Публикаций
406 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя fox2005
на закрытом форуме был доступен патч от Dimas.sky для решения проблемы совместимости Nec + аманеро/хмос
- 10537 ответов
- sotm
- music player daemon
(и ещё 1)
Теги:
Soundaware D100PRO и модификации. Доработка.
fox2005 ответил в теме пользователя muadib в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Hydra ZPM - Ultra linear audio power supply -
Xam3322 В мануале * Please use a 19V power adapter for the DC jack. This jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of 5.1 mm and an outer diameter of 7.4 mm, where the inner contact is +19 (±10%) VDC and the shell is GND. DELTA DELTA-ADP-150TB-150W/19V HP HP-TBC-BA52-150W/19V FSP FSP-FSP150-ABAN1-150W/19V
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
J1800/1900/3150/3160 кушают меньше MSI C847MS-E33 по звуку нет тут однозначного ответа. организация питания ,стабилизаторы, конденсаторы на всех Мб разные. 3150/3160 с формальной точки зрения хреновей J1900 т.е графическая часть Cpu и термопакет лучше, но сам процессор процентов на 10% слабей j1900. только брать и тестить .
- 10537 ответов
- 1
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
и клок важен и питание. но там стоят осцилляторы. по цвету корпуса TTX не определить. ITX формально легче, но лучше ли полного линейного или линейное +PICO? да и Mб+pico дает выбор плат намного шире. и проверить лучше это самому. для мск такой проблемы нет. в юлмарте в разделе уценка большой выбор плат с гарантией. от j1900 до 3710. берем все, тестим. ненужное возвращаем , Moneyback 14дней
- 10537 ответов
- 1
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Платы вывода USB 3.0 с ПК и фильтры питания для ПК
fox2005 ответил в теме пользователя nessy123 в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Pvd на чипе от nec Sotm на чипе от Ti- 429 ответов
- USB 3.0 pci card
- USB 3.0 карта
- (и ещё 3)
так у производителя на сайте есть фото обратной стороны платы клок +питание ион/оу/транзистор + отдельный стабилизатор по той же структуре- 429 ответов
- USB 3.0 pci card
- USB 3.0 карта
- (и ещё 3)
у панга в ппа2, применяется ams1177 в реальном БП теоретические цифирки 0.8 или 40мкв, еще нужно получить. и не только в них счастье. параметры epson SG-210STF (PVD) близки к crystek cchd-957. даташиты доступны.- 429 ответов
- 1
- USB 3.0 pci card
- USB 3.0 карта
- (и ещё 3)
как с икрой не тонкий и не толстый , а оптимальный. обыгрывает, обыгрывает- ппа2(с tcxo или epson210) во всем диапазоне ,но в нч области основные различия с одиночным бп. но если использовать 2 бп хорошего качества.(что бы клок был гальванически развязать с основной платой) различия есть , но уже значительно меньше. в варианте ппа4 нужно 2 источника 5в по 0.8а в варианте ппа2 1 источник 5в 0.8а и второй 5в 0.05а(т.е можно и акб) если 1 для ппа4 нужне бп 5v 1.5а +сам по себе осхо стоит немного дороже, раз в 100, epson 210~3$(в pvd) нужно обеспечить что бы бп для клоком всегда включался первый. для проверки что работает можно качество первичных стабилизаторов /трансформаторов и т.д. очень хорошо слышно- 429 ответов
- USB 3.0 pci card
- USB 3.0 карта
- (и ещё 3)
нужно понимать для замены осцилляторов на мб. И как их влияние на конечный результат?- 429 ответов
- USB 3.0 pci card
- USB 3.0 карта
- (и ещё 3)
в этом месте уже перебор , как и ocxo у панга. небольшие различия будут , но именно небольшие. более правильный подход мне кажется у PVA adp150/epson 210/буфер/трансформатор. можно и от шины юсб запитать без гальваноразвязки нужен 1 качественный источник . можно и от своего , тогда 2 источника , второй для клок буфер можно и акб .- 429 ответов
- 1
- USB 3.0 pci card
- USB 3.0 карта
- (и ещё 3)
клок в беркли на чистой стороне за гальваноразвязкой с 2 сторон. в jcat у тебя питание клока и чипа совмещены. чип вообще то потребляет в режиме Hi-Speed data transfer on the port. ~0.2а +через юсб кабель dac . если Xmos еще 0.2а так у них аналогичный внешний и подключается.- 429 ответов
- USB 3.0 pci card
- USB 3.0 карта
- (и ещё 3)
клок вообще желательно от своего питателя/обмотки /трансформатора или акб .- 429 ответов
- 1
- USB 3.0 pci card
- USB 3.0 карта
- (и ещё 3)
не понятная любовь к силмикам. с пангом не все так просто. стоимость начального владения ниже. + очень легко делается гальваноразвязка клока от основной платы.. и получается немного другая карточка. при этом требуется 2 внешних источника питания приличного качества.- 429 ответов
- USB 3.0 pci card
- USB 3.0 карта
- (и ещё 3)
TTX клока с модной надписью доступны и понятны. а что в sotm, знает только sotm. Но jcat должен быть хуже sotm+внешний клок, нет гальванической развязки клока и питатель клока хреновей.- 429 ответов
- 1
- USB 3.0 pci card
- USB 3.0 карта
- (и ещё 3)
Усилитель Мусатова
fox2005 ответил в теме пользователя blocked в Razin & Musatoff, кабели Сергея Павлова
что хороший совсе не факт у китайских золотых заявлено Phase noise :-130dBc/1KHz@10M http://www.ebay.com/itm/1pcs-TCXO-0-1ppm-24MHz-24-000M-Ultra-precision-Gold-Oscillator-DAC-audio-DIY-/141824423280?hash=item210564f570:g:zJoAAOSwfcVUF9Lj Phace noise: -125dBc/1KHz http://www.ebay.com/itm/1pcs-Vanguard-TCXO-0-1ppm-24-576MHz-Ultra-precision-Golden-Oscillator-/271961945747?hash=item3f5231f693:g:x6YAAOSwPcVV1I-n ит .д. -
С чего решено что это пленка там же + есть на них полимерные, похоже на панасоник. http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/73411-asrock-z170m-oc-formula-matx-review-3.html
- 10537 ответов
- 1
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
смысл описан в пост 58. + посмотрите любой юсб контроллер конструктивно корпус разьема и общая земля разные полигоны которые соединяются в бюджете нулевым резистором. как вариант может быть бусина в более продвинутых изделиях http://www.ti.com/lit/ug/sllu149e/sllu149e.pdf стр 53 с49/50/r21 со стороны приемника аналогичные варианты.
36ват при 100% загрузке http://ru.gecid.com/mboard/gigabyte_ga-c1037un/?s=all
- 10537 ответов
- 1
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
а почему не попробовать штатные клоки подключить к нормальному бп. (хотя бы-акб li-ion +adp150) если штатно действительно NDK NZ2520SD это очень приличные клоки, а потребление у них <10ма -
yy -
зачем менять на хуже? у NDK NZ2520SD Phase Noise не хуже ,а в диапазоне ниже 1kHz лучше чем то что по ссылке. на 100hz -135dbс/hz Ndk и 116 dbс/hz по ссылке и т.д. -
требует пояснений. а модить то на что нужно NDK NZ2520SD ?
