместо пластинки на диск клалось такой же толщины зеркальце, на него опускалась игла и с помощью лупы владелец рассматривал, насколько она перпендикулярна поверхности. В положительном случае вопрос закрывался. Если же при этом картридж "щекой" терся о поверхность пластинки, проверялся вес. Если с весом все было ОК, а картридж терся, палец можно было направить либо в размякший демпфер, либо (если до замены хотелось еще послушать) в стопор подъема тонарма с поднятием последнего. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Л. Опубликовано: 21 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2023 10 часов назад, nal сказал: А что Вас смущает? Передняя площадка нижней части не может быть параллельна плоскости пластинки. Смотрите чертеж картриджа ниже. Параллельной плоскости пластинки должна быть для начала))) только верхняя плоскость картриджа при установленном верном прижиме 1,3 - 1,8 гр. Чертёж не совсем при делах, надо видеть сам кончик иглы, как она сидит в канавке, она может быть неправильно вклеена, впрессована, заточка сама неправильная, оптика сильнее должна быть. Зеркальце к Торенсам прилагали, но для другого, спереди смотреть на иглу, понятно зачем. Точно выставить - приборы, или слух, за неимением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nal Опубликовано: 21 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2023 42 минуты назад, Сергей Л. сказал: она может быть неправильно вклеена, впрессована, заточка сама неправильная Это к 500-й Нагаоке не относится))) У нее высочайшее качество и точность изготовления! 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Л. Опубликовано: 21 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2023 7 минут назад, nal сказал: Это к 500-й Нагаоке не относится))) У нее высочайшее качество и точность изготовления! К любым, делает массовые головки, много ОЕМ для других, как и Аудиотехника, но она выше технологически, выпускает и МС и не одну. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
