yozzo
Newbie-
Публикаций
39 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя yozzo
Спасибо за наводку на Vishay uxb0207, очень интересный звук дают. Нашёл их только на Маузере и там всего пяток номиналов. Не подскажете где их ещё можно купить? И ещё вопрос ко всем, какие SMD резисторы вам понравились по звучанию?
Слуховые оценки разных конденсаторов
yozzo ответил в теме пользователя Mamix в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Разделительные слишком сильно влияют на звук, да и с ними я уже определился. Тут так сказать последний штрих - самый крайний конд в тракте, как оказалось именно он придаёт окончательный характер звучания. -
Больше никаких идей нет? -
Можно ли оставить на сигнальной линии висящий в сторону конденсатор, повлияет ли это как-то на звук? Линия эта уже после усиления, конденсатор 0.1uf. В нормальном положении он второй ногой на земле, но идея в том чтобы сделать два конденсатора переключающиеся через реле - для получения двух разных звучаний. -
А вот такой вопрос - на что влияет ёмкость разделительного конденсатора? У меня в ВЧ стоял электролит 22uf, поставил фольгу 1uf - стало гораздо лучше. Почему производитель сразу не поставил что-то плёночное меньшей ёмкости? -
Господа, кто-нибудь пробовал такие Ничиконы? Это серия LKG подвид CK, сделаны в Японии, обещают чистый звук. Думаю заменить ими Ничикон UFG, которые в усилителе сейчас. Не устраивает ВЧ, хочется лучше. -
Жидкость для улучшения контактов при подключении разъёмов кабелей
yozzo ответил в теме пользователя Lenivo в Коммутация
Спасибо за наводку на DeoxIT, очистка им реально сказывается на звучании. -
Поставил Mundorf SGO в качестве последнего bypass конденсатора в двух студийных мониторах. В целом мне всё нравится, но появилось какое-то неуловимое ощущение нестабильности, как будто то в правом канале чуть больше детальности, то в левом. До этого в том же месте стояли Amtrans полиэстр и такого эффекта не было(но там по частотности гораздо всё хуже). Так вот вопрос - это масло даёт такой эффект что звук слегка "плывёт"? Или SGO может так прогреваются неравномерно(грею уже пару недель)? -
Mamix подскажите чем синий Солен по звучанию отличается от зелёного? Зелёный очень нравится.
Использовал PX-201 неск лет, пока он не сдох. Потом перешел на комплект с Aли под жала T12. Для мелкой пайки разница просто небо и земля, этот GOOT однозначно отдыхает. Единственно по надёжности он лучше, там же эти жала почти что расходник.
Заменил проходной конденсатор полярный на неполярный. После него стоит резистор 1к подтягивающий линию к земле, затем проходной резистор и нога микросхемы усилителя. Так вот вопрос - нужно ли убрать подтяжку к земле после замены? -
Попробовал ASM в питании преда сразу после диодного моста. Чистит грязь хорошо, но полезные гармоники тоже пропадают. Музыка вроди вся на месте, окраса нет, но звучание становится каким-то простоватым, как будто вместо цапа айфон подключил. Стереопанорама сузилась раза в два. Что-то наверное нет, верну Silmic взад. -
Кабель для прокладки внутри акустики
yozzo ответил в теме пользователя Созерцатель в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Поставил себе Neotech STDCT-20 на твитеры, пока только положительные впечатления. Несколько мажет, но мажет красиво так, мягко. При этом хорошая детализация. У меня правда не высокий конец железо ) -
Это предусилитель в мониторной акустике Adam A5X. На ВЧ выходе 3k сопротивление, на НЧ 300 Ом.
В предусилителе на выходе стоит сопротивление 3k, через которое проходит сигнал. Можно ли после него подключить в нужный момент землю без разрыва линии до усилителя? В проход не очень хочется ставить лишнюю сущность. В усилителе на входе тоже сопротивление 120 Ом, потом проходной конденсатор.
А можно когда питание пропадает но пред еще работает (конденсаторы держат ещё пару секунд) подключить выход преда на землю через сопротивление? С помощью реле например. Такое сработает или это изврат и всё погорит?
После замены всех ОУ в предусилителе звук стал отличный. Но появился неприятный баг - при выключении из ВЧ динамика раздаётся громкий квак. Раньше был чуть слышный щелчёк. Не то чтобы это очень сильно напрягало, но может как-то лечится простыми способами?
Посоветуйте конденсатор в проход между предом и усилителем. Стоял какой-то плёночный нонейм 0.47uf, для интереса сменил его на Amtrans полиэстр, потом на ClarityCap MR - полипропилен. Полиэстр классный по детальности и разделению инструментов но чуть синтетическое звучание, MR показался черезчур мутным - в миксе ничего не слышно. Так вот хочется детальность и ясность полиэстра с *очень небольшой* мягкостью от полипропилена. У меня мониторная акустика и характер звука хочется соответствующий. Что посоветуете? Думаю о Mundorf Silver Gold (без оил) или чём-то таком. Может тефлон? Или может поставить маленький полипропилен шунтом к полиэстру? -
OPA2209 в таблице замены MC3078 на том же сайте TI ) Просто это ОУ более широкого назначения, не хочется получить в итоге холодный стрёмный звук а хочется мягкий приятный. Вроди Burr Brown чипы это и дают, насколько я понял.
Стояли mc3078 15 штук, tl074 две, tl072 одна Первые думал менять на OPA2209(несколько заменил уже) или OPA1642, вторые и третие уже заменил на OPA1642/1644. Действительно стало слышно некий дисторшн, видимо от оставшихся mc3078. После прогрева несколько дней звук слышно что потихоньку выравнивается. Вопрос чуть неверно поставил - OPA2209 у меня есть полный комплект, не могу решить толи ставить их везде, толи докупить ещё аудиофильских OPA1642 и поставить их в ключевые места, в остальные OPA2209 Начал менять а потом ответила поддержка TI и рекомендовала 1642/1662 везде в качестве ultimate варианта. Меняю в предусилитеях студийных мониторов. Паяльник я умею держать в руках, просто интересно было потестить разные ОУ в разных местах, поэтому думал про внешние кроватки. На алиэкспрессе есть ещё такие под зажим, как вариант.
Спасибо, ещё вопрос - где оптимальней ставить ОУ лучшего качества - вход, выход, регулятор громкости, эквализация? НЧ и ВЧ обрабатываются отдельно.
Частоты моих ОУ - 11 и 19Mhz, можно тогда расслабиться?
Хочу в предусилителе сделать для некоторых ОУ кроватки, сейчас они припаяны к плате в корпусах SSOP8. Соответственно планируется проводки несколько см, разъем "гребёнка" и плата переходника SSOP8->DIP. Вопрос, насколько всё это ухудшит само по себе качество звучания? И можно ли уносить так далеко ОУ от его обвязки. Проводки есть хорошие от мониторных наушников, остальное просто какое-то что есть.
Всё нормально оказывается с Silmic, это сопротивление давало какую-то ВЧ-грязь. С розовым Такманом стало отлично.
