DIY Musiland-01USD - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
DIY Musiland-01USD
Хочу проапгрейдить свой Мусик-конвертор т.е. организовать отдельное питание 5В.
Так как я и электричество вещи несовместимые прошу подсказать мне хорошую схему(очень подробную) какой транс,где лучше купить заказать,электролиты......и как лучше организовать подключение.....
:blush:
  • Ответы 61
Андрей, со всем уважением, но разводить тут кружок для пионеров как бы нет возможности.
Вот, может быть это тебе поможет:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=209222
Для 5-ти вольт надо докупить трансформатор 8 -9-10 вольт переменного на вторичной обмотке на соответствующий ток с запасом, ну, типа ампер 4-5-6, лучше импортный.
Кондер в КИТ после диодов можно поставить Диофильский типа Ничикон или Элну, на 25 вольт, емкость от 3300 - 4700 - до 10-15 000 мкФ. Большая емкость - это не лучше, лучше - это емкость качественнее. После стаба тоже поставить Ничикон Файн Голд 220 мкФ 25 вольт.
Торгуют в М-ве диофильскими кондами на Вегелабе, в барахолке.
Так я и есть "пионэр" :blush: из того что ты написал.....ничего не понял..... :blink::lol:
Еще вариант - достать книжку Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники", и начать читать.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Очень доступно и хорошо написано.
У меня уж как 28-мь лет как на полке стоит.....ты не понял...желание есть,но не дано.....у меня батя сопромат никак не мог понять,а у меня наоборот....сопромат без проблем,а вот электроника ек....зато он в ней как рыба в воде был....
Спаять смогу,но нужна схема.....блок-схема(в твоем случае) и какой конкретно транс взять....
Есть, есть возможность и именно здесь! Где ж еще, не на Вегалабе же :D.
Андрей чуть позже все Вам нарисую, скажу где покупать и как паять.
Спасибо :)
Подключать буду как тут п.16
Спасибо :)
Правильно и бп можно установить в компе. Там же видна зеленая макетная плата с бп на +5В для цифровой части аудиокарты Juli. Вот подобный бп я Вам и рекомендую собрать , он Вам подойдет с запасом.
Схема. На схеме: TV1 - трансформатор
VD - диоды Шоттки (4 шт.)
Катод на корпусе диода обозначен кольцом
С1 - 10000 мкФ
C2 - 2.2 мкФ
C3 - 1000 мкФ
C4 - 1 мкФ
U1 - стабилизатор
post-70158-0-01111000-1304356928_thumb.j
R1 - сопротивление
Стабилизатор надо установить на радиатор достаточной площади, например, такой. Между корпусом стабилизатора и поверхностью радиатора надо проложить прокладку и использовать дополнительно изолирующую втулку.
Все это удобно спаять на макетной плате.
Платы удобно устанавливать в корпусе на стойках (4 штуки).
Заказывать в Чипе надо только по интернету - цены заметно ниже, чем в их магазинах.
Вот примерно так это может выглядеть:
post-70158-0-50585100-1304356310_thumb.j
С1 - 10000 мкФ
C2 - 2.2 мкФ
C3 - 1000 мкФ
C4 - 1 мкФ
U1 - стабилизатор
R1 - сопротивление
Cпасибочки,то что нужно :rolleyes:
Не могу рекомендовать подобное творчество.
Смысла особого нет.
Получается неоправданно дорого (Чип и Дип - контора с нереально задранными ценами), из неаудиофильских (или просто дрянных) деталей, к тому же вызывает большое сомнение
работоспособность схемы вообще (если и будет работать, то на грани устойчивости).
Если только просто в качестве разминки перед нормальным проектом. :)
Олег,это же как пример-при том рабочий.....все это можно взять и в другом месте и качества по лучше ;)
Не-а. Такое нормально не работает. Там, посмотри, в Хоровице - Хилле есть примеры "нерабочих схем", вот это как раз оно и есть.
Ёпрст.....и тут покоя нет :P Какой том....у мня двухтомник от 83-го года.... :lol:
Тебе надо читать первый том от корки до корки.
Неее....там 596 стр. Пробовал неоднократно.....далее 70-ой не получалось....не мое...не понимаю....
Ну, ведь это ты понимаешь? Типа, что это не твое?
И что ? Спаять по схеме без проблем,даже плату разведу и сделаю и не такие делал. Если есть ссылка на хороший транс...дай.
Чо, даже такую фигню не ответит? Я знаю, где в Питере они продаются, но где в Москве - не знаю.
Дай ссылку на Питер.
Андрей, надеюсь Вы поняли, что все это будет работать, не смотря на происки :D. У меня работает каждый день не первый год. Транс вполне нормальный для данного использования. Костя, например, тоже такие использует. Впрочем можно использовать и такой (будет лучше). В качестве конденсаторов С1 и С3 лучше, конечно, использовать Panasonic FC (они у меня и использованы). Но они в Москве не продаются (барахолки не в счет <ahttp://soundex.ru/uploads/emoticons/default_smile.png' alt=':)'>, я на них не отовариваюсь). Я покупал на Фарнелле. Из того, что можно взять в Москве, порекомендую в качестве С1 Mundorf M-Lytic Audio Grade Power Cap SI 10000 мкФ на 40В, а в качестве С3 ELNA Cerafine 470 мкФ на 25В (имхо будет не хуже, чем Панасоники).
Конечно ;) Просто хотел дать и Олегу шанс высказаться...... ;)
По-моему его и так везде очень много :D (имхо по показателю кол-во сообщений в единицу времени он рекордсмен на этом форуме :) ).
Я периодически уменьшаю ;) Но он хороший :)
...Но он хороший :)
Согласен.
А С2;С4 нет смысла чем то лучшим заменить.
Из того, что можно купить в Москве - MKP Mundorf MCap (можно выбрать номинал до 10 мкФ, лишь бы по габаритам влез на плату). Но с Элной Керафайн в качестве С3 С4 можно вообще не ставить (можно ли не ставить С2 с электролитом Мундорф - не уверен).
Это Вам:
post-70158-0-34192600-1304376181_thumb.j
Это Вам:
А зачем в конверторе Клок :blink:
Да разве это так важно - зачем он там. Важно то, что он там имеется и весьма голимый на обычном кварцике. Вот этот кварцик выпаивают и вместо него подпаивают выход качественного клока, реализованного на отдельной плате с отдельным питанием. Это есть гуд. Можно оформить этот клок в виде отдельного устройства в своем корпусе и подавать сигнал клока по цифровому кабелю на коробочку  Musiland, в которой установить необходимый разъем (лучше гнездо BNC). У меня так реализован внешний клок для Juli. Неплохо заменить все электролитические конденсаторы на плате Musiland, например, на Sanyo OS-CON.
А что мне то сихронизировать то.... :blink:
Да ничего не нужно дополнительно синхронизировать. Тот кварц, который стоит, можно заменить на внешний "кварц" и ничего более. А можно не заменять. Но кварц по-любому нужен (почему - не знаю, но думаю, если его просто выбросить, дивайс работать не будет  :)).
