Сборка клона Naim NAP 200 - Страница 23 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
usetiq
Много раз сравнивал шнуры. Пришел к выводу, что кабель должен быть качественным, а разницы между дорогими и дешевыми типа vdh cs-122,  какой у меня сейчас я не слышу. Явно слышно разницу между одним кабелем и bi-wireing.
Сейчас обратил внимание, что на оригинальных платах авондейл стоят электролиты и пленка вместо тантала у настоящего найма. Это как понимать?
2 часа назад, usetiq сказал:
Это понимать так, что Naim - это не Avondale, а Avondale - это не Naim. В Naim считают, что Avondale занимается профанацией концепции Naim, поэтому упоминание Avondale запрещено на форуме Naim под страхом бана.
Впрочем, как бы то ни было, главный в Avondale, Les Wolstenholme, чел вроде нормальный по общению, я с ним, например, договорился об отправке конденсатора Kendeil, и он мне его выслал (в числе прочего, я еще модуль питания у него покупал), хотя, как бы, и не должен был... ;)
Хорошие конденсаторы? Лучше nichicon kg gold tune?
18 часов назад, usetiq сказал:
Я не разбираюсь в этом. Британское комьюнити считает Kendeil лучшим выбором для старого Naim, наряду с Kemet ALS30, а там весьма опытные люди.
Вот засада. Заказал платы усилителя и стабилизатора, платы преда и все детали для них в элитане, а теперь выясняется, что платам стабилизатора гужны трансформаторы на 45-50 вольт, а у меня только на 30. Помимо этого еще и клнденсаторы тогда понадобятся на 100Вольт. Придется делать без регуляторов :(
Наконец пришли платки.
Не могу никак понять, какой тип конденсатора необходим на 100мкФ аксиальный. Тантал что ли мокрый? А напряжение какое?
А напряжение какое?
Если это шунт питания - то чуть повыше чем напряжение одного плеча.
Вот отсюда может 100х100 подойдет?
http://www.partsconnexion.com/capacitor_ele_atom.html
Я на некоторых фотках других людей разглядел 10В, у кого то больше. В списке деталей указано 25. Вот на схеме это конденсатор с10. Я то схемы не очень понимаю, только раять умею :)
NCC200.pdf
Кто нибудь знает, какого сопротивления регулятор громкости в предах 152xs?
В 08.09.2017 в 16:55, usetiq сказал:
Если С10, который в ООС(он же  68мкФ и даже 47мкФ), то: напряжения достаточно 6,3В. Ну, а тип, знакомы ли Вы с отчётом Ренсли, со Всемирной ветки, про "clon 140"? По его экспериментам, туда более приемлем с большим ESR...Я на этих позициях использовал MAL2128 Vishay (алюминий -"капля", см. каталог FARNELL, в Элитане - были, вернее: то есть, то большой партией). Лучше конденсаторы попробовать разных типов и производителей, это касается и разделительных танталов на 10мкФ. С Kemet - больше шансов на успех. Неплохи синего цвета(производитель?) выпуска лет так "-цать" назад...Пробуйте варианты и сочетания типов. Троим первопроходцам, в небольшом сообществе в ВК, уже удалось выйти на достаточно приличный уровень. И "простая схемка" сумела произвести впечатление и доказать, что "изюминка" в ней есть и потенциал заложен немалый. Ну, и как продвигались дела у Гарета(Канада), с его версией ТGM10 - тоже было безумно интересно наблюдать, а главное - отметить общие, услышанные моменты в звучании, как положительные, так и, возможно, отрицательные.
P/S Номиналы резисторов в базах драйверов(R4/R5, R25/R26), тоже продолжают претерпевать изменения. C ними тоже можно работать, не доверяя какому-либо из предложенных.
Да, делайте стабилизаторы, даже если питание с ними будет 33-35В - выигрыш от них может оказаться существеннее, чем "формальные по схеме"  нестабилизированные +\- 40В. Усилитель -это "модулятор питания":D
11 часов назад, usetiq сказал:
Общий вид регулятора:
Наклейка с надписью на самом резисторе:
Коллеги, вы вначале соберите на каких угодно деталях, чтобы усилитель устойчиво работал.
А потом уже думайте, какие емкости туда запилить. :)
Когда заработает как надо.
11 часов назад, nikola1971 сказал:
Я на этих позициях использовал MAL2128 Vishay (алюминий -"капля", см. каталог FARNELL......)
Ещё раз посмотрел на печатные платы - так там всё очень удобно сделано, именно для подбора типов, в разных корпусах: от аксиальных - до радиальных.
В стабилизаторах, в предложенной версии, на выходе пара силовых NPN/PNP, что, как мне кажется является большим "отступничеством", хотя есть вариант стабилизатора с мощными полевиками(там, правда без защиты).
Спасибо! А каие резисторы надо в стабе поменять, чтобы выставить напряжение ?
Hi-Cap, спасибо большое! А то 50К хотел заказывать.
4 часа назад, Игвин сказал:
А что может не так пойти, если все правильно собрать? :)
Можно сначала не ставить выходные транзисторы, запустить, выставить ток покоя и потом впаять их?
1 час назад, usetiq сказал:
Смотрю, что и схема стабилизатора претерпела ещё одно изменение:D   Была более классическая, наймовская, но действительно с регулирующими транзисторами разной проводимости, хотя основной принцип был сохранён. И там и защита была(по току) и регулировка напряжения резистором, а тут задаётся напряжением подбором двух стабилитронов. Там схема была "следящей"( по выходу), а тут параметрический стабилизатор( или как более правильно). К той версии требования по "согласованной работе" с выходным каскадом УМ должны быть выше, на мой взгляд. Зачем, только, все эти изменения...?
А, как можно выставить ток покоя без выходных транзисторов? Просто можно запустить(попробовать) на более дешёвых транзисторах, типа наших:D Хотя окончательно, ток покоя нужно выставлять на тех, что будут постоянно в схеме...И, я в любом случае, предпочитаю Санкен 2922.
Когда-то была такая схема. Если интересно, то можете найти группу в Контакте и почитать отзывы людей, о результатах, которые пошли "путём простой схемы". Группу найдёте по ключевом слову NAIM. Тоже как бы "полуподполье":rolleyes:
Можно, если обепечить связь с временного выхода на вход, имитирующую штатную.
5 часов назад, nikola1971 сказал:
Это как???
Какой мощности транс для nac152xs нужен?
Это как???
Сумма напряжений D1+D3 и D4+D5. Трансформаторов, на каждый канал - свой.  Из готовых подойдут ТП112 или ещё лучше ТП115. Напряжение 22-24В ток около 0,3А-0,5А. Чаще встречаются 2Х11,8В.
Спасибо!
В списке деталей эти стабилитроны указаны 27v 1w. То есть надо поставить на 15v, чтобы на выходе стаб давал 30Вольт?
Как вообще пониженное напряжение повлияет на усилитель?
Да, сумма двух напряжений стабилитронов и скорее всего ещё нужно учесть, что на выходе получится на несколько вольт меньше, на 2-3В..., но так как их 2шт, то проще подобрать пары и уравнять выходное напряжение по шинам "+" и "-".
Напряжение ниже - будет надёжнее, из-за меньшего тепловыделения. При +/-32В питании, радиаторы нужны только выходным транзисторам, драйверным даже не требуются, вообще. Естественно, меньше максимальная мощность, но в моей системе обычная пиковая 7Вт, а если "оторваться" на 5-10мин, то 15Вт. СЧ/НЧ динамик 70Вт(100ч RMS), приемлемая мощность наиболее линейной работы( по Батю ), это не более 20-25% от номинальной...Да, и Найм отлично справляется с передачей малых уровней сигнала, т.е. с микродинамикой и уровень искажений, при небольших мощностях у него "тысячные %", поэтому никогда и не ставил задачу использовать систему на "полную".
P/S А, вот только в качестве преда выбрал бы вариант 42, или точнее "укороченную" версию схемы-платы( без входного буфера-фильтра). Не знаю, какую версию 152 присмотрели Вы, но проблемы со звучанием, при сборке "как есть", с ним были. Нужно учесть, хотя бы принцип организации питания на готовых платах, где предлагается общее питание на оба канала, потом, более длинная схема - больше разделительных "танталушек", поэтому они должны быть безупречными и идеально вписаться в схему...как-то так. Да, тут выше упомянут был электролит, в цепи ООС преда 47мкФ, от него действительно влияние чувствуется( туда BG неплохо вписывается)
44 минуты назад, nikola1971 сказал:
Мне уже почти дошли. Выбоал версию на двух раздельных платах. Вот такую:
http://s.aliexpress.com/eieMnemq
И блок питания к ним на двух lm317k.
То, что раздельные платы и питание - отлично, наличие же фильтра - мне неясно...Присутствие основной, второй части - необходимо и достаточно, это было определено и чётко зафиксировано. Единственно, с тюнерами не пробовал, но в нормальных и так должны быть свои. А с DACами нормально работает и с теми, в которых нет ни цифрового, ни аналогового фильтра.
