Ipad, Windows 7, сетевой HDD, dCS & USB. Как их собрать в едино? - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Попадались аналогичные темы, но так и не разобрался.
В общем, есть:
- хороший ноутбук на виндовс 7
- Ipad
- сетевой диск Iomega
- в качестве ЦАПа используется плеер dCS Puccini (с входом на ЦАП). Также есть внешний генератор тактовой частоты с USB входом (dCS Puccini U-clock).
При подсоединении USB кабелем ноута с клоком беспроблемно проигрываются аудио файлы, сохраненные на ноуте.
Хотелось бы:
- хранить flac файлы на сетевом HDD,
- соединить ноут по USB с клоком
- соединить ноут по сетевому кабелю или wifi с внешним диском
- управлять всем этим делом с Ipad.
Помогите разобраться какие программы куда ставить, чтобы достичь данного результата?
Заранее благодарен
  • Ответы 50
Вы вначале разберитесь, что с чем и зачем собираетесь соединять, а там уж и про софт поговорим. Пока что залипухи вроде "подключить клок к ноуту по усб" внушают серьезные опасения. Вы в бензобак сметану через швабру заливаете?..
Нужен роутер с поддержкой UPnP и софтина на ноуте Home Media Server и софтина на IPad -MPaD. Все.
Спасибо. Роутер есть (с wifi). Домой приеду и посмотрю UPnP.
Не слишком я близок к IT технологиям, поэтому был бы признателен за более детальное руководство к действию :)
Так, вроде бы мысль изложена, разве нет?! Цель - слушать аудио с внешнего диска, имеющегося в наличии.
Единственным вариантом для подключения в систему мне видится USB. Или еще есть?
Чет попробовал. Не работает. Разбираюсь.
У меня со стримером найм своя софтина родная идет.
У Вашего ЦАПа есть усб?
Есть два разных девайса
1) Проигрыватель с входом на встроенный ЦАП по RCA
2) Клок, который помимо прямой задачи (синхронизация тактовой частоты), еще имеет USB вход и может быть использован как связующее звено с компьютером.
Клок соединен с плеером по цифре BNC для использования частоты клока, а также по цифре RCA на вход ЦАПа плеера для передачи аудио сигнала.
Я не могу себе представить, с какой целью Ваш клок можно было бы воткнуть в комп по усб: фантазия в понедельник отказывается летать. :)
Вам проще всего купить конвертор usb/spdif со входом word clock. Помнится, были такие.
А айпад зачем? Пульт?
Послушайте, Вы вообще в мануал смотрели?
Puccini U-Clock also features a USB to SPDIF converter, which enables Puccini owners to present sound files from a PC or Mac to the legendary dCS Ring DAC inside the Puccini.
Нафига Вам что-то еще?! У Вас же всё есть, причем достаточно качественное, судя по жутким деньгам, которых оно стоило.
пишу в третий раз: клок - для возможности прослушивания файлов с компьютера :)))
Айпад - да, пульт.
Не вижу где я спрашивал  о том, что мне что-то еще нужно из железа: вопрос был "как соединить имеющееся в наличии" :)
мой роутер ASUS DLS-N10  http://ru.asus.com/Networks/ADSLVDSL_Modem_Routers/DSLN10/
в мануале о UPnP не упоминается.
...подключил по USB ноут с клоком, установил footbar на ноут. Открываются файлы с сетевого диска Iomega.
Диск соединен с роутером по кабелю, ноут с роутером - по wifi. Звук идет, но есть проблемы, которые, как мне кажется, не связаны с подключением.
Дело в том, что файл в проге footbar определяется как 44100 в то время как клок залочен на автомат и на плеере светится 24/96. Идет потрескивание, о котором написано в инструкции (если включить 48, а залочить на 44.1). В ручную на клоке с моей прошивкой нельзя выбрать 44.1 или 48 при прослушивании через USB. - Надо перепрошивать клок на последнюю, где эта функция добавлена.
А как айпадом начать управлять в качестве пульта?
Виноват, на это и купился. Как раз о швабре и сметане: звучит настолько же дико, слушать файлы на часах. :) Буду знать теперь.
Пульт - да, MonkeyMote.
UPNP в Вашем сетапе ни при чем.
В общем, есть:
- Ipad
Хотелось бы:
Заранее благодарен
Сергей, устанавливаете на ноут JRiver Media Center,  в Инструменты - Параметры - Медиа сеть - ставите галочку на Использовать медиа сеть для совместного доступа к библиотеке и включения DLNA;  в Инструменты - Параметры - Аудио -   ставите  галочку на Режим вывода -  WASAPI-event style;  Инструменты - Параметры - Запуск - Загрузка Windows - Медиа сервер. На сетевом диске должен быть установлен какой-нибудь медиа сервер (твонки, миним сервер и т.д.). Ноут и сетевой диск соединяете сетевыми кабелями (патч-кордами) с wi-fi роутером. На iPad устанавливаете управляющую программу из разряда Control Point (PlugPlayer или JRemote).
Запускаете ноут, к которому уже подключен по usb dcs клок, запускаете на iPad PlugPlayer, когда медиа сервер загрузится вместе с ноутом,  в Devices выбираете Media Renderer - устройство со значком JRiver и с названием вашего ноута и Media Server - медиа сервер, работающий на Вашем сетевом диске. Затем выбираете в разделе Browse то, что хотите воспроизвести.
Сергей, а зачем ТАК сложно?! Сетевой диск как стример, ыпад как контрол, бука как рендерер... Это имеет смысл, если вы кормите контентом полдюжины железных плееров во всем доме. А тут - сыграть фубаром просто файл с диска, да и всё.
Мы не ищем легких путей :)
а если серьезно, то из-за недостатка познаний IT технологий.
Стример, контрол, рендер - весьма неизвестные мне термины :)
РасскажИте мне как чайнику ЧТО где включать / устанавливать, чтобы заставить работать эти железки :)
Это я Сергея Михайлова вопрошал.
Я бы сделал проще. Сетевой диск и есть сетевой диск, бука ж его видит? Зачем тогда лишние танцы с трехсторонней передачей потока.
Сперва запустите фубар с буки, убедитесь, что всё играется как надо; потом натяните monkeymote на ыпад и управляйте фубаром с него.
Всё.
Я Вам все подробно рассказал. Если Вам непонятно, то забудьте про желание играть файлы с "сетевого HDD" и "управлять всем этим делом с Ipad".
Вот спасибо. Доходчиво :) тем не менее вопросы остаются.
Установил английский Jriver (только что скачанный 30-ти дневный трайл) на ноут. Запустил аудио файл с Iomega. Все отлично, треск ушел :) Видимо, футбар в топку.
WASAPI - нашел, отметил, но не понял что это?
Загрузка Windows -> есть опция Media Server, а есть Media Center & Media Server. Ставлю Media Server
... что за твонки, миним сервер и как это установить на сетевой диск?
До айпада дело пока не дошло. Кстати, может есть какая халявная прога - сейчас мне просто интересно попробовать его в качестве пульта.
Всё.
так вот с футбара и не играет как нужно, а с Jriver - без проблем.
Странно; должно играть независимо от плеера. Что-то с конфигом звука. Смотреть нужно.
До айпада дело пока не дошло пока. Кстати, может есть какая халявная прога - сейчас мне просто интересно попробовать его в качестве пульта.
при установке WASAPI снова идет треск, а при Direct Sound все отлично
попробовал устанавливать и 44.1 и 48 и 192 на выход в футбаре. Трещит в любом режиме :(
...Как я понял, на клок нужно подавать именно Direct Sound, а всю необходимую обработку уже будет проводить сам клок с ЦАПом плеера
Ну оставьте пока  Direct Sound. C WASAPI Event Style звук значительно лучше, потом разберетесь в чем дело. Халявной проги нет для iPad, ставьте Jremote, всего 329 руб. и она красивая ;).
Надо быть уверенным, что винда не переквантовывает выхлоп с фубара во что-то свое. Запросто может.
На клоке есть индикация? что говорит?
