Собрать бюджетный hi-fi с нуля 100тр - Страница 8 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
2 часа назад, Романтик306 сказал:
Хотел узнать, а у всех отдельные комнаты для прослушивания? от всего по метру, задача практически не реализуемая для жилого помещения. Мебель расстанавливается для жилья комфортного, а  музыкальные компоненты приходится  встраивать в существующую расстановку. Я же не один живу. Но могу психануть и перенести все в обычную комнату  18-20 квадратов, но там кровать на пол комнаты.
У меня жилая комната, 18 м. От колонок по бокам больше метра, причём слева больше, чем справа. Абсолютная симметрия тоже вредна. Между колонками и между мной и колонками расстояния примерно равны, > 2,5 м. От колонок до стены за ними около метра. Единственное не удачное решение - место слушателя на диване напротив колонок, от головы до стены сзади не более полуметра, баса многовато. Поэтому у меня полочники - двухполосные мониторы на стойках. Обычная активно использующаяся комната. Там ещё и ДК с собственным полноформатным комплектом 5,1. На полу толстый пушистый ковролин, в одном из углов справа у окна - угловая этажерка со всякой мелочью. Напротив неё - открытые полки с книгами. Напротив окна у стены тяжёлый высокий шкаф с книгами и стеклянными тяжёлыми дверцами. Т.е. вместе с диваном полно поверхностей поглощающих ВЧ и ломающих моды. Звук приятно закруглённый наверху и жирный снизу - ненавижу резкость, люблю "мясо". Для старого рока, фанка и западной эстрады аналоговой эры - самое то.
*ляяяяя. Написал целый реферат по тесту трех пар колонок, решил прочесть новый ответ и все стерлось. Ладно, коротко.
1. Мр3. На громкости 20-30%, лидер китаец, бронз тоже хорошо но он поглуше, делаешь чуть громче и привыкаешь. Итам и там чисто. Кенвуды играют громче (может у них сопротивление меньше) и как то звонко, хочется вч убавить. Громкость 50-60% предел (уже без китайца).
2. СД фирменный классика. Расклад такой же. Но уже можно слушать 80-90% громкости. Ни бронз ни кенвуд басов нет. Ну чтоб прям дынс дынс.
3. Кассета. Вы не поверите, самый сочный, детализированный звук на двадцатилетней записи. Правда такая только одна песня нашлась, все не пробовал. Расклад тот же. Мах громкость 70%.
Итог. Китаец выступал не в зачете, но ему почет и уважение (ещё может я на него неправильно сигнал подал). Из взрослых больше понравился бронз, везде он был чище. Просто он глуше а кенвуды звонче. Еще, показалось, что бронзам пошло на пользу выдвижение. Кенвудам п*х.
Вывод. Мой, субъективный. Для хорошего звука, наипервейшее значение имеет контент. Однозначно все колонки звучат по разному. И пару усилок - акустика нужно выбирать тщательно как жену. Что мне и предстоит сделать в надежде спасти Моранцы. Думаю что акустику нужно искать помощнее.  Если найду понятно будет по сабу, но думаю нужен будет. Мощности усилка для моих условий достаточно. Наверное.
Как-то у меня описание по-глуше с MA не сочетается.  Странно.
А лучше покупать готовый комплект б/у у человека, с прослушкой. Или покупать проверенный, рекомендованный комплект. А создавать новое химическое соединение - геморрой.
20 минут назад, ant сказал:
Вы хотите свой опыт на основе бетонной\кирпичной коробки перенести на помещение из дерева? Там кругом дерево толщиной чуть более 1 см, а дальше утеплитель (поглотитель)
1 минуту назад, SHURIKENN сказал:
Ну вот однозначно. это наверное особенность пары, но привыкаешь, однако вч добавить хочется, а низы убавить, тогда чистота еще громче сохраняется.
Забыл спросить, на бронзах чем контакты отличаются HF и LF?
4 минуты назад, Vites сказал:
Я ответил на вопрос про жилую комнату и отсутствие специального помещения, а не про дерево и бетон. Последний раз напоминаю - главное это объёмы, расстояния и отражающие поверхности, а не то, что ТС выше написал. Сначала нужно найти правильное помещение для звука, а потом тасовать колонки и усилители.
Только что, Романтик306 сказал:
на пищалку HF и нижнюю секцию СЧ/НЧ - LF для биампинга.
7 минут назад, ant сказал:
понял. тогда перемычка убирается (в случае биампинга). спс
3 минуты назад, Романтик306 сказал:
понял. тогда перемычка убирается. спс
Тогда будет играть одна пищалка. Все у вас нормально подключено.
2 часа назад, ant сказал:
del
Сейчас изучаю предложения АС, сравниваю усилки со своим. В одной ценовой категории, ну +-,  очень рознятся характеристики по диапазону воспроизводимых частот. Так уж это важно? На что надо ориентироваться?
Привет всем любителям громкой и качественной музыки! у меня такая проблема: - в арсенале имеется 2 пас.колонки по 300w фирмы eurosound; усилитель звука eurosound са-1000; микшерный пульт phonic mm1705a. хочу подключить все это к телевизору чтобы в итоге получился качественный, объемный звук(). подскажите пожалуйста что нужно для достижения моей цели))
22 минуты назад, kroww1 сказал:
А какая цель то.
8 минут назад, Lemonad сказал:
А какая цель то.
цель-домашний кинотеатр.система 5.1.
3 минуты назад, kroww1 сказал:
Это будет не "домашний", а уже не кинотеатр но клуб точно,покупаете дешевый цап китайский с оптикой ,из тв в него ,из него в пульт ,и начинаете пугать людей.:)
4 минуты назад, Lemonad сказал:
получается цап выполнит всю работу по распределению звука. и микшер и усилок не помешает ведь сигнал через них пойдет?
55 минут назад, kroww1 сказал:
 имеется 2 пас.колонки eurosound
:) такие?
12 минут назад, kroww1 сказал:
нет
Жаль :). Те поинтереснее были бы.
Две-то колонки в простейшем варианте - усь к телику и колонкам, чего еще? Будет 2.0, до 5.1 еще долго. Микшер вряд ли нужен.
51 минуту назад, kroww1 сказал:
Не всю ,а разжуёт цифру в аналог ,с линейного выхода тв звук ужасен.
3 минуты назад, Lemonad сказал:
с этим понятно, спасибо.
а что делать с распределением звука по колонкам?
6 минут назад, kroww1 сказал:
Пульт ,стерео ,или процессор .
