Публикаций
138 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
1
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя ivankin
Лучший CD/SACD проигрыватель в районе $10 000-15 000?
ivankin ответил в теме пользователя Blacktriangle в Мир аудио
Меня больше всего впечатлили следующие источники: Audio Research Reference 5 (старше не слышал); Symphonic Line CD Reference MK2 EMM Labs -
Всё об активных мониторах
ivankin ответил в теме пользователя Френки в Профессиональное аудио-видео оборудование
А с мощными ламповыми двухтактниками, например Audio Research слушали? Просто интересно, мы расходимся во впечатлениях из-за "вкусовщины", или Вам с усилением меньше повезло... -
Если сравнивать акустику ATC на родном железе, то активные действительно лучше. Но если сравнить активные ATC с пассивными, подключенными, например к Audio Research или BAT, то мне последний вариант нравится намного больше. Правда, он существенно дороже. -
Сравнивал пару лет назад активные ATC 50 с пассивными. Пассивные были подключены к ламповым моноблокам BAT + ламповый пред BAT + ламповый CD BAT. Пассивные понравились однозначно больше, особенно в части передачи ВЧ и СЧ. В активной версии в верхнем СЧ присутствовала транзисторная зернистость, резкость, которую на ухо не переношу. Агрессивные жанры с таким призвуком слушать невозможно - устанешь после первого же трека. Тем не менее, за свои деньги активные 50-ки хорошая акустика, но пассивные с хорошими усилителями - лучше, хотя и дороже намного. -
Звукоизоляция. Гипсокартон или панели PhoneStar?
ivankin ответил в теме пользователя ivankin в Акустика помещений
Действительно, при двухслойных облицовках с относом от стены проблем с СЧ и так быть не должно :-) Получается, что это за преимущество хоть и присутствует, но ценности в себе в данном случае не несет. Единственный плюс - это то, что чуть меньшая толщина конструкции PhoneStar + ГКЛ по сравнению с тремя слоями ГКЛ (ГВЛ). Но цена такого преимущества довольно высока... -
Андрей, а как же преимущества PhoneStar по массе? Ведь он намного тяжелее ГКЛ. И вопрос не в том, чтобы отказаться от ГКЛ полностью, а в том, чтобы использовать бутерброд PhoneStar + ГКЛ.вместо бутерброда ГКЛ + ГКЛ. Теоретически, за счет увеличения массы уже должно быть улучшение ЗИ, в том числе на НЧ. Плюс разница в резонансной частоте PhoneStar и ГКЛ должна размазывать резонанс облицовки. Плюс улучшение ЗИ на СЧ за счет специфики структуры материала. Или есть какие-то минусы этого решения, кроме большей стоимости материала? -
Наткнулся в журнале на рекламу звукоизоляционных панелей PhoneStar. К рекламе отношусь скептически, но материал показался очень интересной альтернативой ГКЛ и ГВЛ для создания звукоизоляционных конструкций. На это вижу две причины: 1) на 50% больший вес по сравнению с гипсокартоном, в том числе с самым лучшим в плане звукоизоляции Knauf Diamant. 2) специальная структура материала (он насыпан между слоями и не имеет жестких связей, как песок в ящике). Описание материала можно посмотреть здесь: http://sunex-pro.ru/zvukoizolyaciya_phonestar Вопрос к специалистам по звукоизоляции: стоит ли использовать вместо звукоизоляционных конструкциях из 2-х слоев ГКЛ бутерброд из 1 слоя PhoneStar и внешнего слоя ГКЛ? Произойдет ли улучшение звукоизоляции на НЧ и в целом?
Звукоизоляция Музыкальной Комнаты
ivankin ответил в теме пользователя Andrey Smirnov в Акустика помещений
Дом многоквартирный монолитный, а наружние стены, как водится, - из пенобетона с системой навесного вентилируемого фасада. Т.е наружная стена легче, чем межэтажное перекрытие. Межкомнатная дверь в КДП также установлена в дверной проем стены из пенобетона. Соответственно, на окно и двери должен хорошо передаваться структурный шум (звуки ремонта соседей). Нужно ли что-либо делать в такой ситуации с дверью и оконным блоком (окно+дверь на балкон)? Или на звукоизоляцию "от ремонта соседей" они сильно не повлияют? Вопрос не праздный, т.к. планирую после сдача новостройки в эксплуатацию переезжать в неё с женой и годовалым ребенком, а т.к. все будут делать ремонт, без звукоизоляции нормальной жизни не будет. -
Обидно, что до нас они еще не добрались... Остается надеется, что все же рано или поздно доберутся. Ремонт планируется только через два года, так что время еще есть :-) Андрей, а как быть с изоляцией ударного (структурного) шума, передаваемого через окна и двери? Имеет ли смысл делать серьезные конструкции с 2 слоями ГКЛ Diamant +100 мм. минваты, если вибрации с капитальной стены будут передаваться оконному блоку и межкомнатной двери, которые, в свою очередь, будут все это "добро" излучать в комнату? -
Поискал Knauf Diamant на Яндексе - нашел только штукатурку с таким названием. Сайт Knauf ничего не знает о таких листах -
Андрей, спасибо, очень полезная информация. Сразу возникли вопросы вопросы : 1. Какая резонансная частота у таких конструкций? На резонансной частоте звукоизоляция равна нулю? 2. По плавающему полу - а нельзя трубы отопления утапливать в слой Acousticwool Floor 40 мм? 3. Почему именно ГКЛ - Knauf Diamant, а не ГВЛ, например? 4. Если делать КПД и полную звукоизоляцию, то имеет ли смысл настраивать каркасные ЗИ конструкции на разную частоту, например используя на потолке 55 мм (ЗИПС), на тыловой и боковых стенах 85 мм, на фронтальной стене 125 мм? -
OPPO BDP-93/95/103/103D/105/105D, а также их модификации...
ivankin ответил в теме пользователя Владислав Ананьин в CD/SACD/DVD источники
Если говорить о стандартном разрешении 16/44.1, то я не уловил разницу между компактом и файлом. При высоком разрешении детальность становится чуть выше, лучше прорабатываются песок, тарелки, бас. Но особенно на высоких все же заметно.- 2991 ответ
- OPPO
- OPPO BDP-105D
- (и ещё 2)
Очень многие берут Oppo именно ради этого - возможности проигрывать музыку подключив по USB и E-SATA. FLAC и WAV играет без проблем. Папки с файлами так и отображает - маленький значок папки и справа название папки.- 2991 ответ
- OPPO
- OPPO BDP-105D
- (и ещё 2)
+1
"слабенький" усилок до 2х40 Вт, каменный, "английский"
ivankin ответил в теме пользователя лакировщик в Усилители
А почему виновник ветки - Sugden в список не попал? -
Думаю, что целесообразней все же обсуждать весь функционал. Про аудио часть уже все сказано, пока нет вопросов, то и добавить к вышесказанному нечего.- 2991 ответ
- OPPO
- OPPO BDP-105D
- (и ещё 2)
Конечно, здесь Вы абсолютно правы. Только я этим и не занимался... Напомню еще раз, что речь шла не о повышении контрастности ЖК, а о целесообразности повышении контрастности контентадля некоторых случаев. Ведь многие фильмы не используют весь диапазон яркостей, от черного до белого, а записаны от темно-серого до белого. На плазме и DLP-проекторах они смотрятся хорошо, а на ЖК контраст в кадре становится слишком маленьким, не таким как задумал режиссер. Чтобы увидеть оригинальный замысел, нужно иметь устройство соответствующего уровня с контрастностью не менее 1000 к одному.- 2991 ответ
- OPPO
- OPPO BDP-105D
- (и ещё 2)
С чего Вы взяли, что я не там искал? Читайте внимательнее... Калибруется оборудование, а не программа или драйвер. Я для калибровки использовал аппаратный калибратор ColorVision datacolor Pro 2 и специализированное ПО, которое формирует цветовой профиль для устройства в операционной системе, который в свою очередь, использует драйвер видеокарты. Разумеется, калибруется связка источник - проектор. А вы думали я двигал руками ползунки яркости и контрастности в свойствах видеодрайвера? Спора нет, компьютер может выдавать нормальный черный цвет. На компьютере не удалось нормально решить вопрос "улучшайзнинга" черного, т.е. увеличения контрастности. Всем ли это нужно - другой вопрос. А уверять меня нет необходимости, я владею темой, о которой пишу.- 2991 ответ
- OPPO
- OPPO BDP-105D
- (и ещё 2)
Я пользуюсь сетевым кабелем Supra с европейской вилкой. Прямого сравнения с компьютерным не проводил )- 2991 ответ
- OPPO
- OPPO BDP-105D
- (и ещё 2)
Михаил, возможно мы подразумеваем разное, а пишем одно. Я имел в виду, что сейчас оценивая звучание Oppo-95 не имею возможности оценить звучание по балансному выходу Oppo, а именно оно будет давать наивысшее качество. Читал, что Oppo по балансу звучит ощутимо интереснее. В будущем я планирую перейти на Sugden masterclass, тогда и выясню все возможности Оппо. Хотя Masterclass достоин более серьезного источника, например Sugden CD masterclass.- 2991 ответ
- OPPO
- OPPO BDP-105D
- (и ещё 2)
Прошла первая неделя с Oppo-95. Уши потихоньку прогреваются, звучание становится более собранным, сцена прорисовывается. Читал в интернете, что на балансных стереовыходах оппа звучит заметно интереснее - значит, не весь потенциал пока раскрыл. Теперь усилитель нужно менять. Думаю, надо будет брать интегрированный Sugden Masterclass.- 2991 ответ
- OPPO
- OPPO BDP-105D
- (и ещё 2)
SACD воспроизводится по аналогу с отдельного стереовыхода (линейного, т.к. на Sugden нет балансных входов).- 2991 ответ
- OPPO
- OPPO BDP-105D
- (и ещё 2)
Если комната позволяет, то тогда можно взять ATC50SL :-) А ATC40 ощутимо попроще по звуку будет, чем 20 и 50.
Баса у ATC-20 ощутимо поменьше будет, чем у ProAc. Сравнивал их "в лоб" в салоне. ATC-шки ведь в закрытом корпусе, да и динамик поменьше (150 мм против 165 у ПроАк). Но для комнаты 11 квадратов это хорошо. Даже в моих 16.5 квадратах ПроАки имеют перебор по низам, в 11 квадратах будет вообще безобразие. Не смотрите, что ПроАк Д2 полочники - места им требуется, как и нормальным напольникам. А вот ATC 20SL - мониторы ближнего поля, они рассчитаны на прослушивание с малой дистанции, и с басами в 11 квадратах все будет Ок! К тому же в остальном диапазоне ATC20SL очень ощутимо превосходят ProAc, будь у меня возможность поменяться - поменял бы на ATC.
ATC 20SL - это и есть полочники. При обычных габаритах, весят как приличные напольники - 22,7 кг штука!!! По качеству звучания на голову выше ATC40, разницу слышно сразу.
