Кино с ноутбука на плазму - Источники видео - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
DSH
Есть проблема, кот не могу устранить никак. По HDMI картинка идет на плазму с ноута, а звук - нет. Это когда просмотр DVD включаю. Кстати, остальные звуки тоже не идут, не только кино... Тестовые сигналы из программы по настройке звука самого ноута проходят нормально.
Спасите, помогите
  • Ответы 40
Дык там все звуки, кроме тестовых, не проходят. И потом я включал через аналоговый выход - то же самое
Уже была мысль, что плеер программный надо настроить, а там настройки тупые. Все перепробовал. Закачал другой плеер Power DVD - там с настройками ничуть не лучше :listen:
на некоторыхтелеках надо переназначить этот вход не как вход для РС
А у меня как DVD означен. И для PC там вход другой, цомпухтерный такой разъем, забыл как бишь называется
  • Administrators
Ну что, гуру цомпуктерного хозяйства, нет мыслей? :listen:
что за ноут?
в настройках звука HDMI выход выбран по умолчанию?
Тошиба Satellite. А где такеи настройки смотреть? И потом - по аналогу тоже не идет же
  • Administrators
в правом углу динамик....по нему правой кнопкой мыши...устройства воспроизведения...выбрать HDMI и поставить по умолчанию
А я это проделывал. Бесполезно. Там тока тестовые пинги проходят на плазму. Причем, повторюсь, то же самое и по аналогу
  • Administrators
модель ноута поточнее и какая операционка?
попробуй плеер из комплекта кодеков Klite
Может всё проще ? Панель управления - Звук - выбираешь цифровое устройство .
P200D-11L
Жень, по простому та же менюшка появляется
Да я итак уже Павер ДВД купил... Опять покупать с непонятным результатом?
Обожаю цомпухтеры. Ане для людев :listen:
А, и эта, Виста
Денис, все-таки проверь переназначение входов на ТВ... ткни в другой HDMI-вход
Если цифровое устройство HDMI выбрано . Лезешь в свойства цифрового устройства в поддерживаемые форматы выбираем Dolby Digital частота дискретизации 48kHz , смотрим уровни не отлючен ли звук по уровням , везде всё тестируется проверяется . Уж и не знаю , если звук на ноуте имеется . Надеюсь нормальным кэблом подключено , без переходников ?
  • Administrators
P200D-11L
А, и эта, Виста
http://www.codecguide.com/
он совершенно бесплатный :listen:
Тоже пользую ноут с HDMI...установлена Виста, звуковые дрова, все по ламерскому, никаких заморочек, назначил HDMI по умолчанию и кино показывает и со звуком все в порядке.
Денис, компы не страшные, особенно ноуты, там все вообще в своем большинстве все незатейливо :) Они ж для менеджоров которым не до цомпуктерных скачек с бубном....ты что простое но все равно не так делаешь.
Там только один ХДМИ вход
Это все проверено. Нормальный кабель, недещевый, 2 метра. 5-метровый ноут не потянул.
Володь, а какой качать?
  • Administrators
http://www.codecguide.com/download_kl.htm
фулл версия...ставь всё по умолчанию...кино смотрим Media Player Classic который входит в комплект :listen:
Кстати на ноуте дрова звуковые родные стоят...или только виндовые...если есть возможность скачай свежие звуковые дрова родные и поставь их.
Ну ты спросил :listen:
  • Administrators
http://ru.computers.toshiba-europe.com/inn...selShortMod=674
вот те страничка с дровами :listen:
  • Administrators
Денис, если не справляешься с ноутом...то приезжай завтра ко мне на работу...отремонтируем твой ноут и протестить есть на чем..телеки на любой вкус :listen:
Уверен...после втрого удара в админский бубен все заработает :listen:
  • Administrators
http://support1.toshiba-tro.de/tedd-files2...71108171314.zip
стр9-13 руководства и что так делаешь и не получается?
Или уже все получилось раз больше нет вопросов? :listen:
Володь, спасибо. Но спать пошел :) пока не добрался до проверки. Хрень закачал. Завтра уже проверю - чего-то выпил сильно сегодня B) Дам знать и спасибо за помощь!
  • Administrators
Да не за что. Приезжай, если не наладишь. Там как правило дрова переустановить да сконфигурировать правильно. Вряд ли чтото серьезнее B)
Все получилось... Я и вправду не установил HDMI выход в качестве основного....... То есть в штатном плеере не работало, а в Power DVD я думал, что уже пробовал. Неудобство правда в том, что для того, чтобы опять с компа звук шел, надо переустнавливать
