Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
Кто-нибудь пробовал сравнивать между собой Sata-Sata кабели?
Может кто-нибудь делал сам?
Знаю у многих есть пк высокого уровня, их используют как транспорт, версус и подобные, но на фото у всех стоковые кабели.
Я пробовал делать сам кабели из меди и из тонкого серебра, всё по стандартам.
Самодельные кабели из серебра на системе SSD и HDD дали очень натуральный, аналоговый, чистый звук.
Я был приятно удивлён и это без прогрева.
  • Грусть 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Такие делает Revelation Audio Labs :D не сравнивал, т.к. нет такой возможности, но с мест писали что очень достойный звук с ним.
Ссылка на сообщение
Сделал из серебра себе sata-sata кабель, почти месяц мучений, но он  того стоил.
Звук очень преобразился в сравнении со штатным кабелем.
Чище, детальней, глубже, басс очень проработан, много обертонов.
  • Нравится 1
  • Хммм 1
Ссылка на сообщение
Серебро оно такое..
PS
@Маратище, представляешь какой звук былб, если бы хорошие провода в цапе проложил.. :)
  • Ха-Ха 1
Ссылка на сообщение
на СА очень популярна тема с экраном типа JSSG, предложенная Свенссоном (создатель Регена).. на сата очень хорошие результаты люди получали
Ссылка на сообщение
15 минут назад, alecm сказал:
Не хотел тратить 100-250$ за кабель!
Сделал сам, серебро моножила дуэлянд 0,4 мм, двойной экран.
Стоит на HDD диске с музыкой в муз пк.:)
Покупал и отслушивал много разных кабелей магазинных, даже между ними есть разница, но с самодельным не сравнить.
  • Нравится 3
Ссылка на сообщение
9 minutes ago, Vyache slav said:
Уот он.
Реальный фэшн. Отсылайте в Vogue journal.. :)
Даже виньетирование есть.. но снизу.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Ilja сказал:
Серебро оно такое..
PS
1. Серебро оно такое, да. А киздеть не мешки ворочать. А sata кабели тестируются по 49 параметрам, ни одного из которых самопал вынести не сможет - даже усилие на растяжение. Я уверен, даже на сундуке нет идиота, способного поверить в наколенное изготовление кабеля на 12 ГИГАгерц с нормированной синхронностью прилета фронтов по дифпарам.
2. Нет. Какой? Какие?
  • Нравится 1
  • Спасибо! 2
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Vyache slav сказал:
Можно поподробнее про конструкцию, чтобы можно было повторить. Разумеется, если это не секрет.
  • Ха-Ха 1
  • Хммм 1
Ссылка на сообщение
27 минут назад, alecm сказал:
Можно ссылочку?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Сергей Михайлов сказал:
Можно ссылочку?
описаний очень много от Свенссона, но коротко тут https://www.computeraudiophile.com/forums/topic/37034-smps-and-grounding/?page=39&tab=comments#comment-825290
сам принцип
https://www.computeraudiophile.com/forums/topic/31554-diy-dc-power-cables/?do=findComment&comment=756171
предприимчивый китаец далает разные кабели с JSSG за вменяемые деньги http://www.ghentaudio.com/part/list-dc.html
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Сергей Михайлов сказал:
http://www.hardware.zp.ua/docs/sata.html
Всё по стандарту сата.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, Vyache slav сказал:
Интересна геометрия,  экранирование пар: проводил эксперименты с экраном на заводском sata влияние на звук очень ощутимое.Важно понимать земляные петли между компонентами МузПК (и далее в системе). "Землю"МузПК  сливать ( по экранированому кабелю) отдельно от остального тракта.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Vyache slav сказал:
Интересует ваша конструкция по стандарту с возможностью повторения. Иначе какой смысл писать здесь о том, что вы что-то сделали и в результате что-то получили? (обычно смысл таких сообщений на форуме или в том, чтобы поделиться своим опытом для повторения другими, или в рекламе для продажи).
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
Она точно такая же, как и обычный сата кабель.
Моножила 0,4мм серебро, 7 проводников.
Две пары в экране контакты 2,3 и 5,6-это передача и приём.
1,4,7 земля.
Кабель сделан так же, как и стандартный сата кабель, только я использовал проводник серебро.
Взял обычный сата-сата кабель, разобрал его аккуратно до разъёмов.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vyache slav сказал:
1,4,7 земля.
Что за моножила - по «дуэлянд» в инете ничего подходящего не находится? (они бывают от разных производителей и в разных одежках). Как помещали две моножилы в экран (скручивали моножилы, склевали, свободно болтаются независимо в экране)? Что использовали в качестве экранов? К каким контактам какого разъема припаивали экраны?
Возможно остались какие-то фотки процесса и финала сборки?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
К сожалению фото не делал.
Моножила эта:https://www.partsconnexion.com/DUELUND-81389.html
Две моножилы плотно зафиксированы между собой, не свиты.
Экран от кабеля рк75-4-21(плетёный медный, медный посеребренный).
Экран подключен с двух сторон, как и подразумевает и сделано в сата кабелях.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Каким способом?
Как сделан второй экран (очевидно общий; вы говорили про двойной экран)? Как подключен?
Ссылка на сообщение
47 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
Каким способом?
Термоусадкой, можно изолентой.
48 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
Можете разобрать сата кабель и всё сами поймете.
Второй экран, сверху соответственно.
Экран и земля соединены.
Больше сказать нечего, пробуйдете сами, потом расскажите, у меня с 5 раза только получилось сделать.
Нужны тиски, чтобы зажать разъём и паяльник хороший с тонким жалом или паяльную станцию, температура паяльника 280-300 гр.
  • Нравится 2
  • Грусть 1
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Vyache slav сказал:
Так вот потому и расспрашиваю подробно - хочется чтобы с первого раза получилось ;) ; для того здесь и делятся опытом, обычно .
Ссылка на сообщение
Разобрал, не понял - нет там как-будто общего (второго) экрана, только для каждой диф. пары.
2287AB84-B793-4199-B2F1-372C5BD4FA78.jpeg.ef6d17b976cce59cb1104da29b81e3d8.jpeg02667135-A105-4955-820A-B92F62887600.jpeg.00260b01706327af6a3dad8879a53885.jpeg90EC8F2D-3CE7-414C-86F0-B6C30ADA7F05.jpeg.f63fd6199e046b853520aeeaafd06a2c.jpeg
Возможно не тот разобрал ;) .
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
SATA 6 ГГц! важна геометрия для соблюдения волнового (Разъем также не менее важен в геометрии)img_188353.jpg.df958d9f236206f25caed80820276e09.jpg
Нашёлся  с общим экраном
Ссылка на сообщение
Лично я пользуюсь продукцией серверного сегмента.
SAS у меня тоже используется в "полный рост".
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Как-то давно я уже тестировал комбайн от Fostex, но это была младшая модель, которая в силу своего ценового диапазона не претендовала на покорение высот персонального аудио, хотя, тем не менее, смотрелась неплохо. Сегодня у меня в гостях их более высококлассный аппарат HPA-8, который даже внешне выглядит намного солиднее и дороже, что дает определенную надежду.
      Это действительно универсальный комбайн, наверно, самый универсальный аппарат, которые мне встречались. Помимо классической функции комбайна – совмещенного ЦАПа с усилителем для наушников, HPA-8 может быть также отдельным усилителем для наушников, отдельным ЦАПом, ЦАПом-предусилителем, отдельным предусилителем, USB-конвертером, а также проигрывать файлы с SD-карты, причем DSD (в виде файлов DSF). По-моему, больше функций для аппарата придумать невозможно. Читать далее..
      • 5 ответов
    • Интервью берет Мария Казанцева, для русского языка включите субтитры.
      Интервью длинное, но интересное, ИМХО. Алан рассказывает, на что стоит обращать внимание при производстве/выборе АС.
      • 30 ответов
    • И так напомню предысторию, в теме Вадима мы начали обсуждать преимущества и недостатки брендовых и авторских и не перейдя к общему мнению   решили коллегиально послушать и высказать тут свои мнения. Речь шла о преимуществах и недостатках систем на базе АС Estelon, Натурал и Кристалвокс, но последние ввиду их низкого качества решили не рассматривать совсем. В итоге участники теста:
      - АС Estelon Extreme, пред Gryphon Pandora, мощник Gryphon Mephisto, ЦАП CH Precision C1, CD C.E.C TL-0
      - АС, интегральник, ЦАП все авторское Натурал, CD C.E.C TL-0
      Обе системы стоят в специально подготовленных помещениях, Estelon в комнате 50 м2, совмещенной с домашним кинотеатром, Натурал в комнате 20 м2 , сделанной специально для музыки.
      В теста участвовали 5 человек: @shd911, @Mr.Zero, @Corelovod, я и наш товарищ, не с форума.
      Как владелец обеих систем, я просил участников теста высказываться объективно и непредвзято. Своё личное мнение выскажу позже.
      Так же велась запись систем на рекордер, надеюсь Алексей в ближайшее время выложит ролики.
      • 1882 ответа
    • Обсуждаем выставку High End 2018 в Мюнхене
      • 860 ответов
    • Форуму исполнилось 13 лет! Поздравляем всех участников!
      УРА! Форуму сегодня исполнилось 13 лет!
      Поздравляем всех участников, и особо –  основателей и первых участников форума:  @Big Kahuna @Петр Ластиков @просто Моргот @Владислав Ананьин @Станислав из Таллинна@Олег Туркович @LeForte @KTM @Пронин и всех, всех, всех, без кого бы Soundex.ru не состоялся.
      Всех наших авторов, которые пишут интересные и познавательные статьи!
      Всех модераторов и администраторов форума, которые помогают содержать его в порядке!
      Всех участников форума, за то что выбрали нас!
      А также всех рекламодателей, которые многие годы нас поддерживают!
      ПОЗДРАВЛЯЮ!
      • 21 ответ
