Sata-Sata кабели Hi-end уровня. - Page 3 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Vyache slav
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Vyache slav -
IgorOk -
63
2883
Top Posters
5 минут назад, olen77 сказал:
Ram буфер плеера 150МБ. При отключении sata диска во время воспроизведения с оперативы звук изменяется. При этом с разными сата , с разными ссд звучит по разному
Так вы очередной немного   шумящий компонент в виде ssd  убрали из контура, вот и звук изменился) Развяжите по питанию и  у вас будут новые открытия.  Cделайте рам диск,  запишите  на него с флешки, диска , еще черт знает чего  и послушайте разницу.
Share this post
9 минут назад, olen77 сказал:
Полное линейное питание. Линии питания развязаны обмотками трансов. На ссд отдельный транс
Ну так осталось за малым,  Ram диск  всего то...   Ладно, тут у некоторых файлы портятся  когда их  с трекеров качают , переписывают на диски,  ведь чем больше перезаписей тем хуже файл, а самое ужасное  если  передают их  по  wi-fi  ))) Все испорчено! ФАйлам капут   )))))))  Пошел я спать) Ну их в попу эти файлы.
Share this post
4 минуты назад, mxsm сказал:
Уже причём размер подобран эмпирическим путём  для конкретных условий
Share this post
17 минут назад, olen77 сказал:
А у меня в кармане гвоздь) Ладно шучу, фото моего  блока еще  в процессе сборки. Другого фото нет .  По идее линеестее некуда)
  • Smile 1
Share this post
Давайте лучше вернемся к теме топика - SATA кабели хай-энд уровня, потому что все другое можно и нужно обсуждать в других топиках.
Цитата
 А если в настройках сделать так чтобы файлы в итоге полностью играли с оперативы, то совершенно пофиг на сата кабель,
Так дело как раз в том, что не всегда это возможно. Например, в высшем достижении человечества в области воспроизведения аудио файлов на данный момент - roon такое сделать нельзя. А roon rock - вообще закрытая ОС без доступа по ssh.
Share this post
5 часов назад, mxsm сказал:
Кабель влияет при проигрывании в реалтайме. Когда  проигрывание происходит полностью  из оперативы,  то глубоко фиолетово    как он   попал в оперативу  и по какому кабелю,пусть он будет  хоть из серебра или  чермета, главное  что попал и без ошибок.    USB,   spdif  влияют, потому что там не файлы передаются, а поток данных  в реальном времени  , а это привет джиттеру в первую очередь .
То, что передается: файлы или поток данных определяется не интерфейсом, а выполняемой задачей - если, например, копируются или перемещаются файлы все равно по какому протоколу: usb, ethernet, wifi, sata, то передаются файлы; а если воспроизводятся аудио файлы, например, то передается поток данных, опять же все равно по какому протоколу - ведь воспроизведение начинается и продолжается не дожидаясь того, когда весь аудио файл передастся. Поэтому и SATA кабели теоретически также могут влиять на качество воспроизведения аудио файлов как и usb кабели, ethernet кабели, цифровые межблочные и т.д., если воспроизведение идет с накопителя с интерфейсом SATA, а это бывает чаще всего. Потому что производители программных плееров обычно руководствуются в первую очередь не качеством звука (особенно когда преимущество далеко неочевидно для всех), а удобством пользования - при использовании воспроизведения из ОЗУ получается некоторая пауза/задержка перед началом воспроизведения, которая может раздражать пользователя. Кстати в свое время cics (автор одного из первых хай-энд плееров cPlay) сначала сделал версию с полной загрузкой в оперативу чуть ли не всего альбома, а потом отказался от этого в пользу периодического пополнения буфера воспроизведения в ОЗУ в том числе и из-за большой задержки начала воспроизведения (ну и из-за того, что меньший объем ОЗУ лучше сказывался на качестве воспроизведения). Нынешнее руновцы (roon) тоже принципиально против такого воспроизведения из ОЗУ - просто используют достаточно большой буфер (особенно при воспроизведении с Tidal - минут пять).
Share this post
9 часов назад, olen77 сказал:
Класс!
8 часов назад, mxsm сказал:
Весчь!
Мне до такого уровня пока далеко.
Тоже себе такое примерно хочу, только вот схема нужна и инструкции, как правильно сделать.
Подскажите?
Во что, по финансам это выйдет.
Share this post
Может кто сможет помочь такое собрать мне или собирает(в будущем).:)
Share this post
1 час назад, Vyache slav сказал:
Класс!
Весчь!
Подскажите?
Корпус под 300$, фильных кондеров  под  1000$ по ценам с партс коннектшион  ,  ну там собрать, трансы , провода-, все вместе  где то под 2000$ . По финансам советую купить  bricasti m5,dcs bridge и т.д.  Когда я начинал свой проект в году 14 ом,  тогда особо вариантов и небыло. Я добился желаемого звука с компового транспорта,  но стоило это дорого.  Дешевле dcs bridge сейчас купить.
Share this post
Пасиб, норм, не дёшево.
DCS дорого выходит.
Share this post
Я сталкивался с проблемами с SATA и IDE кабелями такого рода....касательно звука.Извиняюсь за тон , специалисты может быть знают
про эти вещи лучше меня , я писал это раньше для пользователей ПК...
Корпуса сист.блоков и мат.платы могут быть разного размера... очень часто получается так , что корпуса DVD-привода , HDD или SSD
при сборке нависают над мат.платой.Хотя производители мат.плат и делают разъемы портов SATA и IDE с краю , кабели SATA или шлейфы IDE
все равно проложены сборщиками или пользователями вдоль или над мат. платой , могут лежать на видеокарте или на каком-либо PCI устройстве....в
таком случае звук часто становится
вялым, бессильным , писклявым ,каким-то в общем убитым .Сильнее это проявляется утром , если компьютер целый день работает - к вечеру звук будет немного
получше ,
и это не зависит от длинны кабеля , производителя , толщины и т.д. Ошибок при передаче
данных не наблюдается , каких-либо тормозов тоже . Конечно , если порты на мат.плате SATA3 ,то старый кабель SATA2 использовать не стоит , старый кабель
плоский , на SATA3 выпуклости продольные... Решение всегда одно - максимально увести вбок
SATA или IDE кабель от мат.платы, в течении 1-2 суток звук улучшится, даже если дело  не только в этом .
 В особо маленьких корпусах я даже HDD или SATA разворачивал разъемами к
передней панели ,кабеля использую стандартные
50 см и сразу от разъема на мат плате загибаю вправо и увожу от мат .платы, дальше изгибаю как мне надо и стараюсь чтобы не  соприкасаясь со шлейфами
питания.Если кабель SATA короткий его не получится увести от материнской платы-если HDD нависает над материнской платой.
Категорически не рекомендую закручивать продольно или в кольца пучки проводов
в шлейфах питания мат.платы, процессора,жестких дисков , SSD или видеокарты  , там хоть напряжение постоянное - но токи высокочастотные.
Если есть скрученность-распрямляйте. А вот 1-2 кольца на SATA кабеле добавляют в звук низов по моему мнению...
Направление подключения кабеля использую всегда ориентируясь на текст на SATA кабеле
от мат. платы к устройству по направлению текста.
Должен сказать , что такое явление со звуком по моему мнению - это следствие некоторых неисправностей , я сейчас попробую пояснить какого рода.
На совсем новых материнских платах такого может не наблюдаться ..Что конкретно делают пользователи не так - я могу только догадываться..
Всегда говорят одно примерно
и то же: вечером звук был хороший - утром испортился....Как будто за ночь где то просело напряжение , частота , изменились емкости , индуктивности
 или что еще не знаю., бывает что после выключения мат плата полностью не отключается , тут только кнопка выключателя поможет...
Рассмотрим случай подключения системного блока и монитора через многорозеточный удлинитель пилот с клавишей выключения с 3-х контактными розетками.
Первое что надо сделать - это при помощи индикаторной отвертки сориентировать сетевую вилку "пилота" , чтобы клавиша выключала фазу.
Второе - втыкаем вилки кабеля 220В системного блока и блока питания монитора в "пилот", таким образом , чтобы на конце кабеля
где подключение к блоку питания , там есть метки на контактах кабеля на розетке которая втыкается в блок питания - L , N - подписаны и  третий контакт
заземление . На контакт подписанный L , правый контакт , если развернуть лицом , верхний земля ,должна
приходить фаза!!!!! И на б\п монитора и на б\п системного блока.Обращаю внимание , чтобы на розетках пилота был хороший контакт заземляющих контактов с
сетевыми вилками - это потом можно проверить
омметром- заземляющие контакты системного блока и монитора должны прозваниваться , когда видеокабель не подключен.Хотя в наших квартирах никакого заземления
нет , в новых домах может быть зануление от щитка в подъезде на отдельный нулевой провод , но дело тут не в этом.... Надо уравнять потенциалы на массе
системного
блока и монитора ,  при подаче напряжения на системном блоке 70-90В , а на массе монитора 40-70В , можно измерить вольтметром относительно нуля или фазы
в розетке.Если нет соединения через третий провод в сетевых кабелях 220в , то потенциалы сист.блока и монитора выравниваются через видеокабель ,
и могут быть броски тока при соединении или потере контакта . Если перепутана где-либо фаза или нет соединения через третий контакт , то возможна ситуация
когда например фаза подается в монитор , а ноль в
системный блок , я имею в виду выключенное состояние , может быть третий вариант , к системному блоку подключен телевизор , а в него воткнут подъездный
антенный
кабель , внешняя оплетка кабеля это ноль , телевизор тоже надо подключать правильно сфазировав...Ну и наконец все подключения проводов , кабелей и т.д.
производите выключив клавишей фазу на "пилоте" , т.е. полность обесточив . это не касается USB устройств . Отдельно про работы внутри системного блока.
Открыли системный блок , выньте батарейку BIOS . Без разницы , что вы там делаете - хоть просто пыль пылесосите.Контакты BIOS замыкать не советую перемычкой
если забудете снять и включите -проблемы могут быть непредсказуемые...Закончили работу внутри системного блока-ставите батарейку, закрываете , соединяете
провода, включаете
выключатель на пилоте- так правильно.Т.е. я хочу сказать что проблемы со звуком могут возникать , когда есть неправильные действия по обслуживанию и
подключению.
Вообще советую , если есть непонятные проблемы со звуком поступить так: открываете системный блок , достаете батарейку , разъединяете все разъемы питания,
от мат.платы и жестких дисков , отключаете кабели SATA и IDE , вынимаете память , процессор , видеокарту и периферию и пусть так полежит хотя бы ночь...
потом можно собрать и правильно подключить ..
Есть еще влияние на звук програмного обеспечения :в WINDOWS программ без цифровой подписи , наверно обратили внимание что при установке таких программ
 ярлыки в панели задач не создаются..
Это не спроста , панель задач - это служебная папка Internet Explorer.Также совать туда вручную ярлыки портабельных программ  или ярлыки установленных
программ , разными способами , но созданные вручную не советую - от этого может
портиться звук.
Так же не советую создавать вручную ярлыки  в меню Пуск.А вот если создавать ярлык программы на рабочем столе , щелкнув правой клавишей-создать ярлык-
то звук не портится никогда.Так же можно создать ярлыки в созданной пользователем вручную панели быстрого запуска в панели задач - открываете папку панели
быстрого запуска  и щелкнув правой клавишей-создать ярлык.Советую так же отключить в меню Пуск -хранить список недавно запускавшихся программ ..
В общем не советую копироварь ярлыки ,вырезать , перетаскивать и закреплять ярлыки в панели задач или в меню пуск вручную.Так же не советую использовать
диалог после щелчка на .exe файле
создать ярлык , отправить на рабочий стол и т.д из папки с установленной или портабельной программой - часто портится звук , тут все зависит от обновлений ,
программ , драйверов и не знаю чего еще.
Часто звук бывает лучше , если ставить драйвера или работать из-под встроенной учетной записи администратора. Если используете отдельный SATA или HDD для
системного раздела , то  перед переустановкой WINDOWS рекомендую очистить полностью устройство , вплоть до смены SSID и удаления таблицы разделов и лучше
перезаписать все данные ячеек нулями ,
это надо делать из под портабельной windows.пРОГРАММЫ РЕКомендую сначала ShadowProtect - очистить устройство и LLFTOOL-полное форматирование.
Share this post
https://shop.highend-audiopc.com/collections/sata-cables/products/pachanko-aphelion-sata-cable Как один из вариантов, если все остальное уже есть
  • Smile 1
Share this post
