Женя Б. - Страница 7 - Наши системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Женя Б.
Женя Б.
Заказывал кабель здесь:
http://www.flashbacksales.co.uk/acatalog/naim-cables.html
шлют образцово быстро
  • Ответы 1.1k
Спасибо Жень, будем знать
ох, как мне это знакомо!
Аллае без стойки посередине поставить, на 202-Hicap, на CDX2-XPS, ориг. провода назад... и будет тебе Михаил, счастие, наверное :)
Продал Аллае, счастлив
  • 1 месяц спустя...
Из ветки о подключении Hicap:
И еще скажите плиз, будет ли NAC 152 c Hicap, только на Upgrade 2 работать ( на Upgrade 1 вернется заглушка )? Искал в инете, по 152 му, еще так мало инфы...Хелп!!!
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пришел длинный кабель DIN4 .
Upgrade 2 for NAC 152XS.
Вроде все правильно подключил( перемычка Upgrade1 на месте ), в остальном Upgrade2 строго по схеме . Пред питание получает , но звука нет! Позвонил в мой салон , сказали пока не знаем, у нас NAC152 XS еще не было, разберемся позвоним. Все жду звонка :blush: ...обиделись наверное, ведь не их NAC152.
Ребят, есть идеи? Может Hicap неисправен? Но ведь на Upgrade 1 с одним кабелем работал...ничего не понимаю :ph34r:
Отключил Hicap полностью, тоже ничего так играет.
Жень по-моему Hicap может работать только на один компонент, хочешь к преду или хочешь к усю для наушников, одновременно нельзя. Сомнительно что в 152 можно запитать одновременно 2 цепи от Hicap
в гнездо под названием апгрэйт 2 подключаем хайкап , к хайкапу подключаем в крайнее гнездо провод от конечного уся , перемычку на место и должно играть .....
от Hicap можно запитать только одну цепь , таким достоинством обладает флэт и суперкапы!
Всё правильно.
В Upgrade -2 подключаем кабель с разъёмом Din5 от Hi-Cap, в Upgrade-1 стоит заглушка, от оконечника кабель с разъёмом Din4 подключаем в любое свободное гнездо Hi-Cap.
Женя, а тестер есть? Можно померить напряжение на разъёме у Hi-Cap. На двух контактах (посмотри в мануале) должно быть +24 вольта относительно земляного контакта.
Если одного из двух напряжений нет, то (чисто теоретически, т.к. схемы нет), Upgrade-1 мог и работать, а вот Upgrade-2 - нет.
Где-то Тарим говорил о том, как запитывается от внешнего питания предварительный усилитель. Вроде от одного +24 вольта первая половина схемы (фильтр радиочастот), а от второго +24 вольта вторая половина схемы (собственно сам усилитель).
Если одного питания нет, то будет тишина.
Всё правильно.
Как в любое свободное гнездо ? Я, как по схеме, кабель на NAP155 со второго гнезда справа пустил. Может крайнее левое попробовать? Написано на схеме: дополнительный сигнальный выход. Гррыыхм, прямо Лего-конструктор какой-то :wacko:
Жень, все три разъёма у Hi-Cap включены параллельно, т.е. без разницы в какой включать.
Тебе бы ещё сам кабель тестером проверить. Нет ли в нём где-то обрыва? Это тот, что идёт от Hi-Cap на Upgrade-2.
P.S.
Кстати, проверь тот кабель, что недавно купил (4-х метровый DIN4). Ищи там, где недавно что-то менял, и после этого изменения пропал звук.
Да кабеля новые,Avondale. У меня есть короткие родные кабеля, может стоит достать все на пол, да попробовать подключить. Тестера жаль нет.
Спасибо ребят! Завтра буду моим докучать, если не прояснится, пусть хоть Flatcap одолжат, проверить будет ли по схеме работать.
Вот это правильно. Если заработает, значит виноваты новые кабели. Если нет - значит виноват Hi-Cap.
Значит Hicap, Вячеслав? Подключил вчера родными кабелями-НиЧеГо. Все же грешу на пред, ведь в мануале Upgrade 2 после Upgrade 1 обозначен.
Замечательный за свои деньги пред, но тут конечно разочарование :blush: . Блин, и i-Supply сняли с продаж...
Женя, я упустил один момент. У тебя же был Hicap с NaitXS? Это тот же самый или другой?
Если другой, то возможно и он виноват.
Просто Upgrade 2 должен дать большее улучшение (запитываются аналоговые каскады), чем Upgrade 1 (цифровые каскады запитываются отдельно от аналоговых).
Дело ещё вот в чём.
Если ты делаешь сразу Upgrade 2, без Upgrade 1, то аналоговые и цифровые каскады будут запитаны от одного источника. В данном случае от Hicap.
Если ты делаешь вначале Upgrade 1, то ты отделяешь питание цифровых каскадов от питания аналоговых. Цифровые получают питание от Hicap или Flatcap, а аналоговые продолжают получать питание от оконечного усилителя.
Делая дальше Upgrade 2, ты отключаешь питание аналоговых каскадов от блока питания в оконечнике и запитываешь их от более лучшего блока питания Hicap.
Таким образом и цифровые и аналоговые каскады получают питание от разных источников (что хорошо), плюс сами источники выше классом, чем тот, что находится в оконечном усилителе.
Женя, ну самое простое решение: найди ты где-нибудь тестер (мультиметр). Купи в конце концов. Пригодится в доме. Копейки ведь стоит против наших игрушек. Померь им питание на выходе Hicap.
А при чём здесь пред? Он ведь в стандартной конфигурации (без внешних источников питания) работает! Значит всё в нём в порядке. Проверяй Hicap.
Полностью согласен. Пред вообще ни при чем здесь. При подключении внешнего БП цепь, которая формируется заглушкой, обеспечивающей питание от мощника в отсутствие БП, разрывается, и в нее встраивается внешний БП. Если пред не работает от внешнего БП, не будет работать и от мощника без внешнего БП.
Женя, сделай фото, как у тебя подключены компоненты. Возможно, где-то ляп, который мимо тебя прошел.
Без разницы. Это два независимых друг от друга апгрейда, каждый может быть проведет в любое время.
Забрал с проверки Хайкэп, все с ним в порядке. Незнаю, как я посреди ночи тогда, куда ориг.провода втыкал, но сейчас все заработало. С Avondale так и нет ничего , заказал другой кабель. Благодарю еще раз Коллеги, разобрались здесь, так бы на пред и грешил.
ПС. Звук - Улет, очень,очень теперь доволен! :listen::listen::listen:
Ну и как Жень, звук потеплее, побасовитее стал? Теперь в добавок ко ксему о FlatCap XS для 1-го апагрейда преда думаешь?
Да Алексей, думаю о Flatcap, это же Найм:) , а на него еще Headline обязательно . Не люблю наушники, но дома совсем маленький ребенок...
Звук стал телеснее. Да, теплее. Больше жизни! Где-то больше деталей. Бас особо, как мне показалось не изменился, с ним и так был полный порядок. В сравнении с Nait XS/ Hicap эта связка помедленнее, но более "уверенная в себе", как-то так.
Ну удачи тебе! Сам жду Напсу (должна прийти в конце Января), а дальше уже радикально: поставил Дины на продажу (а у меня еще старые 62-е не пристроены) и буду кумекать с акустикой уже серьезно.... Но есть еще идея перед сменой акустики поменять 5х на 2х, что б не было ошибок при подборе колонок. Так то планов громадье
Спасибо! К тому времени, как будешь менять колонки, у вас уже наверное будут Naim Ovator 400. Обрати на них внимание. Здесь они уже продаются ( 4300 Euro ) и отзывы самые положительные. Полная Наим-система рулит :) !
