Moon1 Опубликовано: 13 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2017 Тема по входу XLR предварительных усилителей Accuphase. Известно что плюс и минус перевернут местами на выходе предов Акку, кои имеют кнопку инверсии фазы XLR для подключения к усилителям мощности других производителей. А вот как правильно подключать по XLR к предварительному балансному усилителю Accuphase сиди источник другой фирмы в коем контакт 2 плюс контакт 3 минус, ведь все устройства Акку имеют переключение фазы только по выходу. Какие правильные мысли? Думается что на входе предусилителей тоже должна соблюдаться полярность XLR. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 13 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2017 Переключатель на выходе сделан для того, если источник имеет 2 минус 3 плюс, а усилитель 2 плюс 3 минус. Если источник 2 плюс 3 минус, то и переключать ничего не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 13 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2017 Тема по входу XLR предварительных усилителей Accuphase. Известно что плюс и минус перевернут местами на выходе предов Акку, кои имеют кнопку инверсии фазы XLR для подключения к усилителям мощности других производителей. А вот как правильно подключать по XLR к предварительному балансному усилителю Accuphase сиди источник другой фирмы в коем контакт 2 плюс контакт 3 минус, ведь все устройства Акку имеют переключение фазы только по выходу. Какие правильные мысли? Думается что на входе предусилителей тоже должна соблюдаться полярность XLR. Естественно. Я проблему решил перепаяв один разъем xlr межблочника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 13 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июля 2017 Сергей, обнадежили опытом, перепаяю межблочник на входе на днях, послушаю. Alexandroo, Вы вероятно запутались, ведь с балансным предом Акку и источником и мощником других производителей получается так- в преде на входе и на выходе 2-минус, 3 плюс, в источнике и усилителе 2 плюс, 3 минус. Следовательно подаем на пред через "перепаянный" провод а с преда снимаем включив кнопку фаза оставив провод в стандарте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 14 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 + и - в балансном подключении штука условная, как раз таки чтобы не перепутать фазу при коммутакии цепочки оборудования, но дело ваше, если хотите раскурочить и перепаять провод Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 Alexandroo, пока еще умозаключений окончательных не родилось у меня, но изучая схемы входов и выходов аппаратов вижу что все же сигналы разделены на + и - , и думается есть разница и по входам в предварь раз слышно на выходе ,но отсутствует переключение фазы в преде кнопкой по входам, логика подсказывает курочить входные провода в преде, либо перепаивать между собой + и - в разьеме. + и - явно не условно в большинстве схем на входах и выходах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 14 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 1 час назад, moon1 сказал: + и - явно не условно в большинстве схем на входах и выходах. Только лишь для того, чтобы не запутаться при подключении устройств в одну цепь и не напутать с фазой от источника до УМ. Относительно земли что +, что - схемотехнически равнознозначны, поэтому преду не требуется две кнопки, достоточно одной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 Но это надо проверить- думается что вероятней всего вход предов Accuphase перевернут по фазе как и выход и следовательно нужно переворачивать + и - на входе преда тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 14 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 6 часов назад, moon1 сказал: Но это надо проверить- думается что вероятней всего вход предов Accuphase перевернут по фазе как и выход и следовательно нужно переворачивать + и - на входе преда тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 Alexandroo, если нечего сказать то лучше и не надо выдумавать сказки аудиофилов. И что выдумали - Вы схемы хоть раз видели входных цепей xlr предов и мощников? Чушь какую то пишите про равнозначность + и - относительно массы, по вашему фазировки нету если масса общая получается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 14 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 )Фрагмент схемы для наглядности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 14 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 44 минуты назад, moon1 сказал: Alexandroo, если нечего сказать то лучше и не надо выдумавать сказки аудиофилов. Ну дело ваше ))) Курочте кабеля и преды ))) 45 минут назад, moon1 сказал: Чушь какую то пишите про равнозначность + и - относительно массы, по вашему фазировки нету если масса общая получается? Еще раз внимательно перечитайте, что я написал про фазу, и продолжайте перечитывать пока не дойдет. Если не поймете, значит не судьба. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 14 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 14 июля 2017 10 часов назад, Alexandroo сказал: Относительно земли относительно 0 конечно же правильнее писать, сорри. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 15 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июля 2017 Да не бойтесь, поймут все что ноль земля и масса это не ноль за знания, земля не в прямом смысле слова, а масса это не масса усилителя или провода за которые переживаете за зря . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 15 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2017 12 часа назад, moon1 сказал: Да не бойтесь, поймут все что Да я за Вас переживаю, с + и - так и не поняли походу, жаль пред Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Relax Опубликовано: 15 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2017 Не понял.... я кажись видел работу преда от Акку с источником и мощником от других фирм по балансу...но никто ничего не говорил про какую-то перепайку.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stereoklop Опубликовано: 15 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2017 Дык у нормальных, не новодельных Аккуфаз, XLR-ов никогда и не было. Ибо не было нужды. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 15 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июля 2017 1 час назад, Alexandroo сказал: Да я за Вас переживаю, с + и - так и не поняли походу, жаль пред Ну спасибо, есть на форуме добрый человек который переживает . Но зря, ничего паять пока не собираюсь, да и если нужно будет то паяться будет для эксперемента прослушки в самодельном источнике в коем выход XLR доступен без снятия крышки и при участии двухлучевого осциллографа. Тему конечно создал смешную, ведь любому задумавшемуся понятно что на + надо правильно подавать +, тогда и не надо вникать в дебри особенностей схем предварей и ломать на форумах голову как правильно. Под стать и ответы получил. Спасибо всем откликнувшимся и переживающим за пред и провода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 15 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2017 3 часа назад, moon1 сказал: Тему конечно создал смешную, ведь любому задумавшемуся понятно что на + надо правильно подавать +, тогда и не надо вникать в дебри особенностей схем предварей и ломать на форумах голову как правильно. Ну да, совсем забыл, аудиофил он же как домохозяйка, раз написано значит так и есть, мозг включать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 15 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июля 2017 )Alexandroo, так и сделал, Ваша логика подтвердилась, нажимаем кнопку если источник соответствует преду а мощник мимо, либо если источник не соответствует преду и мощник тоже то кнопку не жмем. Но епь этот век технически суматошный, стены норки мешают и надо на рыбалку где нет проблем с пространством . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 15 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2017 3 часа назад, moon1 сказал: при участии двухлучевого осциллографа. Зачем он Вам, им же не только пользоваться надо уметь, но и уметь интерпретировать его показания, бросьте это дело, написано же + к +, - к - Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 15 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2017 4 минуты назад, moon1 сказал: так и сделал, Ваша логика подтвердилась это не мое логика, а факт на который я просто обратил внимание Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 15 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 15 июля 2017 4 часа назад, stereoklop сказал: Дык у нормальных, не новодельных Аккуфаз, XLR-ов никогда и не было. Ибо не было нужды. т.е. с начала 80-х акку уже нормальных не делали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 15 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июля 2017 )Ну осталось самое малое, разобраться с остальным, а потом еще с остальным, а потом правнуки начнут умничать, а потом а потом . А потом вообще предов не будет достойных обсуждений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moon1 Опубликовано: 15 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июля 2017 Только что, Alexandroo сказал: Зачем он Вам, им же не только пользоваться надо уметь, но и уметь интерпретировать его показания, бросьте это дело, написано же + к +, - к - Да он нужен только в исключительных случаях когда то в общем головы не хватает или хочется поиграться. Да и не то что похвастаться хочу, я самый первый в Минске начал ремонтировать плазменные панели в 2000г когда мастерские сцали, а Вы старик писали, типа не понятно мне про XLR с ваших слов и что прибором надо уметь пользоваться. Ну да ладно, главное чтобы стояло на что нибудь иначе жизнь скучна. А кретином быть скучно и тоскливо . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
