Relax Опубликовано: 29 января 2016 Поделиться Опубликовано: 29 января 2016 Вопрос: можно ли и насколько трудно интегрировать плату аудио-рендера, например от Edel http://www.engineered.ch/audio/network-interface/ в готовый цап, при условии, что там есть для нее место? Надо ли менять питание? Управление: я правильно понял, что приделывать управляющий интерфейс не надо, достаточно будет сторонней софтовый управлялки типа Баббл? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vitta77 Опубликовано: 29 января 2016 Поделиться Опубликовано: 29 января 2016 Интегрировать как? по I2S ? или забрать SPDIF и на вход ЦАПа, тогда зачем интеграция.... Питание, кстати, для платы все равно никто не отменял. У Андронникова видел такое, модуль "сопряжения" они ваяли, но опять же со своим ЦАПом, на абстрактно любой это не покатит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Relax Опубликовано: 29 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2016 10 минуту назад, vitta77 сказал: Интегрировать как? по I2S Ну да....а он уже занят, так? Если да, то ради такого случая можно пожертвовать другими входами и освободить I2S. 10 минуту назад, vitta77 сказал: Питание, кстати, для платы все равно никто не отменял. Ну это я уже понял. У меня например два Янга, с одним можно эксперементировать Там вообще внешнее питания, БП любой подобрать можно. 10 минуту назад, vitta77 сказал: на абстрактно любой это не покатит Жаль, а по каким причинам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 29 января 2016 Administrators Поделиться Опубликовано: 29 января 2016 2 часа назад, Relax сказал: Если да, то ради такого случая можно пожертвовать другими входами и освободить I2S. У меня например два Янга, с одним можно эксперементировать Там вообще внешнее питания, БП любой подобрать можно. Мне думается, что вам проще купить транспорт с aes выходом. Тот же Moon 180 или Soundaware D100. Abc + питание и реализация грамотного подключения к вашему цапу тоже не бюджетно обойдется и не факт что все будет работать как надо, а значит придется к специалисту обращаться, что тоже не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Relax Опубликовано: 29 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2016 2 часа назад, Созерцатель сказал: Мне думается, что вам проще купить транспорт с aes выходом. Тот же Moon 180 или Soundaware D100. Abc + питание и реализация грамотного подключения к вашему цапу тоже не бюджетно обойдется и не факт что все будет работать как надо, а значит придется к специалисту обращаться, что тоже не бесплатно. Да я сам все это делать и не собираюсь, понятно, что не бесплатно. Дело как бы не совсем в деньгах, тот же рендер от Edel несколько сотен евро стоит. Дело итоговом качестве и в некотором зуде экспериментаторства Но затраты тоже, конечно, имеют значение, желательно все это уложить в ощутимо меньшею сумму, чем стоит Линн Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kuperton Опубликовано: 30 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2017 В 29.01.2016 at 20:27, Relax сказал: Вопрос: можно ли и насколько трудно интегрировать плату аудио-рендера, например от Edel http://www.engineered.ch/audio/network-interface/ в готовый цап, при условии, что там есть для нее место? Надо ли менять питание? Управление: я правильно понял, что приделывать управляющий интерфейс не надо, достаточно будет сторонней софтовый управлялки типа Баббл? Есть модификация Weiss DAC 202DNLA c этой платой http://www.asiaweiss.com/2013/hifi-products/dac202-da-converter/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
