VladimiR 777 Опубликовано: 1 января 2010 Поделиться Опубликовано: 1 января 2010 Комната 5.6м х 3.06 , потолок 2.53 (от настила) , панельный дом. В комнате слева и справа ковры - 100мм от стены(брусок сверху и снизу) - занимают пол комнаты(длинной стены), начиная от окна вдоль длиныых стен. Колонки 5.1 - вдоль короткой стены фронты(за окном с болконной дверью, тоже со стеклом) - общая ширина стекла за фронтами около 2м из 3.06 общей. Растояние от фронтов около 1.3м, от боковых стен(ковров) - около 80см. Между фронтами и точкой прослушивания - рабочий стол(комп) Краткий экскурс в прошлое - сделано 3 больших перестановки , с коврами , со шторами(утяжеленными уже более некуда , казалось ) проблема на частотах от 1000Hz - 4000Hz как была , так и осталась. Если наклонять голову влево-право , при тестовом сигнале - на частотах от 1000Hz - 4000Hz - перепад в разы Убейте меня! Не могу понять в чем тут дело! Есть, конечно, предположеие , что это из-за стола и потолка. Вот так приходится слушать , на усилителе, на средних частотах тоже убавлено в минус 3. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladimiR 777 Опубликовано: 5 января 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2010 Проблема , конечно не на 8000 , а на 2000-4000 Описание писалось 1 числа - с тяжелого состояния - так , что позже опишу более четко, с фото, и попытаюсь скоректировать вопрос. Попробую еще некоторые девайсы , почитать по проблеме и потестить поразному. Что уже могу добавить - стекло 3 мм - это точно измерено , - окно закрыто ковром посередине(в тестовом "режиме") - стекло вибрирует даже за ковром, - стекло закрыто ковром посередине на 140 См , с краев открыто (почти прямо-перпендикулярно за фронтами) на 30 См с каждой стороны. Андрей Смирнов , если Вы загляните в эту тему, Углы - зло , это утверждение верно лишь для низких частот или для средних и высоких тоже ? в этом смысле есть ли целесобразность такого углового девайса для общего улучшения акустики помещения, а не только для низких частот? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LIVE_EVIL Опубликовано: 5 января 2010 Поделиться Опубликовано: 5 января 2010 А если какую-нибудь хрень перед ВЧ головкой поставить что бы эти самые ВЧ поглощались? И откуда данные о передах в разы? Микрофоном меряли или на слух? Если на слух, то надеюсь вам известно что как раз область 2-4 кГц входит в область максимальной чувствительности слуха (гуглите : Кривые одинаковой громкости ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladimiR 777 Опубликовано: 5 января 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2010 IVE_EVIL' А если какую-нибудь хрень перед ВЧ головкой поставить что бы эти самые ВЧ поглощались? ) -1. Это как? ? -2. Динамики широкополосные. Микрофоном меряли или на слух? - Живу в маленьком городе , не представляю где взять такую аппаратуру! - Скорее не на слух , а на мозг - шумно очень, слушать невозможно через пол часа устает мозг! , только после этого так называемые тесты "на слух" , а сначала просто музыка(убавляешь средние - на усилке - какие там частоты не описывается - только общая кнопка) помогли найти причину дискомфорта. Потом на эквалайзере Creative Console Launcher уже осознано при тестовых сигналах, пытаешься выровнять - на фото вверху показано как убавлены частоты . При этом сигнал на частотах 2-4kHz все равно выше ("на слух"), чем на остальных частотах! Если на слух, то надеюсь вам известно что как раз область 2-4 кГц входит в область максимальной чувствительности слуха (гуглите : Кривые одинаковой громкости Спасибо за интересную инфу , погуглю обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LIVE_EVIL Опубликовано: 5 января 2010 Поделиться Опубликовано: 5 января 2010 При этом сигнал на частотах 2-4kHz все равно выше ("на слух"), чем на остальных частотах! Тестовый сигнал будет громче для этих частот по любому, потому что ухо к ним чувствительно. Вам в самом деле неплохо бы замерить АЧХ в точке прослушивания. А то может так получиться, что у вас ваш широкополосный динамик имеет резонансы на 2-4 кГц и от них у вас голова болит. Вот инфа как собрать дешевый микрофон: http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic Советую прочитать очень познавательно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladimiR 777 Опубликовано: 5 января 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2010 LIVE_EVIL Спасибо! - Я имел ввиду спец. аппаратуру , скорее - чем там меряют? - Микрофон-то уж Я найду (даже, вроде, есть от кинотеатра BBK ) , если такой подойдет. Что касается тестов через микрофон - вроде припоминаю(читал давненько - тогда приоритеты были другие , сейчас же эта проблема на первом месте! ) , читал что можно записать через вход "микрофон" на звукавухе и как - то там определить проблемы. LIVE_EVIL Благодаря Вам вспомнил что , что - то такое читал! Если Я правильно помню и понял , то это то что нужно? Если у Вас есть тема на примете - где внятно описано как таким способом сделать замеры - буду благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LIVE_EVIL Опубликовано: 5 января 2010 Поделиться Опубликовано: 5 января 2010 Можно воткнуть микрофон в звуковуху. АЧХ можно померить RMAA прогой. Сама прога не ахти, но сойдет. Здесь кто-то писал о другой проге для измерений, но сейчас не вспомню. http://audio.rightmark.org/index_new.shtml Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grach71 Опубликовано: 12 января 2010 Поделиться Опубликовано: 12 января 2010 Проблема , конечно не на 8000 , а на 2000-4000 5.1 это как я понимаю домашний кинотеатр.А где тогда расположен ТВ или плазма. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 12 января 2010 Поделиться Опубликовано: 12 января 2010 может проблема не столько в помещении сколько в самом тракте? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grach71 Опубликовано: 12 января 2010 Поделиться Опубликовано: 12 января 2010 может проблема не столько в помещении сколько в самом тракте? Вряд ли ,почему насчет тв спрашиваю ,у меня комната таких же размеров поуже на 10 см.Сам мучаюсь с эти горбом,виноват именно телевизор.Смена угла наклона экрана ,или поворот на пару градусов может изменить картину существенно.Если воспользоваться калькулятором то видно что площадки первых отражений приходяться как раз на эту зону.Ну а там как я понимаю отражение в потолок,и точно в уши. Ну все это конечно верно если АС по короткой стене,и ТВ между АС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladimiR 777 Опубликовано: 12 января 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 12 января 2010 может проблема не столько в помещении сколько в самом тракте? Тоесть? Может и не в комнате , а в мебели , точнее столе , который стоит почти посередине , на нем монитор - это мое основное место (комп) - без него никуда! ... И без музыки тоже никуда! Качая головой на тестовом сигнале , на диапазоне 2-4 kHz (сантиков на 5-7 влево - право) получаешь в разных вариантах на этом диопазоне : провал слева , пере усиление справа (в разы) и тд. - на разных частотах от 1000 - 2000 (мало на 1000, много больше чем ближе к 4000) grach71 Примерно так Только стол посередине комнаты , ближе к окну(фронтам). Сам думаю, что это может быть: -1. Стол - потолок, -2. Монитор - уши, -3, Стол- монитор - потолок -4. Все вместе в различных комбинациях (сумируя проблему) ,,, Смешно , конечно говорить о столе с монитором посредине комнаты, между фронтами и точкой прослушивания, но такова правда жизни. - Ну , а монитор ЭЛТ - весь 24 дюйма по диагонали (60См) , от ушей на 60 - 70 См. Сейчас занят угловым НЧКП , потом входная дверь, потом 2 дифузора под фронты, потом - планирую заглушить потолок точечно над столом, чуть с запасом к фронтам, и сзади, чуть за головой (где площадки 1 отражений от тылов) ,, потом много мелочей не доделано - с лета бардак в комнате (только 3 перестановки) - бардак надоел. Что задумано - надо сделать ! Потом уже не так поверхностно - всерьез возьмусь за эту тему! Насколько смогу попробую разобраться. Хотелось бы услышать мнения , у кого может опыта побольше , может кто уже и так понимает причину проблемы??! grach71 Можете выложить фото , прям сюда? Интересна Ваша растановка (положение телевизора). Я свои стесняюсь , пока, - бардак . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grach71 Опубликовано: 12 января 2010 Поделиться Опубликовано: 12 января 2010 grach71 Можете выложить фото , прям сюда? Интересна Ваша растановка (положение телевизора). Я свои стесняюсь , пока, - бардак . Сюда не выложу потому как у меня тоже бардак))).Да и фотоапарата нету,могу вебкой щелкнуть но качество будет тем более не для форума.Давайте мейл закину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
