Какой бренд сабвуфера выбрали Вы? - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Бренд сабвуфера
166 пользователей проголосовало
Друзья, Всех приветствую!
   Довольно много в последнее время на данном ресурсе обсуждений про сабвуферы. Предложу Вашему суду еще одно. Итак, предлагаю оценить, какой бренд наиболее предпочтителен для Вас и почему? На основании чего Вы делаете свой выбор? Владение определенными моделями длительное время? Сравнение различных моделей в одной системе, в одном помещении? И т.д. и т.п.
   Безусловно, согласен, что сравнивать нужно конкретные модели, а не бренды, тем не менее наверняка есть какая-то преемственность между линейками одного бренда (или нет?). В любом случае, давайте обсудим.
   Если Вашего любимого бренда в списке нет – выбирайте «other» (другой).
Также предлагаю обсудить акустическое оформление сабвуферов.
За неимением варианта "любой" нажал "другой".
"Sealed" применительно к помещениям домашних размеров.
5 минут назад, Flaesh сказал:
Ну и сразу вопрос: почему?
6 минут назад, Джон Траволта сказал:
А вопросом на вопрос: *BA будете?)))
Почему "любой" (в разумных пределах, где эти пределы и некоторые подробности) обсуждалось. И почему и какой именно закрытый тоже. В частных случаях, когда плохо слышно\некуда ставить\ещечево можно опуститься до резонаторов. Убедительных доводов в пользу диполей не могу сразу придумать..
Только что, Flaesh сказал:
Да, есть такие мысли.
А почему студийные, типа https://www.genelec.com/smart-active-studio-subwoofers не рассматриваются?
Я не хотел бы иметь изделие с частотнозависимым лимитером. Имхо мракобесие и бред; мировой заговор впapивает населению муйню под видом заботы о населении и имуществе населения)). Если взбрело послушать погромче контент, содержащий заметное ниже 40-30 герц - какого хера это лимитировать?))
23 минуты назад, Flaesh сказал:
Защита?
3 минуты назад, ansouv сказал:
Защита?
Типа такого:
21 минуту назад, Flaesh сказал:
Типа такого:
Если я правильно понимаю, то тут тупо защита катушки динамика.
8 минут назад, ansouv сказал:
Защита от последствий чрезмерного хода динамика  вместо достаточности системы для неких конкретных условий. Может быть безвредно, если в конкретных условиях (почти) не случается.
Я именно это и имел ввиду
2 минуты назад, ansouv сказал:
Могут быть разные, не только удар катушки о задний фланец. От чрезмерных искажений до отрывания.
10 минут назад, Flaesh сказал:
В любом случае, я только за такую защиту.
6 минут назад, ansouv сказал:
У тебя ведь нет? Сколько раз ты пострадал от её отсутствия?
У меня нет. Ни разу за 10+ лет.
У Юры, Димы, Ю. А. нет.
32 минуты назад, Flaesh сказал:
У меня защита на усилителе раньше сработает.
55 минут назад, ansouv сказал:
Она не знает про ход. Который в нынешних твоих или давешних моих в обсуждаемом диапазоне примерно удваивается на каждую октаву вниз, что соответствует безэховой ачхе 6 дб\окт; если скорректировать это до горизонтальной безэховой  - ход будет примерно учетверяться на октаву вниз. Вот тогда и усилитель сможет косвенно узнавать о частоте :D. 50 W@40 Hz, 200 W @ 20 Hz, 800 @10 Hz. При 12 дБ\окт коррекции и вовсе - соответственно 50, 800 и оёёй при 10 герцах.
5 часов назад, Flaesh сказал:
Защита по току.
28 минут назад, ansouv сказал:
Защита по току.
Ну да. Если отвлечься от импеданса - сколько-то раз хода на 10 герцах относительно 40 при одном напряжении\токе\мощности. Если не отвлекаться и рассмотреть High Bl drivers ©DBK  (даже с реалистичными параметрами), то может(?) быть значимое увеличение тока на инфре по сравнению с общепринятым басом 30-40, но это кажется оффтопом в ветке про продажное.
9 минут назад, Flaesh сказал:
Считай смещение от тока, проходящего в катушке.
7 минут назад, ansouv сказал:
От напряжения для постоянной скорости
Для постоянного ускорения хуже. Недавно попадалось порно с 12" фостексом и ЭМОС, автор оправдывался, что так не слушает.
Вокруг резонанса ток поменьше, вдали нагрузка ближе к активной. + переходные процессы. Считать не справлюсь, но не очень-то и нужно при разумных запасиках.
Там линейная зависимость на низких частотах в первом приближении.
Чего от чего? Постоянному от частоты смещению соответствует безэховая ачха 12 дБ\окт. При идеальном румгейне в итоге получится горизонтальная.
Смещение от тока.
PS Разговор шёл про защиту и только. Я утверждаю, что защиты по току достаточно.
Смещение от тока.
А  смещение от частоты в общем случае экспоненциально. При постоянной от частоты амплитуде напряжения\тока (без учета реактивности нагрузки).
