Ероним Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 Друзья,подскажите. Есть РР усилитель на КТ88,в нём предусмотрен режим работы триод/ультралинейный. В усилителе предусмотрена регулировка тока покоя.Вопрос: одинаковы ли параметры тока покоя для каждого режима? Если нет,то какой ток должен быть для каждого режима? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oleg N Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 В не зависимости от режима работы выходного лампового каскада.Ток покоя одинаков.И устанавливается в зависимости от мощности рассеивания на аноде выходной лампы.В каждом плече .И конечно же не допуская превышения максимально возможного тока (указанного в паспорте на выходной трансформатор) в первичной обмотке тр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ероним Опубликовано: 2 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 Какие дополнительные параметры надо знать(и где их взять?) чтобы установить правильный ток. В мануале нашёл только 40мА,показалось слишком мало для КТ88.Или я неправ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
püps Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 1 минуту назад, Ероним сказал: Какие дополнительные параметры надо знать(и где их взять?) чтобы установить правильный ток. В мануале нашёл только 40мА,показалось слишком мало для КТ88.Или я неправ? у меня по паспорту 30 мА, думается, разработчики указывают правильные величины... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ероним Опубликовано: 2 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 Встречал на просторах инета инфу,что у КТ88 ток 90-100мА.У CARY SLI-80 указан 75мА. Так где истина? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oleg N Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 50 минут назад, Ероним сказал: В мануале нашёл только 40мА,показалось слишком мало для КТ88.Или я неправ? Чтоб выяснить возможный ток покоя? Следует знать ещё один параметр-это напряжение на анодах лампы.Мощность-это произведение тока на напряжение.40 ма-это мне думается очень мало для КТ-88. 70 ма-это ещё куда не шло.А аппарат то чьего производства? Если Китайский?Так они всё врут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 4 часа назад, Ероним сказал: Друзья,подскажите. Есть РР усилитель на КТ88,в нём предусмотрен режим работы триод/ультралинейный. В усилителе предусмотрена регулировка тока покоя.Вопрос: одинаковы ли параметры тока покоя для каждого режима? Если нет,то какой ток должен быть для каждого режима? Максимальная мощность рассеивания каждой лампы КТ-88 не должна превышать: - 35W на аноде и 6W на второй сетке в ультралинейном - 40W в сумме анода и второй сетки в триодном режиме Макс. ток каждой лампы должен быть не выше суммарной мощности анода и второй сетки, делённой на напряжение анода. По ходу ещё вопросы возникнут, и зачем вам этот радиокружок дома пионеров? Делайте как доктор прописал. В рецепте. Он есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ероним Опубликовано: 2 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 Пусть будет как мануале.Транс силовой не особо горячий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 Это правильное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SVS Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 4 часа назад, Мефодий сказал: Максимальная мощность рассеивания каждой лампы КТ-88 не должна превышать: - 35W на аноде и 6W на второй сетке в ультралинейном - 40W в сумме анода и второй сетки в триодном режиме Макс. ток каждой лампы должен быть не выше суммарной мощности анода и второй сетки, делённой на напряжение анода. Это если усилитель работает в классе А. Для АВ рассеиваемая мощность выставляется намного меньшей, что и есть в Вашем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мефодий Опубликовано: 2 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2016 Со 4 часа назад, Мефодий сказал: По ходу ещё вопросы возникнут, и зачем вам этот радиокружок дома пионеров? 17 минут назад, SVS сказал: Это если усилитель работает в классе А. Для АВ рассеиваемая мощность выставляется намного меньшей, что и есть в Вашем случае. Правильное замечание, но глубже копать не надо. Для этого есть другие форумы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
