Публикаций
277 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя VGA
Утверждение о "возможности записи сигнала очень большой амплитуды без перегрузки" равносильно бесконечно большому headroom выше 0dBDSD. Однако даже теоретически он не может быть больше +6dBDSD. Касательно "лишь бы питания хватило" позволю себе процитировать высказывание Евгения Комиссарова с соседнего форума (сорри за оффтоп): Попробую объяснить по- простому. Что такое поток DSD? Если все биты данных “1”, то это соответствует постоянному положительному напряжению Vref на входе АЦП. Если все “0”, то такое же отрицательное напряжение. “нулю” на входе соответствует прямоугольник со скважностью 50%, те 010101… DSC что делает? Он берет окно 32 бита и выдает на выходе их среднее значение, все “1” это Vref, все “0” это 0В, вне зависимости от их очередности. т.е. если на протяжении 32 отсчетов на входе “1”, то на выходе +Vref, если “0”, то (для упрощения представим, что она по- настоящему балансная с двуполярным питанием) -Vref, все остальные комбинации соответствуют промежуточным значениям. Таким образом, из цифры “0” и “1” мы получили аналог, который может меняться только относительно медленно, и, чем больше разрядов окно, тем медленнее (ниже частота среза FIR) Если Вам известна конкретная модель АЦП, модулятор которого может выдать сигнал больше +3.10dBDSD, - прошу указать.
Абсолютная интенсивность записанного DSD сигнала определяется индексом модуляции, который согласно стандарту ScarlertBook не должен превышать 71.4%, что соответствует уровню +3,10dBDSD. При расчете индекса модуляции анализируется скользящее окно в 28 семплов (DSD faq by Grimm Audio), т.е. максимально допускается 20 последовательных единиц. На практике, в зависимости от примененного АЦП, ограничение может наступить и раньше - например, для AD1 Grimm Audio при уровне более +1.8dBDSD происходит перегруз модулятора.
ЦАП c i2s hdmi входом: цапы и обсуждение интерфейса
VGA ответил в теме пользователя Созерцатель в ЦАП, АЦП и конвертеры
Любой каприз))- 125 ответов
- dac with i2s hdmi
- i2s hdmi
- (и ещё 1)
Но как вариант "отдать LDVS наружу" - почему нет?- 125 ответов
- dac with i2s hdmi
- i2s hdmi
- (и ещё 1)
В кулацком хозяйстве есть транспорт SDTrans384, который считывает DSD с SD-карты по SPI и в этом случае, действительно, потолок DSD256. Выше не тянет. Что касается изделий Ian Canada, полагаю, лучше уточнить детали реализации непосредственно у разработчика.- 125 ответов
- dac with i2s hdmi
- i2s hdmi
- (и ещё 1)
Если задействовать преобразователь DoP-to-NativeDSD, то вполне (на снимке этажерка из подключаемых к RaspberryPi модулей FIFOpi ultimate reclocker + HDMIpi transmitter от Ian Canada). Бонусом идет гальваническая развязка. Заявлена поддержка вплоть до DSD1024 при соответствующих клоках. При необходимости сигнал на ЦАП снимается непосредственно с выходов UF.L- 125 ответов
- dac with i2s hdmi
- i2s hdmi
- (и ещё 1)
Аналогично, уже два десятка лет как...
Tchernov Audio DAC Apollo (часть 2): делимся впечатлениями от увиденного и услышанного
VGA ответил в теме пользователя Tchernov Audio в APOLLO D/A CONVERTER
PS audio LANRover USB Transporter решает проблему удаленного размещения источника сигнала usb (бонусом - гальваническая развязка). -
До родов могло бы даже и не дойти, вязка преимущественно "ручная".
Английских бульдогов, к примеру, почти поголовно кесарят - велика вероятность, что голова не пройдет родовые пути. Порода, конечно, искусственная, но всё же...
Если делать "в лобовую" - повторная ремодуляция только увеличит уровень ультразвукового шума. Есть и альтернативный вариант с "подменой" частоты несущей через правку заголовка dff. Будем посмотреть... -
Платы вывода USB 3.0 с ПК и фильтры питания для ПК
VGA ответил в теме пользователя nessy123 в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
На профильном форуме бают, мол, есть смысл вообще убрать все перемычки (при условии качественного бп, разумеется). Если "пробег" платы невелик - греть "до победного конца".- 429 ответов
- 1
- USB 3.0 pci card
- USB 3.0 карта
- (и ещё 3)
Можно попробовать HQPlayer: HQPlayer does play silence at beginning and end of playback. But not between tracks. Make sure you have either PCM or SDM output mode selected (instead of Auto) in main window so that DAC stays at either mode and doesn’t keep switching between the modes… -
Контакты указаны на сайте разработчика (https://www.signalyst.com/contact.html). Можете отправить запрос на получение интересующей информации. -
Практически об этом же пишет Jussi Laako (автор HQPlayer), указывая на присутствие щелчков как несоответствие спецификации (link): Hi, That is common problem with DoP and DACs that don’t follow DSD specification closely enough. The specification requires DAC to mute output for 50 ms when DSD stream is starting and when it is ending to avoid such noises. HQPlayer does play silence at beginning and end of playback. But not between tracks. Make sure you have either PCM or SDM output mode selected (instead of Auto) in main window so that DAC stays at either mode and doesn’t keep switching between the modes… Best regards, - Jussi -
Если бы не бесповоротно разобранный на комплектующие dCS Purcell, можно было бы реализовать в том числе и такой вариант предварительного апсемплинга сигнала с CD-транспорта. Вот только итоговый вывод уже озвучен и сослагательного наклонения не имеет. -
AN 3.1 Balanced весьма уверенно держится как на оркестровой классике (Шахерезада), так и на Kari Bremnes. Множественные "подходы к снаряду" однозначно завершались предпочтением подачи AN (на PCM). При этом мой домашний цап - простенький W4S Dac-2DSDse, и слуховые предпочтения, "испорченные" дельта-сигмой ("аналоговое детство" оставим за кадром), должны были склонить приоритет к Apollo. Но не случилось Касательно щелчков. Было предположение, что добавив по 100 мс цифровой тишины в начале и в конце dsd файла, их можно избежать. Однако натурный эксперимент надежд не оправдал. Если есть возможность выставить для платы приемника Apollo приоритетным режим dsd only - такой вариант видится наиболее простым решением. Вопрос к разработчикам. -
Для специализированных плат стоковый корпус маловат... -
SSD и SSD m.2 что выбрать для Hi-Fi PC
VGA ответил в теме пользователя Vyache slav в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Себе выбрал 1Tb Samsung 970 Pro. Хотя сравнение на скорую руку воспроизведения из оперативной памяти и с m.2 кардинальных ухослышных отличий не кажет, по привычке использую первый вариант. -
Несколько дней назад Юрий проверил воспроизведение трека DoP DSD64 через Berkeley - маркер 0x05/0xFA корректно распознавался Apollo: Да. Все заработало с «первого пинка». -
С какой целью предлагается конвертация DSD64 в PCM? Berkeley спокойно работает с форматом DoP. -
Тестовый трек DoP DSD64 через Berkeley на вход AES Apollo работает? -
Юрий, просьба проверить воспроизведение через Berkeley Alpha USB файла в формате DoP DSD64 по ссылке (как есть, без апсемплинга): A 1000 Shades of Blue - Carmen Gomes Inc Вход spdif у Apollo точно поддерживает формат DoP, на счет AES/EBU точных данных нет, как, впрочем, и противопоказаний для теста. -
Можно попробовать Gentooplayer вместо Roon Rock, там и HQPlayer, и ssh... -
Если не изменяет склероз, к Roon можно "прикрутить" HQPlayer, который заведомо справляется с этой задачей. Тестировали не только Roon, но и Wtfplay. Как раз последний стартовал с щелчком.
