Advertiser
- Type of Advert FOR SALE
- Item Condition 7/10 LIKE NEW, USED MORE THEN 3 YEARS
- Time Left 3 months and 5 days -
- Quantity 1
- Price 53,500.00 RUB
High Quality Stereo Power Amplifier QUAD 306
Состояние ОТЛИЧНОЕ! Работает!!! Звучит не в пример современным.....
Для тех кто понимает в звуке и хочет качество за небольшие деньги!!
Усилитель мощности Англия QUAD - единственный производитель аудиотехники в мире удостоенный Королевской Награды: “Queen’s Award for Technological Achievement” именно за создание этого усилителя!
Фирменная топология аналогичная Quad 406, 606 (909), но с 1 парой выходных транзисторов. Что улучшает звуковую сцену. Поэтому именно Quad 306 рекомендуется профессионалами для мастеринга и сведения. За эти качества также до сих пор цениться в среде аудиофилов.
Звук, очень близок к типичному ламповому звучанию. Без усталости (не устаешь при долгом прослушивании)! При этом очень быстрый, четкий с огромной звуковой сценой и детальностью проработки нюансов. Вряд ли вы найдете такое в усилках данного ценового диапазона. Ну и главное Сделано в Англии!
Цвет темно серый. Выходная мощность: 50 Вт на канал при 8 Ом
Состояние идеальное, как новый.
QUAD 306 - Queen’s Award for Technological Achievement
The Quad 306 is a high quality stereo power amplifier primarily intended for use in very high quality sound reproducing systems.
It would normally be used in conjunction with a Quad control unit though other signal sources could be accommodated.
The 306 uses a current dumping output circuit, a Quad invention which eliminates many of the problems associated with transistor amplifiers, and is covered by patents in several countries.
In a current dumping amplifier there is in effect both a low power very high quality amplifier and a high power heavy duty amplifier.
The low power amplifier controls the loudspeakers at all times calling on the high power amplifier to provide most of the muscle.
The low power amplifier is so arranged - it carries an error signal - that provided the larger power transistors (the current dumpers) get within the target area of the required output current it will fill in the remainder accurately and completely.
The reproduced quality is solely dependent on the small amplifier which because of its low power can be made very good indeed.
Specifications
Power output: 50 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 13Hz to 40kHz
Total harmonic distortion: 0.03%
Input sensitivity: 0.375V
Signal to noise ratio: 105dB
Dimensions: 321 x 64 x 207mm
Weight: 4.62kg
