magelan Опубликовано: 29 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2011 Доброго дня уважаемые форумчане. В ходе совершенствования сетевого хозяйства, появилась идея замены аппаратного разъёма в СД транспорте DPA T1. Разъем внутри транспорта оказался не простой, а с фильтром на борту. Отсюда есть ряд вопросов, практического характера: 1. Стоит ли это делать или оставить всё как есть (фото претендента на замену прилагаю)? 2. Если принять решение-таки заменить, то как вариант, я рассматриваю двух претендентов это: Furutech AC-1001(G) (10А) http://www.hifiaudio.com.ua/furutech-ac1001g-p-7043.html http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=367 Furutech AC-1501(G) (15А) http://www.hifiaudio.com.ua/furutech-ac1501g-p-7045.html Оба этих фильтра по конструктиву одинаковые разница лишь в том, что один на 10А, второй мощнее на 15А, последний собрал много хвалебных отзывов,и судя по описанию фильтра Flux-50 Filter он построен на этом же разъёме: "The Flux-50 features the Innovations Award winning FI-50 power connector. They combine two “active” materials: Nano-sized ceramic particles and powdered carbon. Nylon and fiberglass are incorporated as well forming an extremely effective, mechanically and electrically nonresonant connector body that may just be the most sophisticated in the world. And it incorporates the AC-1501R EMI-filtering IEC connector." http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=354 3. Какой вариант лучше брать, так как ставиться будет в транспорт, нужно ли платить больше за фильтр на 15 А или достаточно поставить и 10А ? (Смущает, что про Furutech AC-1001(G) мало какой-либо инфы, а купить два и сравнить не очень хотелось бы). 4. Возможны другие варианты аппаратных разъемов с EMI фильтром сопоставимые по качеству? Вообщем были бы весьма интересны идеи на этот счет, а тем более отзывы реальных пользователей, кто имел дело с такими разъёмчиками. Схема фильтра Furutech: Сх 0,1uF Cy 2200pF x 2 L 0,2 mH п.с. Транспорт и ДАК запитыны через сетевой фильтр Isol-8 MiniSub II (в соответствующие разъемы для цифровых источников). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вова Опубликовано: 29 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2011 Извините, а можно я вопросик в вашей ветке задам. Какие хорошие аппаратные разьёмы можете посоветовать, только чтоб с тумблером вкл/выкл были. И ещё, чтоб не припаивать его, а под винт подсоединить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
magelan Опубликовано: 29 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2011 И вам того же. Однако, нормальные аппараты не нуждаются в сетевом фильтре, и с фильтром звучат хуже. С другой стороны, один аппарат DPA я разбирал, и адекватность мышления разработчиков вызвала сомнения. По сему, есть вероятность, что эти аппараты будут с фильтром звучать лучше. Тогда лучше выбирать фильтр на больший ток, он меньше давит динамику. Но можно и попробовать поставить обычный фурутековский сетевой разъем, послушать, потом послушать с фильтром, и выбрать лучшее. Интересно, что за аппаратец DPA Вы разбирали? Сразу так не готов привести конкретные модели аппаратов с сетевыми фильтрами на аппаратном гнезде, но точно видел таковые у весьма солидных брендов, вот только я ни разу не видел, чтобы ставили, что-то аудиофильское, как правило ограничиваются нечто подобным, как на моем фото или продукцией EPCOS, SCHAFFNER, DIT (Dongil Technology) и т.д. http://www.wellgainelectronics.com/delta03geeg3e.aspx http://www.wellgainelectronics.com/schaffnerfn9223-10-06.aspx http://www.wellgainelectronics.com/ditdongiltechnologyid-n10aeh.aspx Сейчас в транспорте установлен штатно на 10А, думаете 15А даст разницу, если даже опустить разницу по качественному уровню самого фурукевского разъёма? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 30 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2011 http://soundex.ru/index.php?showtopic=31560 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
magelan Опубликовано: 30 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2011 http://soundex.ru/in...showtopic=31560 Спасибо за ссылочку. Почитал, понял, что для аналоговой техники такие фильтра ставить точно не нужно. Для цифроавых, ещё вот вопрос..нужен ли он... Совсем не понятна ситуация с Фурутековским фильтром Flux-50 Filter......ведь по сути он построен вокруг такого же "гадкого" EMI фильтра (AC-1501R EMI-filtering IEC connector), только мощнее и качественнее контакты, нежели у стандартных версий. И вместе с тем сам фильтр его начинка, одинакова с дешевыми по 10usd за штуку. http://www.scullcommunications.com/pressresources/furutech/furu_flux_50_rel_web.pdf http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=354 http://www.domolux.ua/220v/products_pictures/Furutech_flux50.jpg http://www.audiotoys.ru/upload/medialibrary/bf9/bf9b962e58f03ed6b11238010a53f2cc.gif Вот даже взять это сообщение, касательно фото сетевого фильтра из усилителя Sun Audio: http://soundex.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18227 "Конкретно та штучка, что на фото, эффективно работать не может по причине очень низкой индуктивности синфазного дросселя, всего 0.25мгн. Для того, чтобы эффективно отфильтровать синфазные помехи от импульсных блоков питания, энергосберегающих ламп и тыпы, индуктивность надо иметь не менее 30-40мгн (т.е. на 2-3 порядка больше), и желательно секционированную. Да и Х-конденсаторы надо побольше, хотя бы 0.1мкф." У сетевого фильтра Furutech Flux-50 Filter как раз всего 0,2mH..... Ценна у него тож немаленькая:980y.e. http://www.domolux.ua/220v/product12939 Кстати есть ещё модель Flow-28 EMI Filter, которая также основана на аппаратном фильтре AC-1501R http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=383 http://www.scullcommunications.com/pressresources/furutech/furu_flow_28_ac_fltr_1.pdf http://www.hi-fi.ru/upload/iblock/030/030180cf4adb5125bf4a0bb98255d511.jpg Неужели Фурутек не знает об неаудиофильных, негативных влияний от применения этих аппаратных фильтров....? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kuz-Alex Опубликовано: 30 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2011 Навешивал года два-три назад, в разрыв на сетевой кабель ради любопытства аппаратные разъёмы с фильтрами, двух видов, правда снятые с американских игровых автоматов, динамику кушают, верхнюю серединку и верх дерут вверх,бас не такой фундаментальный, снял, больше не возвращался к этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
magelan Опубликовано: 1 декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2011 Если подытожить всё выше сказанное (написанное), то получаются вот такие ответы: Разъём менять однозначно!!!!! Варианты замены: разъём под винт без фильтра (рекомендовано), типа такого: Furutech FI-10 (R/G) http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=112 или попробовать вариант на 15А с фильтром на борту : Furutech AC-1501(G) (15А) http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=367 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 1 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2011 или попробовать вариант на 15А с фильтром на борту : Furutech AC-1501(G) (15А) http://www.furutech.....asp?prodNo=367 С фильтром - антизвук это (в нормальном случае). Если есть какие-то страхи, сомнения - лучше самому тогда феррит повесить, обмотав его выводным кабелем, идущим от разъема внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
