NextHiFi Опубликовано: 31 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2016 Особенности Компания Cary Audio Design была основана в 1989-ом году, получив имя в честь города в штате Северная Каролина, где было организовано первое производство. Выход первых продуктов компании ‒ ламповых усилителей High-End класса ‒ удачно совпал с мировым ренессансом ламповой аудиотехники. Усилители Cary Audio быстро приобрели популярность среди меломанов, и компания получила почетный статус главного производителя ламповой аудиотехники в Штатах. Со временем Cary Audio доказала, что живет не только воспоминаниями о "золотой" эре аудио-индустрии; к ее знаменитым ламповым продуктам присоединились аппараты с транзисторными схемами, цифровые источники, а также многоканальные компоненты для домашнего кинотеатра. Но по сей день сочетание современных технологий и лампы остается изюминкой Cary Audio, и новый цифро-аналоговый преобразователь DAC-200ts ‒ наглядный тому пример. Устройство имеет несколько особенностей, среди которых выделяется выходной каскад DiO (Dual Independent Output) ‒ две независимые схемы, одна из которых выполнена на транзисторах, а другая сделана на вакуумных лампах. DAC-200ts ‒ крупный представитель своего вида. На фоне многочисленных устройств настольного форм-фактора ЦАП Cary Audio отличается большими размерами и солидным весом (12.7 кг). Брашированная лицевая панель из алюминия имеет толщину 1 см. В центре фасада расположился большой цифровой дисплей, под которым в длинном ряду выстроились кнопки, переключающие входы и режимы аппарата. Обратная панель устройства богата разнообразными разъемами: 5 цифровых входов (USB, оптический Toslink, два коаксиальных RCA, AES/EBU с гнездом XLR), 2 цифровых выхода (коаксиальный RCA и Toslink), 2 аналоговых выхода (RCA и балансный XLR). Благодаря двум разъемам BNC устройство можно использовать как тактовый генератор для другого цифрового источника или, наоборот, принимать тактовые импульсы от внешнего генератора, добиваясь идеальной синхронизации при транспорте данных. Встроенный модуль Wi-Fi с антенной и сетевой порт Ethernet позволяют встраивать прибор в домашнюю сеть и дистанционно управлять им, например, воспользовавшись любимым смартфоном или планшетом. Уже доступны специальные приложения для операционных систем iOS и Android. Вторая антенна относится к модулю Bluetooth ‒ это шестой цифровой вход DAC-200ts, поддерживающий улучшенный аудиодекодер AptX. Осталось упомянуть лишь несколько служебных входов: разъемы триггера и внешнего инфракрасного датчика, а также гнездо микро-USB для обновления прошивки. Внутри корпус DAC-200ts разбит на три отсека. Разделение корпуса с помощью металлических переборок устраняет электромагнитные наводки одних частей схемы на другие. В одном отсеке размещены сделанные на заказ трансформаторы блока питания, оснащенные сердечниками R-Core. Центральный отсек отведен для плат входов, цифрового процессора и цепей блока питания. В третьем отсеке расположена общая плата с цепями цифро-аналогового преобразования и аналоговых выходов. Прием данных по USB осуществляет микроконтроллер XMOS xCore. Транспорт идет в асинхронном режиме, поддерживая форматы PCM до 32 бит/384 кГц и DSD 64/128/256. Драйвер для операционных систем Windows можно скачать на сайте Cary Audio. Сигнал с цифровых входов, кроме USB, может проходить программу повышающей дискретизации TruBit, причем пользователь волен сам выбирать подходящую частоту сэмплирования. Для сигналов с частотой дискретизации кратной 44.1 кГц "апсэмплинг" можно довести до 705.6 кГц, для сигналов кратных 48 кГц ‒ до 768 кГц. Разумеется, допускается ряд промежуточных частот дискретизации: 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8/384. Процесс передискретизации проводится выделенным процессором DSP с повышением разрядности данных до 32 бит. Вне зависимости задействует ли пользователь программу TruBit или оставляет сигнал неизменным, встроенный тактовый генератор проводит восстановление тактовой частоты (технология OSO ‒ Onboard Signal Origination). Пересинхронизация и буферизация данных в процессоре DAC-200ts радикально снижает джиттер, низводя его до не измеряемых величин. Полностью балансная архитектура прибора начинается со схемы цифро-аналогового преобразователя, включающего в параллель четыре 2-канальных чипа Asahi Kasei AK4490EQ, а затем продолжается в выходном каскаде DiO. С двумя независимыми выходными каскадами DAC-200ts становится находкой для музыкальных гурманов: два источника звука в одном приборе, с разным характером звучания, и огромное поле для экспериментов. А если еще вспомнить о разных вариантах "апсэмплинга"! Ламповый выход построен вокруг двойных триодов 12AU7A производства Electro-Harmonix, в транзисторном выходе применены двойные операционные усилители Burr-Brown OPA2604. DAC-200ts может работать как цифровой предусилитель. В режиме Master Volume уровень выходного сигнала регулируется кнопками с пульта ДУ (максимальный уровень составляет 3 В). В режиме Independent Volume громкость выходного сигнала фиксируется, однако устройство независимо запоминает уровень каждого входа. Длинный полнофункциональный пульт ДУ, идущий в комплекте с устройством, имеет отношение не только к цифро-аналоговому преобразователю, на нем есть секции кнопок для управления проигрывателями и усилителями Cary Audio. Впечатление Среди современных ЦАПов высокого класса весьма распространен подход с аналитическим, предельно информативным характером воспроизведения, который каждый производитель пытается решить в рамках своего бюджета и используемых элементов схемы цифро-аналогового преобразования. Любопытно, что Cary Audio, видимо опираясь на богатый опыт создания аудио-компонентов для меломанов, не гонится за сверхпоказателями: супердетальностью звука, гипермасштабностью и голографическим изображением музыкальной сцены, чтобы каждый бит был показан во всей красе. Но при прослушивании Cary Audio DAC-200ts буквально тут же понимаешь, что звук сбалансирован, гармоничен, все на месте и всего хватает… и деталей, и пространства, и темперамента исполнения. Но в любой системе вместе с элегантной музыкальностью чувствуется фирменный почерк Cary Audio. Абсолютная нейтральность воспроизведения смещена в легкую теплую зону, придавая звучанию больше комфортности и эмоциональной насыщенности. Среднечастотные тембры передаются с изысканными подробностями, но без чрезмерной нюансировки, когда мелкие детали начинают отвлекать внимание. Очень понравился глубокий и рельефный басовый диапазон. Верх прозрачен, хорошо проработан, подается в спокойной манере с легкой дымкой и некоторым смягчением острых моментов. Как мы уже говорили, масштабность музыкальной сцены не приобретает гигантского размаха, но ЦАП отменно показывает "воздух" между исполнителями, четко отделяя их друг от друга. Отличная прорисовка образов, в принципе, сохраняется по всему объему, не ограничиваясь лишь ближними планами. ЦАП слегка подсвечивает солистов, не ломая правильность подлинной композиции и субъективно еще лучше показывая эшелонирование сцены. Транзисторная и ламповая части выходного каскада DiO по конструкции совершенно независимы и равноправны. Хотя, как нам кажется, транзисторный выход DAC-200ts будет более универсальным в плане исполнения разных музыкальных жанров и уживчивости с другими компонентами аудиосистемы. Впечатления о работе ЦАП, приведенные выше, относятся как раз к транзисторному выходу. Что меняет переключение на ламповый каскад? Обходится без сюрпризов, воспроизведение приобретает типичные черты "лампового" звука: аналоговая гладкость, красивая фокусировка на среднечастотных образах и романтичная чувственность подачи музыки. Солисты выдвигаются вперед и показываются с особым шармом, дальним же планам уделяется меньше внимания, там и контрастность картинки похуже. Ну и атака, особенно на краях звукового спектра, смягчается. Музыкальные композиции с серьезной динамикой звука, большим составом и сложной партитурой исполняются с некоторыми потерями в разборчивости звука и правильной расстановке акцентов. С другой стороны, акустическая музыка малых составов, вокал исполняются с красивым воодушевлением. Кроме того, "лампа" может сгладить резкие и грубые артефакты не слишком качественных записей, облагородить звучание сжатых форматов. В общем, применение ей всегда найдется. Программа повышающей дискретизации TruBit ‒ еще одно обширное поле для музыкальных экспериментов. Инженеры Cary Audioпонимают, что правило "больше ‒ значит лучше" в аудио работает не всегда. Поэтому, они и оставили меломану возможность подобрать частоту "апсэмплинга" на свой вкус. Обычно хорошо записанная музыка от передискретизации ничего не выигрывает, впрочем, это дело индивидуальных предпочтений. А вариативность программы TruBit можно только приветствовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
