SONY SS-G3 (1977 - 1982) проверка, профилактика, обслуживание - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Spectrum24
Инфа
https://audio-database.com/SONY-ESPRIT/speaker/ss-g3.html
Приехали издалека так что вопрос проверки на месте отпадал сразу.
Для своих лет состояние неплохое, можно сказать хорошее.
Буду рад практическим советам и рекомендациям по проверке, профилактике, обслуживанию если это возможно своими силами, в крайнем случае рекомендациям и контактам мастера по акустике.
В первом приближении все три полосы в наличии без явной разбалансировки между колонками (на слух конечно), регулировки срезов частот туговатые но вращаются без хрипов (опять же на слух), что там с кроссоверами еще не смотрел, но думаю справлюсь (при необходимости замена элементов не представляется сложной).
Главной проблему вижу оценку состояния подвеса НЧ и СЧ.
НЧ визуально повреждений и деформаций нет, в тоже время не покидает ощущение что подвес тугой, возможно он такой и есть. Материал похож на резину.
Смущает ход НЧ динамика в басовых партиях, по моим предположениям он должен быть больше.
Чем обрабатывают подвесы? Поделитесь опытом и рекомендациями пожалуйста.
Может есть тест который позволить оценить отдачу/эластичность подвеса?
13 часов назад, Spectrum24 сказал:
Инфа
Обработка(импортная пропитка ) ничего не даст,
если подвесы деревянные есть смысл купить новые и
поменять у хорошего мастера.
Инфа
Для своих лет состояние неплохое, можно сказать хорошее...
... Смущает ход НЧ динамика в басовых партиях, по моим предположениям он должен быть больше.
Скажу обидно.
1. Если (по вашим предположениям) ход вуфера должен быть больше, зачем об этом спрашивать у кого-то другого? Не совпадут предположения - и что тогда? Если останется по-вашему, тогда ЗАЧЕМ спрашивать еще чье-то мнение?
2. Если АС работают нормально, лучше всего в них НИЧЕГО не трогать. Тем более, если сами в этом не понимаете. А если кто (не дай бог!) вам что-то хохмы ради или по незнанию посоветует - вы что, примите всерьез и последуете совету?
3. Самый хороший тест на оценку эластичности подвеса - его внешний вид: если не покрошился, не развалился местами, можно считать, тест прошел. Если хотите более серьезно, возьмите звуковой генератор, гляньте Fs вуфера, сопоставьте ее с даташитом АС на заявленную нижнюю граничную полосу. Заодно посмотрите, нет ли посторонних призвуков.
А вообще, если все работает, пользуйтесь на здоровье и не заморачивайтесь.:)
14 часов назад, Spectrum24 сказал:
Инфа
Незнаю как на нч G3 ,у меня были нч. 38см от G7 подвесы на них тканевые
пропитанные натуральным каучуком они не засыхают от времени.
Это 1977 год, вы чего хотите? Качества современных НЧ вы тут не получите
А можно реальные фото этих колонок в вашем интерьере. А то может показаться всякое.
26.02.2024 в 23:53, Spectrum24 сказал:
Были в разное время три пары G4, диффузоры двух пар басовиков пропитывал самодельной пропиткой из пластификатора и ацетона. Мазал ватной палочкой изнутри подвеса на несколько слоёв. В результате тканевый подвес стал очень мягким.
С последней парой расстался года четыре назад, при переезде. Колонки остались у племянника, который периодически бросает в Вацап короткие ролики и хвалебные отзывы о колонках. До этого у него были новодельные столбики и он скептически относился к винтажу :)
Лично мне колонки нравились, сделаны на совесть, очень оригинальный басовик и средник. Возможно когда-нибудь приобрету для ностальгии :)
Емкость конденсаторов замерьте, прежде всего....Если поплыли-менять...
Если, в целом, звук нравится, то кроме замены кондеров можно никуда более не лезть...
Если не будет хватать звука по НЧ, тут уже ничего не поделаешь...Так сделали на заводе-)))
27.02.2024 в 14:39, MikhailB сказал:
Всем спасибо за мнения и разъяснения. Начну с доступных мне самостоятельных измерений и проверок, дальше по ситуации.
Почему смущает ход? Ранее не встречал динамиков НЧ где диффузор медленно возвращается на место (если на него аккуратно надавить), возврат чем то напоминает плавность крышки кассетоприемника. По идее ход должен быть свободный/без сопротивления во всем диапазоне хода, в противном случае отдача басов будет неполной, снижается аплитуда за счет ограничений диапазона хода (на мой любительский взгляд). Возможно это заложенный производителем материал подвеса чем то похожий на сырую резину (липкая) и я зря паникую )).
5 минут назад, Spectrum24 сказал:
У Вас закрытый ящик? Вы надавили диффузор, выдавили воздух через что то наружу. Отпустили диффузор- он теперь возвращается назад, медленно засасывая воздух через это что то.
9 минут назад, irharry сказал:
Да закрытый. Стыдно признать что упустил главный момент - нет фазоинвертора. Спасибо за вашу внимательность! Мне её и не хватило.
