М.и.х.а.и.л
Newbie-
Публикаций
177 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя М.и.х.а.и.л
Небалансный межблочник с минимальной ёмкостью
М.и.х.а.и.л ответил в теме пользователя Staudio в Своими руками - Клуб Staudio
Я думал вам интересно: -
У MS 5308 разрешение 10 мОм. Сопротивление кабеля сечением 2,8 кв. мм. при длине 2,5 метра порядка 16 мОм. Не подходит для этих целей. Это так, к слову. -
Здравствуйте, что за прибор, можно узнать? -
Уважаемые участники дискуссии! Я относительно недавно увлекся винилом и сейчас подумываю о приобретении пластинок за границей через посредников. Вопрос такой: сколько стоят услуги посредника и доставка пластинки в Россию и какими сервисами для заказов вы пользуетесь? Заранее благодарю!
Глобальный анализ попыток по искоренению плохих привычек аспектов здоровья
М.и.х.а.и.л ответил в теме пользователя Acrobatic в Поддержка
Выбор акустики для дома
М.и.х.а.и.л ответил в теме пользователя SuperNova в Вопросы и ответы про Hi-Fi/High-End
Первые. 2007 год Италия. -
Я продаю Chario Pegasus. За 100 т лучше найти будет сложно, но усилитель хороший нужен. Если интересно, в личку напишите. -
Отсутствие звука на колонка фирмы Focal
М.и.х.а.и.л ответил в теме пользователя gelch в Акустические системы
Я так понимаю, что вы впервые будете собирать систему, причем для прослушивания музыки и озвучивания кинофильмов, раз система 5.1. Поэтому я предлагаю купить для начала недорогой ресивер. Пока вы еще не понимаете, какой звук вам нравится, какие опции вам нужны, а какие нет и готовы ли вы потратить 50-100-200 тысяч рублей за улучшение качества звука. Предлагаю купить дешевый ресивер с максимальным функционалом и послушать его. Если не понравится на авито за полцены продадите. Если брать брендовый ресивер сопоставимого качества, он в 3 раза дороже будет стоить. -
Здравствуйте. Посмотрите вот это:https://aliexpress.ru/item/1005002062910650.html?sku_id=12000024192598942&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.79db4c18FQVxlb Это усилитель с темброблоком, блютуз, караоке и др. Максимум функционала за минимальные деньги. Если в дальнейшем решите, что вам нужен более качественный звук, финансовые потери будут минимальны так как этот усилитель стоит дешевле хорошего межблочного кабеля. -
Подтверждаю. Я ни раз так не делал.
Я не читал исследования шиньяты, но у меня вот какие мысли: Скорость нарастания тока при использовании провода большого сечения важна, например, при использовании сварочного аппарата, причем как правило на низкой стороне. В случае с усилителем мощности... На хай энд шоу я слушал акустику Сонус Виктор с усилителями CH. У этих усилителей была индикация выходной мощности. Там мелькали цифры 5-10-15 Ватт. Звук был довольно громкий, помещение большое. При амплитуде напряжения на акустике предположим 15В ток был 0,3-0,6-1А. На стороне питание еще меньше, так как коэффициент трансформации. Обычно приводят такой аргумент: а вот ударит барабан и ток резко возрастет. В этом случае конденсаторы БП возьмут нагрузку. Их внутреннее сопротивление намного меньше сопротивления обмоток трансформатора. Про провода большого сечения для ЦАП, проигрывателя и фонокорректора даже теоретизировать не хочу. Кому нравится, пусть играется. По поводу предохранителя такая вещь: он включен последовательно с сетевым проводом. По ним ток течет одинаковый. Если с толстым сетевым проводом через тонкую проволоку, хреново проводящего сплава предохранителя без проблем происходит нарастание тока, то почему тогда в "тонком" проводе ток не нарастает как надо? У "тонкого" провода сечением 1,5 кв. мм. длиной 1 метр сопротивление в 8 раз ниже, чем у предохранителя на 2А. В целом согласен с Археологом. Скорее всего большее значение имеет не сечение провода и уж тем более не его цена, а состояние контактов.
Изменение сопротивления происходит не при росте тока, а при изменении температуры проводника ( в том числе от нагрева электрическим током). При измерении температура была около 23 градусов. ТКС можете в интернете посмотреть.
Для любителей слушать автоматические выключатели и предохранители: Сопротивление автоматического выключателя Merlin Gerin серии «Домовой» номинал 25А, год выпуска- начало 2000х. Сопротивление 5мОм. Причем это сопротивление с сопротивлением двух гильз, необходимых для закрепления измерительных зажимов. Падение напряжения можете посчитать сами. Для тех, кто не силен в электротехнике, скажу просто: насчет автоматов можно вообще не париться, поставьте любой фирменный подходящий по номиналу и забудьте. Заодно померил сопротивление нескольких плавких предохранителей. Измерял, подключая зажимы напрямую. В реальной эксплуатации сопротивление будет выше из-за переходного сопротивления в держателе. Плавкий предохранитель номиналом 0,5А-490 мОм Плавкий предохранитель номиналом 2А-100 мОм Плавкий предохранитель номиналом 3,15А-30 мОм Плавкий предохранитель номиналом 10А-7 мОм
Кабель межблочный RCA. Китайский Nord Ost. Купил из-за внешнего вида. Он у меня на виду, хочу чтобы красиво. 33 мОм на метр (эквивалент 0,6 кв. мм медной многопроволочной жилы 6 класса). Пойдет.
Кабель межблочный RCA. Прислали вместе с усилителем Line magnetic. Измерялся вместе с разъемами. 40 мОм на метр (эквивалент 0,5 кв. мм медной многопроволочной жилы 6 класса). Ну вот, это уже что то.
Кабель межблочный RCA Profigold. Покупал лет 20 назад, прочитав хвалебные отзывы в журнале what HI FI. Измерялся вместе с разъемами. 133 мОм на метр (эквивалент 0,18 кв. мм медной многопроволочной жилы 6 класса). Недалеко ушел от «шнурка». Зря потратил деньги.
Кабель межблочный RCA «шнурок», шел в комплекте с какой то техникой. Измерялся вместе с разъемами. 163 мОм на метр (эквивалент 0,12 кв. мм медной многопроволочной жилы 6 класса).
Переходное сопротивление соединения провод/банан. Разъемы покупал на Алиэкспресс. Материал неизвестен. По весу тяжелые, похоже на латунь или бронзу. Метод крепления провода в банане: винтовой прижим. Есть нюанс по измерению. Банан имеет длину около 4 см. Сопротивление меняется при изменении точки измерения от основания к концу разъема. Фактически, микроомметр измеряет сопротивление самого банана по мере продвижения измерительного зажима от начала к концу. Поэтому приведу 3 значения: Около основания (куда входит провод) 0,11 мОм, середина 0,37мОм, конец 0,91 мОм. Конечно, для наглядности лучше было бы померить полное сопротивления штекер/гнездо, но гнезда у меня нет. Специально покупать не стал.
Акустический кабель Canare 2S11. Измерялся вместе с разъемами Банан. Сопротивление 5,290 мОм на метр ( примерный эквивалент 3,6 кв. мм медной многопроволочной жилы 5 класса). Все как заявлено производителем.
Акустический кабель Nord Ost Blue Heaven Be wire. Куплен в начале 2000х у официального дистрибьютора. Монокристалическая безкислородная медь. Измерялся вместе с бананами (несъемные). Сопротивление 9,567 мОм на метр (эквивалент 1,8 кв. мм медной однопроволочной жилы 1 класса). Если не ошибаюсь, производитель указывал сечение близкое к измеренному. По результатам выходит, что монокристалическая медь не имеет существенного превосходства в проводимости.
Решил поменять акустический кабель. В прежнем (Норд Ост) стал напрягать дизайн. На полу ровно не лежит, топорщится. Тряпкой постоянно цепляю и пыль на нем сильно заметно. Решил поменять на Canare 2S11. Он имеет хорошее сечение, недорог, компактен, дизайн правда «промышленный», но ничего, красивую оболочку на него напялю. По такому случаю провел некоторые измерения. Интересующимся предлагаю ознакомиться с результатами: 1. Китайский акустический кабель (омедненный сплав г*вна и аллюминия). Сопротивление 5,087 мОм на метр ( эквивалент 4 кв. мм медной многопроволочной жилы 4 класса). По измерениям штангенциркулем выходит около 7 кв.мм.
Стерео для пк
М.и.х.а.и.л ответил в теме пользователя Iru в Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы!
Если вы живете в Японии, может винтаж в хорошем состоянии удастся найти? Осенью я ездил в Москву на HI-END шоу. Из недорогой акустики мне понравились warfedale. Правда я напольники слушал, но у них есть и полочная акустика. Звучит неплохо для своей цены и выглядит красиво. Младшие полочники серии evo стоят в России около 60 т.р. Если они есть в Японии послушайте. -
Стерео для пк
Дорогие колонки это не всегда хороший звук. Для ваших условий прослушивания хорошо подошли бы Дориус Неон 12. Звучат отлично, но цена за 200к... -
Стерео для пк
У меня был ЦАП audio-GD R2R 2. Очень хороший за свою цену. Сравнивал со встроенным в CD плеер cambrige audio 840 ЦАПом. GD намного лучше. Поддерживает PCM и DSD. Есть возможность обновления ПО. Есть возможность подстройки звука (перемычки внутри корпуса). Я свой продал за 40 т.р. Думаю найти ЦАП лучше за эти деньги будет непросто. -
Соответствие мощности лампового усилителя акустическим системам
М.и.х.а.и.л ответил в теме пользователя tubeamp в Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы!
У меня Джо Дассен Ленинградского завода, тональный баланс смещен вверх, сибилянты подчеркивает. Судя по яблоку играет пластинка Апрелевского завода. Предполагаю, что звучать будет примерно также. Неудачный выбор пластинки для демонстрации возможностей аппаратуры (хотя сама пластика очень душевная)
