Сборка клона Naim NAP 200 - Страница 20 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
usetiq
4 минуты назад, Garik84 сказал:
Корпус должен соединяться с GND в одной точке!
то есть у меня будет только сигнальной землей.
Не трогайте сигнальную землю. К силовой надо. Входные терминалы нужно изолировать от шасси уся.
11 час назад, Garik84 сказал:
Тогда на нихнаводки от трансов ловятся...
Каким образом поможет сигнальная земля?
У нап200 земля это одна электрическая цепь.
1 минуту назад, Garik84 сказал:
Когда терминалы на корпусе гула нет даже если транс впоотную к проводу  прижать.
5 часов назад, Garik84 сказал:
Может её стоило бы организовать самим? В неё входят или "на ней сидят" все элементы входной базовой цепи VT1 и точка соединения С4 и R9, в обоих местах, на схеме, просто указано GND. А, от остальных цепей "земли", а это вроде остаются в защите (R28,R29) и С16 (Цобель) -  отделяется дополнительным резистором на 10Ом.  Не очень, как-то, RCA прямо на корпус сажать, ведь к ним специально изолирующие шайбы прилагаются, чтобы не было связи, именно в этой точке входной цепи...
По такому принципу выполнено разделение  у Neil McBride, в его клоне NAP250.
Usetiq, пробуйте варианты, в вашем случае.
Да пробовал я. Знаю что лучше отделить... Но гудит у меня всё, когда так...
Да как то оно так и есть у неймов. Сигнальная земля объединяется с силовой у больших кондеров. К этой же точке, у кондеров, соединить с корпусом.
 Здесь, если на фото платы смотреть, видно, что уже организована " звезда" земель прямо на ней, и в неё сходятся лучи от обоих каналов.  В случае, как у меня - всегда делал каналы на раздельных платах. И, дальше уже - все соединения "земли" выполнял у больших кондёров. Каналы в УМ - вообще не соединены, нигде, между собой по "землям". С железом - тоже связи нет.
 Естественное тихое "Шшшш" есть.  Правильно-неправильно - результат складывается положительный.
Так можно шунтирующие кондеры одной ногой на цепь Цобеля (на провод, который на землю идет повесить?
Диодный мост (не Шоттки) Стоит шунтировать?
Я бы, на "землю" Цобеля не подключал, лично моё ИМХО. Шунтировать диоды моста, да попробуйте, 1нФ или где-то около. Бывает, что и резистор последовательно с ёмкостью добавляют, скажем 470Ом. А, можно и ничем, не шунтировать. Ставил мосты 36МВ40А, без всего.
Внес несколько изменений.
Зашунтировал электролиты питания пленкой. Зашунтировал диодные мосты керамикой 0,1 мкФ. Поменял провод цепи Цобеля с сопли от компьютерного бп на акустический.
Думаю придется заземлить шины накорпус. У найма вся земля общая, и подключив к нему цап, у которго земля розетки и терминалы rca на корпусе, я опять же заземлю свой усилитель, только через одну сигнальную цепь...
Результат:
1. Звук изменился в худшую сторону. Стал какой то сиплый. Сухой. Вялый.
2. Это шо за хрень???
Голос00011.3gp
Результат:
Голос00011.3gp
У вас много энтузизизма.)
А вам не приходила идея обзавестись осциллографом? В Москве найти дешевый осцилл. ну ваще проблема. И отладить ваш усь.
А то - пока вы тыкаете пальцем в небо.
Да и вот. У вас ошибка в следующем - вы спешите подключать колонки. Надо для начала подключать дешевые динамики.
У меня есть дешевый осцилограф (dso138).
У меня нет дешевых динамиков.
Перед каждым включением после изменений измеряю напряжение на выходе.
Забавно. Нашел колонки sven sps820 маленькие. Полключил к усилителю. Сделал на минимум громкость, чтобы не разорвались, а хрен там. На максимум держатся и не пердят... Это усилитель слабый такой, или колонки на 10 Ватт 4 Ом такие мощные?
Только что, usetiq сказал:
В этом случае, нужно более конкретно поставить задачу. Если идёт речь об определении максимальной выходной мощности( до клиппирования), то тестовый сигнал 1КГц(на вход), вольтметр, осциллограф и эквивалент нагрузки(на выход) - дадут ответ на Ваш вопрос.
Да, и если опять вернуться к правильному подключению "земель" и общих проводов, то может стоит подумать и о том, что в системе NAIM - DIN разъёмы, а теперь исользуются RCA. Возможно и это стоит учитывать, при разводке или даже компоновке всей системы: источник-УМ.
Сейчас час порол землю в разных позициях. Получается так:
Все разъемы изолированы от корпуса.
Все изолировано от корпуса. Сигнальный провод подключен.
Есть сигнал, гула нет. Нет сигнала гул сильный.
Нет кабеля, гула нет.
Если поместить землю усилителя на корпус и подключить заземление, то гула нет во всех вариантах с сигнальным кабелем. Есть только тихий белый шум, который слышен если поднести ухо в плотную к динамику.
Скоп показывает на выходе только 50Герц.
P.s конденсаторы на диодном мосту могут влиять на звук?
Ну хотя бы С1-68 исправный конечно или подобный, ну можно цифровой.
Когда сожжете динамики в приличных колонках и что тогда.
Вы считаете этого достаточно?!)) Не вы ли про самовозбуждение спрашивали - без осцилла ни как.
14 часа назад, Garik84 сказал:
А что толку? Ну показывает он мне 50 Герц на выходе. А почему еле слышный белый шум в динамиках он не видит.
Тогда Ой.
15 часов назад, nikola1971 сказал:
Там вроде только +24В добавлен, но не уверен.
Если бы владелец оригинала смог прозвонить между заземлением розетки и минусовой клеммой акустики...
Help! Сейчас собрав все измерил напряжение на конденсаторов питания. И на 2 из четерех помимо 42 постоянки обнаружислось 80 переменки! Снял клемы с диодного моста, отавив только на ac. Включил. Там гле должен быть плюс и минус 120в переменки. Постоянка при этом тоже есть. Это нормально или конец мосту? Усилитель при этом работает...
Бред. Ничего не понимаю. Отключил питания усилителя. Подключены только 2 моста. Включаю. На выходе нет переменки. Между общей точками и выходами 28 вольт. Выключаю и включаю. Между выходами 120 переменки. Между средней точкой и одним выходом 60 вольт постоянки и на другом нет напряжения. Это мосты так глючат? Оба синхронно???
Теперь 180 переменки с моста. То есть, то нету. То на одном кондере 80 то на другом. С каждым включением меняется. Надоело. В помойку.
Диодный мост это достаточно надежная штука. Что бы его сжечь надо постараться.
Мне кажется, что вы не правильно что то измеряете или не правильно собрано! От этого и такое.
Переменка с моста идти не может! А на электролите переменка... -это бред!
И все таки мне кажется вы не верно измеряете.
Ну а как неверно? Просто мультиметром в режиме переменного тока...  На входе моста трансформатор, на выходе и постоянка и переменка. Причем после выпрямления почему то 28 вольт, а не 42 как должно быть. А постоянки по 80 вольт между выходами с средней точкой.
А после выключения и включения пропадает. Потом опять. Бред какой то. Причем усилитель отключил, он не при делах. На обмотках транса 30в как и должно быть.
1. На электролите переменки не может быть в противном случае его раздует и выведет его из строя. Кондер большой и незаметно это не пройдет.
2. Мультиметр по переменке измеряет действующее напряжение. А на вых моста оно останется такое же как на входе минус падение напряжения на диодах.
3. По постоянному напряжению. На вых моста пульсирующее напряжение и измерять его мультиметром по пост напряжению не совсем корректно. Правильно измерять постоянку только с конденсатором на выходе моста.
4. Если есть сомнения в исправности моста - то его надо проверить. Прозвонить мультиметром все 4 диода.
