gaul Опубликовано: 11 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2010 (блюнот Коала по приводу и контролеру окончательно посыпался) а можно подробнее? Или, что б не флудить, в профилирующей ветке : http://soundex.ru/index.php?showtopic=9849...mp;#entry129766 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 11 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2010 Те же проблемы что я в той ветки описал пошли по третьему кругу. Что естественно, т.к. кроме качественного музыкального выхлопа , который они ставят и на аппараты за 6к$, и который, получается, один и тянул всё очарование звука плеера, остальное в Коале обычная и заурядная ДВД дешевка. Например, стер лак, специально видать положенный, чтоб не шокировать диофилов, с чипа ЦАП - там маркировка такой микрухи, что лучше промолчу; то же самое и с приводом на голове KHM313 за 400руб, которую в Эленберги из Эльдорадо суют. Желания восстанавливать такое на этот раз нет не малейшего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gaul Опубликовано: 11 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2010 Те же проблемы что я с той ветки описал пошли по второму-третьему кругу. я свой успел поменять, в гарантийный срок, на голденнот. Старая модель тоже глючить стала, замена отдельных частей не помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 11 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2010 Или простенький выход на дискретных транзисторах? Кстати, да. Можно переадрессовать этот вопрос спецу. Наверно дело в том, что выход с ЦАП дифференциальный, а противофазные сигналы морочно на одиночных транзисторах строить. Да и кроме того, наверно, нет гарантий, что на одиночных транзисторах будет качественней чем на хороших ОУ. Спрошу его (и по трансам тоже). я свой успел поменять, в гарантийный срок, на голденнот. ЗдОрого . Безконфликтно обошлось? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LIVE_EVIL Опубликовано: 11 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2010 Наверно дело в том, что выход с ЦАП дифференциальный, а противофазные сигналы морочно на одиночных транзисторах строить. Да и кроме того, наверно, нет гарантий, что на одиночных транзисторах будет качественней чем на хороших ОУ. Противофазу можно просто на резистор нагрузить и все. ОУ внутри себя содержит сколько транзисторов? Опять-таки мне очень симпатичен трансформатор в качестве нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 11 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2010 Противофазу можно просто на резистор нагрузить и все. Думаете ? А, скажем, идентичность резисторов по каналам, их температурный дрейф? А при трансорматном i/u второй ряд ОУ все равно, наверно, должен остаться. Мда... тонкости эти.... надо уточнять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LIVE_EVIL Опубликовано: 11 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2010 А при трансорматном i/u второй ряд ОУ все равно, наверно, должен остаться. Ну там выходное сопротивление может быть достаточно высокое вроде. Но это не проблема если выход нагружен на высокоомный пред или усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 11 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2010 похоже, применительно к существующей схеме, прочистить опера нормальными, цыфру осконом, аналог вимой - проще, предсказуемей и дешевле выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 11 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2010 похоже, применительно к существующей схеме, прочистить опера нормальными, цыфру осконом, аналог вимой - проще, предсказуемей и дешевле выйдет Вот правильное направление выбрал а ламповый буфер сделать выносным(отдельным блоком). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 12 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 Да, правда твоя - итальяшки халявят! Теперь на своей потрепанной шкуре подтверждаю Но нет худа без добра, хоть готовый неплохой выхлоп заимел на твик. А уж если этот выхлоп вытягивал приличный звук (музыкальность Коалы все любили) несмотря на никакие ЦАП и привод , то с нормальными, теоретически, все должно быть оч. неплохо (тьфу трижды). Вима там стоит в обвязке 1732 для HDCD - а эта платка будет убираться. CD ЦАП (1792) находится прямо под платкой с 1732, фотки с убранной верхней платкой выше приложены - там Вимы нет. Пленочники Sounder в проходе китайца будут выброшены, вообще проходных у Ориджинала не будет - будут дорогие уже в ламповом выхлопе. Про возбуд на Осконе и возможную постоянку на выходе CD - спец, надеюсь, отследит это дело на осциле... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 12 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 А как Оскон в аналоговых цепях себя показывает? Просто с заказом его у спеца (от берет в Штатах), как я понимаю, проблем нет, а вот заказать диофильскую Элну (как и БГ) оч. проблемно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
steel_monkey Опубликовано: 12 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 А если такую штуку прикрутить http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html ? Детали не хиенд, но слушавшие хвалили, лучше, чем вариант на ОУ, хоть и с конденсаторами в сигнале. Только резистор нужно уменьшить существенно, и подобрать покачественнее. В скором времени сам такой ЦАПик закончу, но на бюджетных детальках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 12 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 А если такую штуку прикрутить http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html ? Боюсь, что план сражения уже составлен - качественные ОУ. Боюсь, что это будет слишком круто , не советую. Спец говорит что в обвязке ОУ необходмо добавить эл-лит и предлагает ОСКОН.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 12 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 ок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
steel_monkey Опубликовано: 12 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 Вы еще интересуетесь CMBB ? ококок, а какие электролиты Вы посоветуете в аналог из легкодоступных. Насколько могу понять, в аудио наиболее применимы серии с низкой утечкой. Это так? Низкоимпедансные в сигнале не понравились. А то силмики и прочие серафайны экзотика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 12 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 Вы еще интересуетесь CMBB ? Да и очень!!! Если что пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 12 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2010 Звенеть будет, не ставь. Попросил не ставить. Элну Силмик всеж нашли вродеб для ентого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 13 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2010 Подключили седня итальянский выхлоп в еще не переделанный на новые детали Ориджынал - Сравнивали. Да! Выхлоп рулит! Деталюхи из Штатов долго будут идти, но по ходу заказал еще и Силмиков в усь. В общей сложности деталюх набралось на 10 тыр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 25 марта 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 25 марта 2010 Основная фаза твика прошла успешно - новые деталюхи отслушаны и подпрогреты. В Оридже сменены все ОУ на LT 1363, в питании аналога сменены кондеры до кучи на Элна Силмик, Вима, муратовкую керамику NP0, в цыфру добавлен Оскон. На проходе Супремы 6,8 мкф. - пока греются включены по результату отслушивания сендвиджем со штатными. Убран НАХ синфазный фильтр по питанию - только гадит и сильно зажимает. Убраны лишнии релюхи. Звук поднялся мощно... Основной прорыв по линиям- прозрачность, чистота, детальность! Просто класс звука иной. И это пока еще без блюнотовского выхлопа. Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность спецу осуществлявшему твик ! На очереди смена внутренней сетевой проводки. Потом, вероятно, будет вторая волна твика - смена обычных стабов на цифре на нешумящие, установка отдельного транса для кварца. Хотя я, честно говоря, даже пока сомневаюсь в надобности этого из-за впечатления от нынешнего уровня звука. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Z.A.G. Опубликовано: 25 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2010 Требуем портрет героя ветки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 25 марта 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 25 марта 2010 будут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 25 марта 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 25 марта 2010 На лампочки супримы не советую, бездушные очень, быстро-механистичные, С Супримами, применительно к проходу в ПКД, похоже так и есть. Исключительно (!) чистые и детальные... но, да, именно механистичные, закрытые, безтембровые, быстро-бессмысленные, безцветные. Увы, без сэндвича со штатными кондюками Sounder (кстати, сравнительно неплохие как оказалось - открытые "душа на распашку", дают много цвета, хотя простенькие и неумытые) слушать я Супримы пока (может продует?) не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 25 марта 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 25 марта 2010 Твик сильно улучшил звуковую сторону, а вот с музыкальной - выразительность - все не так однозначно . И это ложка дегтя.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 25 марта 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 25 марта 2010 Мда... надо разбираться, о причинах потери в музыки увы, не все так просто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Analitik Опубликовано: 26 марта 2010 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2010 Мда... надо разбираться, о причинах потери в музыки увы, не все так просто Потери по сравнению с чем? С ориджиналом до твика и теперешним вариантом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
