Акустический кабель NACA 5 - Page 6 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
igor naim 5i
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
igor naim 5i -
Юрий Волобуев -
184
16379
Top Posters
1 час назад, Pavel2173 сказал:
нонеймовскими коннекторами (фото). У меня есть подозрение, что они невысокого качества.
а наимовские высокого качества что ли?
Share this post
22 минуты назад, шарикъ сказал:
Я бы хотел вобще без коннекторов. Но в усилителе довольно проблематично зафиксировать голый провод...
Share this post
1 час назад, kkk2015 сказал:
1 . если у вас колонки средней руки, в которых фильтры  из компоста,. то ни чего делать не надо.
насчет направления кабеля послушайте и так и так, выберите лучшее на слух,
что ни слышно разницы? значит читайте первое.
 пс. к вашим колонкам бв я бы кондер на 15мкф и резистор 6 ом, спаял и задние клеммы  этим соединил, верх прибрать.
В данный момент использую колонки Vifa Reference , даже не знаю, какие там фильтры. Баланс ровнее, чем у Бивней. но хотелось бы более душевной середины. как-то немного простовато она звучит.
Share this post
34 минуты назад, Pavel2173 сказал:
Бивни можно было выровнять под себя  за 100 рублей и час времени, внутрь лезть не надо.
по вифе, хз, надо фильтр посмотреть.
 с кабелями в этой цене возится не стоит,  потому что перед динамиком стоит катушка фильтра с 10 ю метрами обычной проволки медной  толщиной  1 мм. в лучшем случае.
кабелями с окрасом как раз и пытаются фильтр выправить, но это безнадега, там надо менять элементы или дг кривые.
опишите чего не хватает в звуке  подробнее, разрешения  на  сч, или мутно звучит, или что еще.
я не фильтра не нашел на них, ни дг какие там, редкая модель.
паспорт есть у них или доки какие нибудь?
Share this post
нашел загран обзор на  фифа сценс- http://www.highfidelity.pl/artykuly/0610/vifa.html там похожие замесы хоть дг видно.
Share this post
Я тоже на них ничего не нашел, пару обзоров на зарубежных сайтах и все. середина немного не выразительная, глуховатая что-ли... снял железные сетки, стало немного лучше. Я думаю. это у меня что-то в тракте, у предыдущего владельца они пели будь здоров... правда у него и компоненты покруче, чем у меня. Активные нижние басовики почти не включаю. комната 16 кв, хватает  средненизкочастотника, несмотря на то. что он играет от 80 гц
Share this post
2 часа назад, шарикъ сказал:
Вполне приличные коннекторы, лучше чем те, что на фото с кабелем - те вообще голимый дешман, конечно, их под замену.
Share this post
2 часа назад, Pavel2173 сказал:
Не нужно без коннекторов. Используйте нэймовские со стороны усилителя, а со стороны акустики Deltron (те же нэймовские, только в варианте "прямые", не угловые, точнее, это для Naim коннекторы делает Deltron). Linn K20 паяется относительно просто, но все равно нужно хорошо прогревать. Лучше отдать профикам, как по мне.
Коннекторы на вашем кабеле стоит поменять, те, что есть, конечно, дно.
Но тем не менее, не факт, что услышите эффект от замены, смотря какие АС и вообще смотря насколько вы критичны к этим изменениям.
Share this post
53 минуты назад, Pavel2173 сказал:
Может в этом все дело. Колонки - это цельная вещь, и нельзя там басовик отключить, мол, баса и так хватает. Работа басовика сказывается на восприятии остального диапазона.
Share this post
1 минуту назад, Юрий Волобуев сказал:
Да и это может быть, колонки интересные, редкие,  лак, и все такое,  не самые плохие дг, звук должен быть.
почитал загран абзор на  вифа сенс их намеренно сделали глуховатыми, чтоб не раздражало на метале, и типа так и пишут- колонки на своего покупателя.
жалко нет схемы фильтра, можно убрать глушилку вч, потому что дг вч там стоит хороший,
Share this post
Колонки сзади сфотать можите?  может есть какая то наклейка с параметрами.
Share this post
2 часа назад, Юрий Волобуев сказал:
Скажите , а почему вы так считаете? Ведь коннекторы -это препятствие на пути звукового сигнала+ пайка (если они паяются)... Я всегда считал, что без коннекторов лучше. Старым дедовским способом: в разъеме кабель зажал и все.  Если бы не нужно было колонку курочить, я бы вобще напрямую к фильтру подключил.. Имхо, конечно...
Share this post
7 минут назад, all007 сказал:
Фраза "дизайн и инжинеринг" для меня практически всегда "табу"  к приобретению продукта.
Для меня раньше тоже . Но, сейчас уже как-то забил на это...
Share this post
56 минут назад, Pavel2173 сказал:
Сайт не работает , этих инженеров,
если делать не фиг и не страшно, можно открутить фильтр сфотать  и перерисовать номиналы, это не трудно, главное чтобы не приклеена была клемная  колодка. , фильтр на ней висит с той стороны.
вот фильтр  вифа сценс,  а у вас должно быть по меньше деталей, штуки четыре, 5 пять. имхо
Share this post
57 минут назад, Pavel2173 сказал:
Из опыта использования конкретно этих кабелей.
58 минут назад, Pavel2173 сказал:
NACA 4 и NACA 5 всегда рекомендовались под пайку. Я думаю, что нет смысла состязаться в лучшем решении с рекомендациями производителя. Если бы зажим был всегда лучше, никто бы не использовал другие способы соединения.
Share this post
У меня был младший полочник из референс, там фильтр был на дне колонки. скажите, а есть ли действительно смысл все это разбирать? Вы думаете, там какой-то косяк в схемотехнике?
Share this post
1 минуту назад, Pavel2173 сказал:
У меня был младший полочник из референс, там фильтр был на дне колонки. скажите. если действительно смысл все это разбирать? Вы думаете, там какой-то косяк в схемотехнике?
Там нет касяка, они так сделаны. вы же можете этим вмешательством  в фильтр- подвести ,, настроить  ваши ас под вашу комнату, уши и усилитель. тонкая настройка, так в хэ делают.
настройка в комнате по месту.
я думаю там надо выпаять резистор  который вч прибивает. , или цепочка резистор кондер. , схема нужна, что там, чтоб ванговать по делу.
в общем это в 50 раз эффективнее  чем кабилями править.  если паяльник в руке держать умеете то можно лесть,  если нет то не стоит.
Share this post
Ок, спасибо, понял... Нужно обдумать этот вопрос.
Попробовал без коннекторов, разница какая-то есть, но не принципиальная... то же самое и направление кабеля..  На уровне " лампочку забыл выключить" или " кошка мимо пробежала" :)
Share this post
Да чуть чуть глуховато по сч,  кмк. и вроде как мажет,  четкости нет, но тут голос не знакомый  по этому спорно.
вот посмотрел на ютубе  как звучат такие дг с фильтрами троелса.
Модераторы перенксите пжл спич про колонки  вифа  в ихнюю тему, спс.
Share this post
4 часа назад, kkk2015 сказал:
так это же из-за текстиля в комнате ведь... там убрать тряпки лишь, и верхи будут в норме.
с другой стороны, текстиль помогает рассеивать всякие там излучения среды.
изъятие тряпок может обернуться нестабильностью в звуке.
Share this post
Тряпки конечно  пожирают вч, сч,  ну куда без них, диваны и тд это надо, комната жилая.
Share this post
5 часов назад, Mike.t сказал:
Попробуйте сменить ак.кабель
Пробовал Аудиоквест гибралтар. С ним все визжит и цыкает. С этим баланс почти в точку. Видео на телефон писал, поэтому не очень получилось... Жаль, что верхняя секция от 80 гц играет, если бы от 50 было бы самое оно. Интересно, можно как-то опустить ? ( закрытый ящик, фазика нет) С сабом вобще не интересно. Вся Неймовская ритмичность пропадает...
Share this post
  • Our picks
      Всем привет!
      VIP на 30 дней - от 1000 руб
      VIP на год - от 5000 руб
      VIP пожизненно - от 25000 руб
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 50 replies
      • 1 reply
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Like
      • 47 replies
      • 649 replies
      • 0 replies
      • 2 replies
      • 7 replies
      • 2 replies
      • 23 replies
