MyScena Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Всем привет! Есть проблема с выбором варианта настройки сабов B&W ASW 608. Подключение высокоуровневое, стереосистема. На каждом канале стереоусилителя свой саб. Музыка - электроника с активным басом. Частота среза выбрана правильно, в этом я уверен. 1 Вариант настройки: фаза - 0, результат = диапазон колебаний динамика 1-2 см, звук слегка размазанный, теплый, как-будто грязь добавляет в большенство музыки; звук смещен в сторону саба (явно слышно на слух) 2 Вариант: фаза - 180, результат = диапазон колебаний динамика ~0,5 - 1 см, звук громче и тверже, довольно сильный напор во всём диапазон низов, слышны все низы, вплоть до 25hz; звук сливается с акустикой, как одно целое. По качеству звука, 2-ой вариант просто "вышка", все очень собрано, гармонично, НО ... он получается не правильный, потому что фаза 180 ! Мне непонятно, как 2-ой вариант звучит намного громче, чем первый, при том, что диапазон колебаний динамика 1-го варианта больше в 2 раза. Можно ли слушать с фазой 180? Это же получается обратный ход динамика. ps: подключение плюс-плюс, минус-минус, в этом я тоже уверен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Можно. Про разный ход - кака-то хрень, так быть не должно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил7631 Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 05.07.2022 в 21:35, MyScena сказал: Можно ли слушать с фазой 180? Это же получается обратный ход динамика. Бред какой-то.Можно еще как 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MyScena Опубликовано: 7 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Большое спасибо за ответы! А чем объяснить разный диапазон колебаний динамика при разной фазе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 4 часа назад, MyScena сказал: чем объяснить разный диапазон колебаний динамика при разной фазе? Не должно так быть. Или необъяснимо, или кака-то неведомая муйня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RX797JMLAB Опубликовано: 7 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2022 Фаза - 0 ход дифузора наружу больше из-за большого внешнего объема комнаты ( нет встречного давления на дифузор) в сравнении с фаза-180 с ходом динамика в маленький объём Саба даже с ФИ - встречное большое давление на дифузор))) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
