ValeriyF Опубликовано: 16 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2013 Добрый день, На выходных случилась неприятность с моим Superuniti, вначале дисплей завис, а после перезагрузки и вовсе перестал включаться! Сталкивался ли кто-то с данной проблемой? Если нет, есть ли авторизованный сервис Naim в России? Заранее спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 16 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2013 Cервис наверное только Алеф http://www.alef-hifi.ru/catalog/bybrand/21/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rad Опубликовано: 16 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2013 Советую выключить на денек. Потом опять включить. Логика у Наймов, по моим наблюдениям, что-то часто у народа глючить стала. У меня Найт тоже "залипал". Потом отлип сам. В основном, конечно, ресет спасает, но если нет - "отдохнуть надо", чтобы все кондеры разрядились и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 16 сентября 2013 Moderators Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2013 Питание небось, как всегда. Сеть наша... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rad Опубликовано: 16 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2013 Так и есть. Вот разлип вспомнил - как раз после грозы ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RobaR Опубликовано: 16 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2013 Удивительно! Ни разу таких проблем не встречал! Дисплей то загорается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sagr Опубликовано: 17 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2013 Неприятно. Все описано выше: можно дать отстояться денек-другой. Можно попытаться перешить. Это штатная операция, производитель специально даже расписал всю процедуру. MF убран с корпуса SU? Проверьте предохранитель! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ValeriyF Опубликовано: 17 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2013 Спасибо всем за советы, действительно, ночь простоял наутро заработал НО это уже второй глюк с SU, как-то это настораживает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ValeriyF Опубликовано: 17 сентября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2013 Неприятно. Все описано выше: можно дать отстояться денек-другой. Можно попытаться перешить. Это штатная операция, производитель специально даже расписал всю процедуру. MF убран с корпуса SU? Проверьте предохранитель! MF убрал, спасибо за совет, тоже подумал про предохранитель, но не успел проверить, само заработало А перешить всё же надо будет.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 17 сентября 2013 Moderators Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2013 Попробуйте что-нибудь улучшайзерное электрической сети. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bro Опубликовано: 6 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 Спасибо всем за советы, действительно, ночь простоял наутро заработал НО это уже второй глюк с SU, как-то это настораживает. Валерий, а Вы не пробовали - работает ли в SU цифровые входы? пытался медиаплеер подключить оптическим кабелем к 3 или 4 входу - почему то No Signal пишет, хотя "свет" в кабеле есть. Попробовал от другого медиа плеера на всякий - опять тишина. Грешу либо на провод (достаточно толстая часть у основания и немного упирается в корпус), либо на SU. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sagr Опубликовано: 6 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 Если пишет No Signal то цифровой вход активен и сигнала реально нет на его входе. Смотрите кабель, разъем. Начните с коммутации сигнала на оптический выход у медиаплеера (а не HDMI например). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
scottish_ Опубликовано: 6 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 Я с оптики много забирал на SU (разные входы) - всё работает. Ищите проблему на другом конце кабеля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 6 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 А в настройках СуперЮнити разве нет активации входов? Optical output1-off/on У меня на ND5XS так любой вход-выход можно было активировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sagr Опубликовано: 6 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 А в настройках СуперЮнити разве нет активации входов? Optical output1-off/on У меня на ND5XS так любой вход-выход можно было активировать. Если пишет no signal значит вход активирован. :-) в противном случае вход просто игнорируется, пропускается, если он в состоянии off. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
all007 Опубликовано: 6 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2013 Валерий, а Вы не пробовали - работает ли в SU цифровые входы? пытался медиаплеер подключить оптическим кабелем к 3 или 4 входу - почему то No Signal пишет, хотя "свет" в кабеле есть. Попробовал от другого медиа плеера на всякий - опять тишина. Грешу либо на провод (достаточно толстая часть у основания и немного упирается в корпус), либо на SU. Попробуйте (крайне осторожно) подав сигнал, пошевелить разъём кабеля подключённого к SU. Видимо по какой то причине световоды на входе в усь и кабеле, не "центруются" между собой. Как вариант, случится такое может если кабель не сел плотно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
