AlexKS Опубликовано: 6 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 6 января 2015 А можно и не работать с сервером. Покупается терабайтный ноутбучный диск с небольшим энергопотреблением, к нему коробка юсб. Диск форматируется в ФАТ32, заливается музыка - и никаких серверов, сетей и прочего. У меня NAS большого размера, очень большого! Плюс комфорт - нажал кнопку включения и все работает. Нет смысла пробовать другие варианты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexKS Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 С этим, похоже, мне надо что-то сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Александр и что сие значит? График больно мелкий, так что понять трудно. А что за УПС у тебя от фирмы APC? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexKS Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Александр и что сие значит? График больно мелкий, так что понять трудно. А что за УПС у тебя от фирмы APC? APC Smart 1500, но для питания Найма он совершенно бесполезен. Начинает корректировать напряжение только от установленного значения, т.е. ниже 204 и выше 253 вольт и эти границы минимально возможные. Я пробовал его подключать около полугода назад - становилось только хуже. Пропадала динамика и уходили НЧ. 2.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Господи, Саша, нельзя применять Smart UPS для питания аппаратуры. Применять можно только On-Line UPS. Из графика я понял, что это твоё напряжение в сети. Да, не есть гуд. Я с этим борюсь. Как? А вот так. И далее по теме. Саша, только имей ввиду, что я тебе ничего не советую! Решай всё сам. Доволен ли я? Блин, да как слон! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexKS Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Да Слава, я уже начал выдвигаться в эту сторону. Думаю остановиться на 2000VA online APC или Eaton. Я бы конечно предпочел бы взять 3000VA, но останавливают значительные размеры корпуса - более 60 см. в глубину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Саша, думаю, что мощности УПСа в 2 кВт тебе пожалуй хватит. Правда если не будешь гонять музон на полную мощность. У меня сейчас УПС, который работает на слаботочную технику, нагружен где-то на 9%, а УПС для усилителя мощности при проигрывании музыки, где-то процентов на 5. Подорожали они, блин! Я тут недавно, в конце прошлого года, прикупил себе 4 запасных аккумулятора для УПСов. Пусть лежат, мало ли пригодятся. ПЫ СЫ. Да, не забывай, что они здорово шумят своими вентиляторами. Поэтому они у меня в коридоре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexKS Опубликовано: 13 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 По совету друзей купил себе правильный ИБП. Вячеслав, это я не про тебя - все знают что ты не любишь давать советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 13 января 2015 Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 Ёпть, Александр, нормально! 3 киловатта - это здорово. Поздравляю, но помни, что я тебе ничего не советовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexKS Опубликовано: 13 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 Вентиляторы гудят по полной. Однозначно, в комнате держать ИБП нельзя. Правда есть у меня пара правильных вентиляторов, надо попробовать. Может что и выйдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 13 января 2015 Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 Вообще-то я свои сразу твикнул. Чтобы не очень шумели, я включил последовательно с питанием кулеров резисторы. Естественно, что теперь у них нет никакой гарантии. Зато шум от них заметно меньше. Тебе это делать не советую, хотя решай сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 13 января 2015 Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 Вот фото УПСа на 1,5 кВт. Резистор вверху. Естественно провода питания кулера разрезаны, чтобы в этот разрез поставить сопротивление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 13 января 2015 Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 Вот ещё фотография: И ещё одна: Номинал этого сопротивления 20 ом, мощность 5 вт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexKS Опубликовано: 13 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 В свое время я покупал для компьютера вентиляторы Noctua. С ними в комплекте шли два переходника с резисторами разного номинала. Так что можно будет завтра поэкспериментировать. Конечно объем воздуха, проходящий через радиаторы ИБП существенно уменьшится, но нагрузка на ИБП в целом получается небольшая и перегреваться он скорее всего не будет. Помониторю несколько дней температуру на радиаторах и внутри корпуса. Думаю сильно не изменится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexKS Опубликовано: 13 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 Спасибо за фото. Очень наглядно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 13 января 2015 Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 Если в моём полутора киловаттном стоят два кулера, то в твоём должно быть и подавно. Кстати, на второй кулер я гасящий резистор не ставил. Он стоит внутри корпуса УПСа. Чтобы было понятнее, ещё фото: Этот кулер скрыт за чёрной плотной бумагой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 13 января 2015 Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 Да, Саша, вот на всякий случай тебе руководство по настройке этого ИБП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexKS Опубликовано: 13 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 На моем ИБП установлены два вентилятора и оба на задней стенке корпуса. Из тонкого пластичного материала сформирован специальный канал, который отделяет наиболее горячие элементы от остальных. Соответственно основной поток воздуха направлен в самую горячую часть ИБП, что повышает эффективность охлаждения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 13 января 2015 Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 Кстати, вспомнил! Когда я начинал интересоваться этим вопросом, то вроде были советы включить оба кулера последовательно, если они включены иначе. Это позволит отказаться от резисторов. Посмотри, как у тебя они включены. Но сильно уменьшать скорость вращения кулеров не следует, так как ухудшится охлаждение и второе: УПС может вообще не включиться. В нём кажись анализируется величина тока, который потребляет кулер. Если этот ток будет слишком мал, то УПС не включится. В общем надо поэкспериментировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 13 января 2015 Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 Саша, самое главное! Прежде, чем что-то делать с УПСом, послушай звук системы с ним. Вдруг не понравится и придётся его продавать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexKS Опубликовано: 14 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2015 Первая попытка к сожалению провалилась. Я предполагал что измеряется скорость вращения крыльчатки по встроенному в вентилятор тахометру, но ты оказался прав - схемой контролируется именно величина токовой нагрузки в цепи. Хотя по нагреву элементов все отлично, они даже теплыми не стали. Завтра попробую с подбором резисторов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexKS Опубликовано: 14 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2015 Вот фото моего Eaton 9130 3000VA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 14 января 2015 Поделиться Опубликовано: 14 января 2015 Первая попытка к сожалению провалилась. А что за первая попытка? Я предполагал что измеряется скорость вращения крыльчатки по встроенному в вентилятор тахометру, но ты оказался прав - схемой контролируется именно величина токовой нагрузки в цепи. А как ты это определил? Хотя по нагреву элементов все отлично, они даже теплыми не стали. Завтра попробую с подбором резисторов. То есть ты включал УПС под нагрузкой? Как звучание системы? Кстати, есть ещё один не очень приятный момент в эксплуатации УПСа. Его вентиляторы насасывают внутрь пыль. Я примерно раз в пол года вскрываю свои УПСы и пылесосом убираю оттуда пыль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexKS Опубликовано: 14 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2015 Первая попытка - это установка вентиляторов Noctua с характеристиками DC12V, 1.44W, 0.12A вместо штатных Sanyo DC12V, 0.38A. При старте ИБП прошла сигнализация о неработающем вентиляторе. Отсюда и сделан вывод о том, что контролируется именно ток. Включал под нагрузкой, конечно! Определенно звук улучшился. Ранее я упоминал о звуке, который по моим ощущениям стал темнее после подключения в систему ND5 XS. Сейчас этого нет. Прошло. Пока на звуке пока сильно не сосредотачивался, решаю вопросы с ИБП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 14 января 2015 Поделиться Опубликовано: 14 января 2015 Если он у тебя будет стоять не в комнате прослушивания, то можно вообще не заморачиваться на счёт вентиляторов. А вот если ты решишь его поставить в комнату, то убрать полностью шум не удастся. Выход один - в коридор, а от него уже линия питания к аппаратуре. Но что-то мне кажется, что линия питания у тебя уже в стене и изменить что-либо уже трудно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
