Подключение к TV усилителя - LCD и плазменные телевизоры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Archived
Serg Su
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Serg Su -
vovic2 -
39
16805
Top Posters
Такой странный вопрос, в котором не могу разобраться. Подключил по каналу AV к новому телевизору усилитель с колонками, звука нет. Перепробовал все настройки в меню телевизора, ничего не изменилось. Либо его надо пробовать подключать через DVD плейер (которого нет), либо что-то в телевизоре не так. Усилитель обычный, рабочий, со всем всегда играл... Кто поможет советом?
Share this post
Если имеется в виду вывод звука с телевизора, то там выход только цифры по оптике. Короче нужен ЦАП. :)
Share this post
Автор хочет подключить усилитель
Мальчик хочет в Тамбов...
Если автор чего-то хочет, ему не помешает уточнить, что за AV канал имеется ввиду и указать модель своего телевизора, о котором мы знаем только то, что он новый...  :D
Фото задней панели с выходом "AV канала" не помешает.
Share this post
в Вашем случае можно взять шнур rca-minijack и только им подключить потому что AV это скорее всего вход а не выход.
Share this post
еще можно переходник скарт-колокольчики взять. в чип и дип есть такие за копейки. у меня так, там еще джампер есть можно вывод звука можно ввод, все удовольствия жизни
Share this post
Пока мы не знаем, что это точно - советы давать преждевременно.
Share this post
TV - "toshiba", покупал отец, полтора года назад, мануала я не нашел, мне надо было подключить колонки к нему. На задней панели есть обычные выходы красный и белый для межблочников с надписью "component/DVD/audio" Это, по видимому, audio-вход с DVD. Есть ещё одно место для таких проводов сбоку, просто с надписью "audio", я предполагал, что это выход. В меню есть цифровой, аналоговый и ещё какие-то выходы. Потыкался, никакого результата. Если нет DVD, ЦАПа и пр. устройств, ус. просто сигнал с TV не передаст?....
Share this post
С боку просто аудио. А "ин" с задней панели. Если бы было подписано, было бы проще. Отсоединяю провод от телевизора, вставляю в "ин"в кассетник - тут же усилитель работает без нареканий. Я не могу понять, то ли нужен ещё один компонент для телевизора, то ли надо искать в "меню" единственную возможную комбинацию, с которой появится звук, а то ли какой-то дополнительный шнурок надо подключать. Как вариант, может быть и дефект самого телевизора.
Share this post
Вообще-то вам вроде нужен "out" из телевизора, а из "in" звука быть не должно. Можете попробовать набрать в гугле модель телевизора и поискать пользовательский мануал.
Share this post
 Да это и школьнику понятно, в магнитофон и сд усилитель к "аут" подключается. Инструкцию в интернете попробую поискать, хотя, сомневаюсь, что можно прочитать про то, как подключить усилитель напрямую без ДВД, спасибо.
Share this post
Может быть чего не понимаю ? Что такое сдусилитель ? И зачем нужен ДВД для данного случая ?
Share this post
если есть скарт на ТВ. у меня так сделано, ибо на ТВ нет штатного вывода звука по аналогу на внешние устройства, но есть СКАРТ
Share this post
На задней панели всё должно быть написано.
Если б так было всё просто, я ж там пытался разобраться довольно долго. Ну скорее всего, или устройство ещё одно нужно, или переходник такой.
Share this post
Cхренали?
У мамы по аналогу подключен усилитель.
Телевизор какой-то 32" самсунг.
Share this post
Если к правильным разьёмам подключить-передаст.
Share this post
