Не работает один канал в усилителе Naim Nait XS - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Sign in to follow this
Pavel2173
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Pavel2173 -
Eloy -
27
3344
Top Posters
Здравствуйте. Внезапно перестал работать один канал в усилителе. Проблема, скорее всего, в предварительном. Усилитель мощности рабочий. Если дотрагиваться пальцем до деталей усилителя мощности, оба канала возбуждаются, в колонках появляется фон. Значит, усилитель мощности рабочий, насколько я понимаю. Канал преда вобще мертвый, даже не шипит.   Такое впечатление, что вход канала коротнуло на корпус, или оборвало выход преда от входа оконечника.   Посоветуете что-нибудь ?
Share this post
Да что тут можно посоветовать, в ремонт конечно. Может, правда, заглушка окислилась, почитайте здесь:
https://forums.naimaudio.com/topic/lost-a-channel-on-my-nait-xs
Share this post
Спасибо, пишут что реле иногда залипает... . В ремонт, конечно, лучший вариант, но у нас здесь в провинции нет специалистов по подобной технике...
Share this post
30 минут назад, sls сказал:
Павел, а на всех входах не работает этот канал? Пробовали менять вход?
Здравствуйте, да. На всех ДИНовских и РЦА входах работает только один канал. Померял тестером напряжения на транзисторах, оно идентичное в обоих каналах. Хочу найти высокоомные наушники и пройтись по пути прохождения сигнала... Канал преда где-то оторвало от оконечника... Кондер какой-нибудь, наверное.... Эх, схему бы....
Share this post
Пробовали как Ричард советовал - при выключенном усилителе несколько раз вытащить и вставить обратно заглушку питания на задней панели? И прозвонить ее заодно.
Share this post
Спасибо всем, но это чудо Английской техники каким-то образом само по себе заработало. Оставил его включенным с одним играющим каналом, вышел на перекур, пришел, а он уже играет на два канала. Чудеса, да и только... Наверное точно что-то залипло, потом отлипло, как пишут на зарубежных форумах... Интересно, надолго ли ?... Хорошо, что не упел в него с паяльником залезть. :)
Share this post
Да, уникальное качество и надежность Naim падает. Все чаще и чаще жалобы на технику. Буду беречь свои 202/200/CDX2
Share this post
7 минут назад, Eloy сказал:
 В уникальную надежность Неима я не особо верю. С любой аппаратурой бывает, я думаю. Железка есть железка... Хотя за эти деньги могли бы релюхи получше поставить...:)
Share this post
19 минут назад, Pavel2173 сказал:
Релюхи там хорошие. А ломается все.
Share this post
27 минут назад, sls сказал:
Павел, у меня есть подозрение на релюхи, которые включают режим Mute. В одном канале могли и залипнуть.
Возможно и так... Наверное и правда не нужно выключать усилитель. Но у меня, к сожалению, нет такой возможности. Вобще с Неймами у меня не было особых проблем. Первый раз такое.
Share this post
Доброе утро. Хочу задать вопрос всем, кто продолжительное время пользовался усилителем XS. Вот что меня беспокоит: несмотря на его непревзойденную ритмичность, я постоянно ощущаю какую-то компрессию при воспроизведении вокала, присутствует какая-то легкая хриплость что-ли, которая при увеличении громкости переростает в визглявость. Может быть я слишком придираюсь, все-таки у Нейма XS это "Entry level" и, возможно такое "своеобразное" воспроизведение соответствует ценовой категории данного аппарата ?  Пробовал с разными колонками и проводами, результат где то лучше, где то хуже, но проблема остается. В остальном звук меня в принципе устраивает. Ощущал ли кто-то подобную проблему на данном усилителе и какие могут быть пути решения ?
P.S. Провода все Naim, кроме линнК20, колонки пока оставил МА Gold старые, они как-то лучше сыгрались с XS, источник CDX2
Share this post
6 часов назад, Pavel2173 сказал:
Флэткэп..купите,..лучше..будет..все.
Поверлайны..не..помешают..
Share this post
6 минут назад, Pavel2173 сказал:
Новый лучше, не оливковый
Share this post
В 04.11.2019 в 12:01, Pavel2173 сказал:
Долгое время этим усилителем не пользовался, но в своё время послушал его с несколькими АС. Вообще, всё о чём написано с большой вероятностью говорит о выпячивании недостатков, когда накладывается одно на другое. В этом случае полностью проблему решит смена акустики, для которой, вероятно, нужна аппаратура уравновешивающая её в другую сторону.
БП, в особенности флэт, не избавит полностью от перекосов, а лишь немного шлифанёт звук, добавит чуть разборчивости. На этом всё. Прирост на моём опыте +10%.
Но зачем чинить то, что не сломано. Проще поменять :rolleyes:.
Однако если расставания с акустикой в планах нет, советую отрегулировать их характер акустическим кабелем - Линн и та же Нака, слишком примитивные и грубые провода прошлого века, место которым в эпохе первых аппаратов компании Naim. Жаль, что многие застряли с ним, имея более современную технику фирмы. Доказать это кому то невозможно - поверить тоже не просто.
Share this post
Проблема не в проводах и не в акустике, и то и другое я менял несколько раз, так играет именно усилитель. Скорее всего такой характер звука , или я слишком придираюсь. Если слушать всякое диско, старый рок, блюз, то не критично. Но если слушать всяких околоджазовых теток, типа Д. Кролл и П. Барбер, то "зажатость" на вокале становится заметной. Возможно мне придется с этим жить, и просто "забить" на это,т.к замена усилителя на более высокий класс вряд ли мне будет по карману в ближайшее время.
Share this post
Только что, Pavel2173 сказал:
В крайнем случае может дело в какой то его неисправности. Позаимствуйте другой усилитель, чтобы это установить.
Share this post
1 час назад, Pavel2173 сказал:
Возможно , вы просто "переросли" свою систему. А возможно вкус поменялся. Если и дальше будете слушать теток и неудовлетворенность будет расти, то все это перейдет в конце концов в раздражение. Финал то будет один : смена системы. И начните лучше эту смену с АС . Тетки всякие хорошо поют на бумаге и тряпке.
Share this post
В 04.11.2019 в 09:01, Pavel2173 сказал:
Вокал - самый требовательный к качеству аппаратуры "инструмент".
В моем сетапе тоже колонки от МА, но напольные Сильверы старой серии RS - джаз играют и поют просто замечательно, никаких хриплостей нет.
Но на классическом вокале, особенно хоровое многоголосье сопрано+тенор в сложных кульминационных фрагментах музыкального произведения, все не так радужно - средне-высокочастотный диапазон иногда "захлебывается", хрипит, похоже на перегруз воспроизводящего динамика или записывающего микрофона, хз. Не на всех записях присутствуют такие сложные вокальные моменты. Да и ухо улавливает этот "хрип" не всегда, иногда не обращаешь внимания, но если уловил, то уже спокойно наслаждатся музыкой трудно. Думаю что тут проблема комплексная, где влияет качество: записи, питания, усиления, помещение, колонок.
Для себя проблему частично решил компромиссом - классику слушаю в хорошо играющих этот жанр наушниках через МузПК.
Share this post
У меня что-то похожее, вокал, как на магнитофонной кассете, которую прогнали через тракт много раз. Пленка деформируется, осыпается феррослой и голос уже звучит не так ровно, как когда кассета новая, а немного хрипловато. Но я себе представляю, что у меня кассетник и так слушаю. :rolleyes: Но это точно не МА, на вифе и бивнях было то же самое... Вот усилитель Крелл кав 400 когда у меня был, там такого не было, но он как-то не так задорно играл, как Нейм, больше было аудиофилии, чем музыки
Share this post
26 минут назад, Pavel2173 сказал:
Я эту проблему подымал на форуме уже давно.
Тогда еще из комментариев понял, что далеко не все люди этот "хрип" могут услышать, а сама проблема из разряда "почти нерешабельной" и встречается на аппаратуре высочайшего класса. Кто то даже из-за этого перестал слушать хор! :) . Но я ее решил довольно эффективно - в моих наушниках ее почти нет - иногда только замечал что-то похожее на фонограммах неудовлетворительного качества.
Кстати, всякие хрипы, перегрузы и помехи можно услышать также на концертах в Филармонии или в органных залах! Потому и считаю проблему комплексной.
Share this post
Я так понял, что идеального ничего нет, особенно в этом классе. Хочешь музыкальный, ритмичный бас- мирись с неровностями в середине. Хочешь ровный вокал- низкие будут тормозить. Мой знакомый называл этот класс техники (2-3 тыс дол за компонент) "переходняк",  вроде уже чувствуется отрыв от бюджетки, но еще не топ хай-фай,  когда звук уже довольно приличный по разрешению, но всякие бюджетные косяки еще присутствуют.
Share this post
18 минут назад, Pavel2173 сказал:
Согласен. Но хохма в том, что в других классах разговоры о том же ;)
В общем это относится к теме "Существует ли Великое аудиофильское счастье" :)
Share this post
  • Our picks
      • 0 replies
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 649 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
        • Thanks
        • Like
      • 26 replies
