Andrey Опубликовано: 8 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 Установите драйвер для dCS отсюда: http://www.dcsltd.co.uk/page/assets/Windows_USB_driver.zip В настройках JRiver вместо WASAPI поставьте ASIO dSC Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 8 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 Direct Sound, ASIO, WASAPI - это способы вывода звука в Windows. Первый самый плохой. ...Как я понял, на клок нужно подавать именно Direct Sound, а всю необходимую обработку уже будет проводить сам клок с ЦАПом плеера Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 8 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 Да, наверное Вы правы. Я забыл, что у ТС dcs, а не m2tech . Установите драйвер для dCS отсюда:http://www.dcsltd.co.uk/page/assets/Windows_USB_driver.zip В настройках JRiver вместо WASAPI поставьте ASIO dSC Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 8 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 Надо быть уверенным, что винда не переквантовывает выхлоп с фубара во что-то свое. Запросто может. На клоке есть индикация? что говорит? Клок немой, т.е. без дисплея , но горят обе лампы-индикатора о 44.1 и 48, что означает залоченность на режим автомат. В следующей прошивке можно принудительно менять вручную. Буду обновляться, если Квинта палки в колеса сувать не будет. У них это очень хорошо получается... а на плеере горит 24/96. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 8 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 Клок немой, т.е. без дисплея , но горят обе лампы-индикатора о 44.1 и 48, что означает залоченность на режим автомат. В следующей прошивке можно принудительно менять вручную. Буду обновляться, если Квинта палки в колеса сувать не будет. У них это очень хорошо получается... а на плеере горит 24/96. Выше очень правильную вещь сказали, насчет драйвера. Наверняка решит проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 8 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 Установите драйвер для dCS отсюда: http://www.dcsltd.co.uk/page/assets/Windows_USB_driver.zip В настройках JRiver вместо WASAPI поставьте ASIO dSC появление коллег в теме dCS не может не радовать. Спасибо за ссылку. Любопытно как Вам удалось ее найти на сайте, т.к. я его перерыл в поисках драйвера USB class 2 для Винды. ...Клок бывает двух видов, отличающихся буквами серийников. PUC - это старая версия, где для того, чтобы перепрошить на USB class 2 необходимо внутреннее вмешательство дистрибутора (замена плат). PUU - более новая версия, которая перепрошивается без замены плат. У меня PUU. Теперь о прошивках: на моем клоке 1.02 в то время как доступ к USB class 2 начинается с 2.0 - последняя на настоящий момент, которую я и хочу заполучить, да только квинта посылает, т.к. аппарат из Франции. Хоть и куплен у официала новым 2 недели назад - к сожалению, не было времени на перешиться на месте, да и там толком никто не знал что к чему По Вашей ссылке в файле-инструкции акцентировано внимание на том, что эти драйверы для PUC, т.е. ко мне не должны подходить. Вот не знаю что и делать: попробовать инстальнуть, что ли, только перед этим надо попробовать перевести клок в класс 2: может сработает?! Или, может, Вы способны перепрошить - тогда жду в личке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Опубликовано: 8 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 Для перепрошивки dCS необходим контролер, так что без Квинты тут ни как. Попробуйте найти инсталятора от Квинты и через него договориться. У Игоря Владленовича позиция довольно жесткая относительно неофициалов. Если не получится пишите в dSC, может они помогут договориться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 9 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2013 Для перепрошивки dCS необходим контролер, так что без Квинты тут ни как. Попробуйте найти инсталятора от Квинты и через него договориться. У Игоря Владленовича позиция довольно жесткая относительно неофициалов. Если не получится пишите в dSC, может они помогут договориться. ок, буду пытаться различными методами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 9 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2013 Перепрошивка уходит на второй план. ...Достаточно давно скачал с сайта dCS файл о компьютерном аудио, сегодня прочитал и познал много нового. Рекомендую для новичков, как минимум. Также в файле указаны пошаговые настройки для разных программ. Мне по душе пришлась Jriver, где, следуя рекомендованным установкам, получилось заставить это заработать Только в одном месте немного отклонился от курса, заменив рекомендованную временную буферизацию на 25мсек. Теперь хотелось бы взять CD, сделать из него рип и почувствовать разницу. ПодскАжите, каким софтом это лучше сделать на ноуте? Если важно, то ноут Dell Latitude E6430s в топовой конфигурации на W7 профессиональной. ...Айпад в качестве пульта еще не настраивал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 9 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2013 Перепрошивка уходит на второй план. ...Достаточно давно скачал с сайта dCS файл о компьютерном аудио, сегодня прочитал и познал много нового. Рекомендую для новичков, как минимум. Также в файле указаны пошаговые настройки для разных программ. Мне по душе пришлась Jriver, где, следуя рекомендованным установкам, получилось заставить это заработать Только в одном месте немного отклонился от курса заменив рекомендованную временную буферизацию за 25мсек. Ну и правильно. Насколько я помню именно там указан рекомендуемый режим вывода wasapi event style. Получилось с ним? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 9 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2013 Теперь хотелось бы взять CD, сделать из него рип и почувствовать разницу. ПодскАжите, каким софтом это лучше сделать на ноуте? http://losslessclub.com/forum/viewtopic.php?p=6115 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 9 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2013 Или http://www.dbpoweramp.com/cd-ripper.htm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 9 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2013 Ну и правильно. Насколько я помню именно там указан рекомендуемый режим вывода wasapi event style. Получилось с ним? нет, wasapi event style отсутствует, есть просто wasapi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Опубликовано: 10 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 Рекомендованный и с моей точки зрения лучший режим ASIO dCS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Опубликовано: 10 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 #34 Я этот гид всем давно рекомендую к прочтению: http://www.dcsltd.co.uk/assets/dCS_Guide_to_Computer_Audio.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 10 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 Рекомендованный и с моей точки зрения лучший режим ASIO dCS Так рекомендованный, вроде бы WASAPI, а ASIO dCS отсутствует. Есть просто ASIO, который, если я правильно понял рекомендован при использовании звуковой карты. Путаю? И про Output Format, в файле рекомендовано установить 24 -bit (но там описывается версия программы 16). У меня версия 18, где появились новые форматы и теперь рекомендованный софтом - Automatic. Или же принудительно выбрать 24? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 10 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 #34 Я этот гид всем давно рекомендую к прочтению: http://www.dcsltd.co.uk/assets/dCS_Guide_to_Computer_Audio.pdf именно он Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 10 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 Рекомендованный и с моей точки зрения лучший режим ASIO dCS Рекомендованный для WinXP. Для Win Vista/7 - WASAPI/WASAPI Event Style, который тоже, что и ASIO для WinXP. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 10 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 #34 Я этот гид всем давно рекомендую к прочтению: http://www.dcsltd.co.uk/assets/dCS_Guide_to_Computer_Audio.pdf Весьма наивный документ. Хотя полезный в части настроек софтовых плейеров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 10 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 Рекомендованный для WinXP. Для Win Vista/7 - WASAPI/WASAPI Event Style, который тоже, что и ASIO для WinXP. а где взять WASAPI Event Style? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 10 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 С 15 версии JRMC он присутствует в выборе режима вывода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 10 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 С 15 версии JRMC он присутствует в выборе режима вывода. полагаю, он под чем-то другим завуалирован!? Версия 18.0.206 - последняя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 10 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2013 полагаю, он под чем-то другим завуалирован!? Версия 18.0.206 - последняя Вряд ли. Действительно в 18 версии нет, а в 16 еще было. Наверное, отказались почему-то. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeiK Опубликовано: 11 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 http://losslessclub.com/forum/viewtopic.php?p=6115 спасибо. Это у меня вместо большинства принт-скринов крестики же ссылки уже потерли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 Сергей, ставьте dbpoweramp (http://www.dbpoweramp.com/cd-ripper.htm), там же есть подробная инструкция по настройкам. Эта программа имхо значительно удобнее, чем EAC, а качество рипа как минимум не хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
