купил CD Bluenote koala tube - Страница 2 - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
gaul
нет, вроде свежак. Оплачивал как предзаказ, ждал месяц, пока привезут.
кроме слова SONY никаких дополнительных обозначений не нашел. Голова синего цвета, тоже с надписью sony.
Вы так легко разбираете гарантийный товар :) ? "Старая" серия это условно конечно. На складе видимо такая серия в очереди лежала.
  • Ответы 82
Гад, все равно скочет и сбивается на CD. :) и звук, надо отметить, поплохел. Без замены головы не обойтись
Вот как невовремя вы зашли. Боюсь даже вас расстроить. Новая вещь, все такое, хорошее - а тут такие пироги :)
Да я, вообщем то, не очень расстроен. Звук то душевнее стал. Прозрачный верх, воздух, низ перестал бУхать, хотя, похоже, низ сместился в область нижней середины. Но вот меняю лампы, особой разницы пока не слышу.
Расстроился разве что по поводу потрохов - зачем им нужно было ставить двд-привод, процессор стоит обычный, rom тоже. Похоже вся это плата стандартная, купленная у sony. Какой там ЦАП я не понял, он сверху, специально залит лаком, маркировки не видно.
ЦАП в общем сурьезный PCM 1704 мультибитник. А какая полная маркировка штатных ламп и производитель?
6922EH electro-harmonix 0604 made in Russia
не знаю... может потому что он импульсник по БП. Однако играет (играл) красиво.
Внимательно посмотрели - зубцы все целые на шлейфе?
Кстати, видимо в силу импульсного БП, пришлось питать его через отдельную розетку (провел 2 линии от щетчика), портит усиление
  • 2 недели спустя...
Бывает ли такое?!!! Лымпы на выхлопе стали гореть тускло, яркость в звуке стала пропадать и похоже ПКД стал играть тише на пару Дб (уже пару недель как)... Что это? С плеером или со мной... Может с этим и связаны скачки головы? Короче, чета херова и плееру, и мне...
Тестором в розетке напругу пока не замерил?
Да уж, новости плохие...сочувствую
Не, напруга непричем...
Пойду выяснять к дистрибьютору За что мне эта напасть :rolleyes:.... Боюсь, что это не из-за транспорта скочит и сменой его не отделаюсь, а из-за питалова (если это возможно) - а может и то и другое паралельно. Мда.
А лампы как умирают? Постепенно или как лампы освещения - мгновенно? Звук такой же щас тусклый как и свет ламп. Причем обе одинакого тусклые, еле видно что горят.
вообщем то , у меня тоже тускло горят.
а срок службы - несколько тысяч часов.
медленно. смерть на ранней стадии можно определить только с помощью измерений специальным прибором. наболее поздних стадиях можно заметить изменения свечения... примерно на этой-же стадии на слух заметны искажения
Лампы стояли российские 6922ЕН. Заменил..
на что заменили? нгдавно менял такие-же лампы в выхлопе плеера винсент http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=10085 - по результатам замены вынужден сказать, что EH - еще та какашка
QUOTE(gaul @ Mar 14 2008, 00:49) *
купил пару ламп siemens е88сс как было обещано 60х годов и пару ламп philips miniwatt SQ того же времени.
ну что могу сказать - разница в звучании крайне низка. Может я глухой...
Глухой в том смысле, что уже не однажды Вам указали на самую вероятную причину глюков -напряжение сети -а Вы не слышите...
Про напругу: тусклость нынешнего звука присутствует и при прослушке не у меня в доме.. Глючил (скакал) аппарат и в салоне, куда я его таскал на осмотр. Но померить конечно надо, где бы тестер взять...
Возможно ли что две лампы синхронно умирают? Искажений слышимых нет, но звук имеет такой эффект будто свет приглушили - нет яркости.
а в кабельной продукции разницу слышите?
возможно все... но маловероятно. коммутацию проверьте всеж
Померили напругу 4-жды на дню - стабильно 230в. Вроде нормально? Сравнили звук с бюджетным Маранцем. Да, видимо, вышеописанные косяки просто мой личный глюк - после проблем с чтением я начал себя психически накручивать :listen:, каюсь. Именно по яркости звука криминала нет. Как c транспортом в проблему решу, надеюсь, успокоюсь. Но буду менять, надо будет смерить на всякий напряжение на лампах.
слышу. Вот сегодня взял у товарища межблочник fadel art aerolitz. Изменения есть и в лучшую сторону. А разницы в лампах все равно не слышу. И на фоне нового шнурка тоже не слышу.
это я слышу )) Ремонт комнаты и проводки планирую закончить к концу месяца. Там и проверим на практике...
А остальной тракт какой у вас - можно поинтересоваться?
психология однако
психология однако
вовсе нет.
слушаю двумя способами. Первый - стандартный: слушаю, меняю компонент, слушаю, делаю выводы.
второй - беру два проигрывателя, подключаю к разным входам на усилителе, затем одновременно запускаю одинаковую пластинку сд. Выравниваю их по громкости - благо у Блунота есть встроенный свой уровень громкости. Условно назовем звук одного проигрывателя эталонным, поскольку там компоненты не меняются. Затем жена "в моменте" переключает входы а я отмечаю разницу в звучании. После замены компонента все сначала, но уже пытаюсь понять насколько изменилась эта разница относительно эталона.
тестирую все на пинкфлойде -дак сайд оф зе мун. Потому, что помню этот альбом очень хорошо с детства, когда у меня был винил.
усилитель кембридж 740 - на замену, что то я от него совсем не в восторге
колонки Чарио пегасус. - звук очень нравится.
PS. а по поводу ламп - незначительное отличтие в том, что когда ставлю Сименс, иногда появляется легкое гудение в области нижней середины
вчера оставил мобильный телефон на крышке проигрываетля, который работал. Сверху. Мобильник зазвонил и звук сразу же пропал. Схватил телефон, через пару секуд звук снова появился.
Что то раньше я с таким эффектом, но с другими играющими устройствами, не сталивался.....
Сотовые дают очень мощные помехи (особенно GSM). Вообще, при прослушивании есть рекомендация сотовые держать подальше, особенно от источников/предов.
  • 2 месяца спустя...
Заменили вчера, наконец, привод в Коале. Привезли сначала пару механизмов - оба не подошли по моделям, пришлось ждать еще месяц. Теперь все в норме %)).
