купил CD Bluenote koala tube - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
gaul
Черная передняя панель сделана из блестючего пластика, крепится на четырех винтах под шестигранник. Отверстия под винты несколько больше самих шляпок, видны следы от сверла. На задней панели аж в двух местах написано handcrafted in italy. Видимо, не соврали. Серийный номер написан от руки и совпал с номером на коробке. Порадовало.
Еще присутствует надпись “CLASS 1 laser product” Что за класс 1 я не знаю. Есть линейный выход, цифровой и балансный.
В коробке лежал пульт от DVD. На нем так и написано DVD video BLUENOTE. Удивился. Там же нашел брошюрку – скрепленные степлером листы формата А4 – описание. На 6й странице фотография пульта. Пульт на фотографии тоже от DVD. Вообщем-то основные функции работают, но все равно как-то странно.
Функции: стандартные, но работают необычно. Например перемотка сквозная. То есть, если находясь на первом треке, включить перемотку, то она может перематывать все треки подряд до конца диска, пока не остановишь.
Функция «предыдущий трек» тоже нестандартная. Находясь в середине третьего трека, при нажатии этой кнопки попадаешь на начало второго трека.
Есть у проигрывателя и громкость. Регулируется с пульта. Не важно на какую громкость выставлен усилитель, можно с пульта уменьшить громкость проигрывателя до нуля, а потом восстановить обратно.
Транспорт выезжает скрипуче, чувствуются несмазанные пластмассовые шестеренки и направляющие. Сама выдвижная подставка держится весьма слабо.
Всмотрелся в светодиодную панель. Видно, что могут загореться индикаторы – DVD, CD, DTS, SVSD, PBC, MP3, Dolby digital и значек видеокамеры. Проверим.
MP3 работает. Считывает как с cd-rw так и dvd-rw.
Значек DVD и Dolby digital тоже загорелись, когда я поставил видео диск. Это был концерт Габриэля. С пульта вслепую нажал старт и он спокойно начал воспроизведение. Вообщем то получается, что это неполноценный DVD проигрыватель – видеовыхода на задней панели нет. Что означают остальные индикаторы, что это за режимы я не понял.
Лампы стояли российские 6922ЕН. Заменил.
До основного, до звука еще не дошел, пусть прогреется.
  • Ответы 82
  • Administrators
интересная информация.
скажите, а Вы вслепую покупали прибор?
у местного пользователя Mamix тоже Bluenote, возможно он прокомментирует некоторые моменты.
ps лично мне Блуноут по душе, приятная продукция.
Да, это так :)
У Коалы, нет никакой видеочасти, хотя есть декодеры жатого DVD звука (SACD, DVDA не читает), стоит дивидишный транспорт (говорят SONY) и видимо разрабы решили воспользоваться этим для названных бонусов (иначе не назвать, потому что видео меню разумеется нет, со всеми вытекающими). Но я не слушаю в нем дивидюки - 1) без меню до большинства трэков никак не добраться, 2) нафиг лазер и механизм садить (при воспроизведение DVD нужен существенно более мощный луч, и скорость вращения диска значительно выше, а значит потенциально уменьшение ресурса головы и разбалтывание привода). Пульт тоже с тучей неиспользуемых кнопок. Звук CD на приличной высоте и оч. музыкален. Еще добавлю, что он, несмотря на тяжелое шасси, чувствитель виброизоляторам (слова дистрибьютора и мой опыт). Прикупил на днях Атакамовскую стойку где каждая секция на шипах. Влияние на звук стойки на лицо :/ И еще, в режиме стэндбай лампы не вырубаются, только при отключении с морды.
Какие вы лампы поставили? На звуке значительно сказалось? Я штатные не менял, но не против сменить :D.
Вроде как класс по возможности причинить ущерб человеку. В данном случае возможность потерять зрение, если поймаешь глазом луч лазера. :)
Точно. Т. н. "Класс опасности лазерного излучения". Это самый низкий класс.
В данном случае возможность потерять зрение, если поймаешь глазом луч лазера. :D
В данном случае, скорее, невозможность потерять зрение. :) И не такое ловили. :D.
Вот тебе раз!!! :) Решил по ходу засунуть в Коалу ДВД... а он их не читает, пытается вгрузить, но No Disc. Ни один из 10 не прочел . Раньше читал. CD-R, до того заметил, стал, блин, неуверенно читать. Расстроился ну просто до немогу! Елы... Это башка дохнет?
Вот тебе раз!!! :) Решил по ходу засунуть в Коалу ДВД... а он их не читает, пытается вгрузить, но No Disc. Ни один из 10 не прочел . Раньше читал. CD-R, прежде заметил, стал неуверенно читать. Расстроился ну просто до немогу! Елы... Это башка дохнет?
Напряжение 220 не просело?
тестера нет, не могу сказать. Поставил CDRки он блин кое-как их читает, сбоит все время.
Да ладно, это что за привод такой, у которого ток на лазере зависит от прихотей розетки?
К сожалению, очень похоже на то, что лазер дохнет.
На почти всех CD-R серва начинает рыскать во время воспроизведения, теряя дорожку.
Ну надо же совпадение, один приобрел сегодня этот плеер, другой потерял... :) причем владельцев их на этом форуме всего двое
реально ли поменять отдельно голову? или нужно обязательно весь механизм менять?
поставил сименс Е88СС. Зо звуком еще не понятно, аппарат у меня всего второй день.
Линза пластиковая - мутнеет. Отсюда и проблемы.
А чего мутнеет? Просто от пыли?
Эх, седня утром это было еще актуально :):D
Оффтоп, конечно, но всё же.
У меня давненько знакомый в мастерской заменил на убитой (регулировка тока ничего на дала) голове линзу - 10 минут возни с осциллом и голова как новая.
А есть ещё у меня CD поносоник переносной со стеклянной линзой, купленный в 98 году. Лет 5 он эксплуатировался по-взрослому, потом был положен на полку. Но даже сейчас он читает всё, что ему положено и без сбоев.
Разбирались с дистрибьютором с Коала. Он показал блюнотовский релиз о том, что у Блюнотов этой серии выпуска возможны проблемы со шлейфом. Так и оказалось. Шлейф от головы был бракован (часть звена контакта отсутствовала) в месте контакта с платой. Без того херовый контакт ухудшился из-за вытягивания шлейфа . Поставили другой шлейф, прочистили голову. CD-R заработали нормально. Но большую часть DVD все равно не видит. Вероятнее всего сбойный контакт шлейфа заставил лазер работать в усиленном режиме и тем подсадил диод глаза. Заказали новый механизм. Такие вот дела :)
интересно....
а как узнать эту серию выпуска? По порядковым номерам?
а сфоткать это можно? Снял крышку, смотрю на шлейф, вроде видимых проблем нет. Могу сфоткать свой шлейф. Как это увидеть?
Никогда такого не было. Ток лазера регулируется вручную потенциометром возле головы.
интересно....
Это аппарат из серии с серебристыми пультами. Блюнотовцы, как сказал дистрибьютор, разделяют серии по дизайну пультов - есть серебристые, черные, серо-черные пульты. На шлейфе часть фаланги одного из контактов (на расческе оголенных контактов) не было (видел своими глазами), в том месте, где он входит в плату (не в голову). На серии с черными пультами, как только производитель определил деффект, пошли жесткие шлейфы, вместо обычных штатных сонивских. Пока все CD играет без сбоев, но голову или весь механизм менять прейдется :). Должен прийти через 1,5 месяца.
номер моего 21486
пульт серебристый, но с надписью DVD Video
а вот фото шнурка:
Mamix , вопрос несколько не по теме, а какой у Вса межблочник? в смысле кабель.
Tara labs Prime 1000
Да, у нас с вами одна (старая) серия, вы, очевидно, БУ брали?.
нет, вроде свежак. Оплачивал как предзаказ, ждал месяц, пока привезут.
Не скажите точное название головы и привода?
кроме слова SONY никаких дополнительных обозначений не нашел. Голова синего цвета, тоже с надписью sony.
