Эриксон Опубликовано: 23 июля 2007 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2007 Добрый день. Панельный дом, верхний этаж, установленны алюминивые радиаторы отопления, стояки и отводы выполнены металлической трубой, верхняя разводка, замена труб на металлопластик зарезана ЖЭКом на корню. Соседи с нижних этажей слушают музыку и кино вместе со мной, так-же как и я их. То что основная передача звука через стояк и радиаторы убедился просто, накрыл батарею ватным одеялом- стало намного тише, только в зимнее время думаю будет еще и холодновато в квартире. Вопрос в следующем: возможные варианты изоляции и уменьшения передачи звука по системе отопления с минимальным снижением КПД по ее прямому назначению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilenceLab Опубликовано: 24 июля 2007 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2007 Это такие ребристые? Которые поют? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 24 июля 2007 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2007 Вот такие же не поют, вроде http://www.deltastroy.ru/products/otoplen/radiat-global.htm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 28 июля 2007 Moderators Поделиться Опубликовано: 28 июля 2007 Панельный дом, верхний этаж, установленны алюминивые радиаторы отопления, стояки и отводы выполнены металлической трубой, верхняя разводка, замена труб на металлопластик зарезана ЖЭКом на корню. Соседи с нижних этажей слушают музыку и кино вместе со мной, так-же как и я их. То что основная передача звука через стояк и радиаторы убедился просто, накрыл батарею ватным одеялом- стало намного тише, только в зимнее время думаю будет еще и холодновато в квартире. Вопрос в следующем: возможные варианты изоляции и уменьшения передачи звука по системе отопления с минимальным снижением КПД по ее прямому назначению. Привет, проблема простая и сложная одновременно. Простая, потому что понятен механизм передачи звука по системе отопления стоякового типа, а сложная, потому, что решить её не совсем просто. В общем случае, рекомендации следующие: -подключение радиаторов отопления к системе необходимо осуществлять с помощью вибровставок из специальной резины или гофрированных элементов из нержавеющей стали. Это все стандартные сантехнические девайсы. Еще лучше врезать вибровставки в стояки у пола и под потолком. Данный метод не уменьшит распространение звука по теплоносителю, но значительно снизит передачу вибрации по трубам. В общем интегральный эффект будет положительным. -перед радиатором рекомендуется установить экран. В качестве экрана можно использовать любой листовой материал - ДСП, МДФ, стальной лист и т.п. Экран не должен иметь жестких связей с радиатором. На внутреннюю поверхность экрана необходимо смонтировать звукопоглощающую панель, например, Ecophon Techno RTP-G с перфорированной металлической поверхностью толщиной 30 мм. Внешнюю поверхность экрана можно отделать исходя из эстетики помещения. Расстояние от экрана до радиатора не должно быть меньше 30-40 мм. Размеры экрана должны примерно соответствовать размеру ниши под радиатор. Поскольку алюминиевые радиаторы имеют 2 механизма передачи тепла в комнату (прямое излучение и конвекция через внутренние каналы), то эффективность теплопередачи уменьшится не очень принципиально... Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
