распайка - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
распайка
Нужно всё это спаять,но не знаю что для этого нужно.
Какой припой,флюс,паяльник или ещё что нибудь.
Furutech FX-Alpha-Ag
Furutech FP-104(G)
  • Ответы 27
Если вы собрались паять первый и последний раз в жизни, не парьтесь, отдайте тому, кто паяет.
По первому разу - вы испортите и кабель, и разъем.
паять я и не собираюсь(хотя обычную медь,паял),а вот по серебру не знаю.
по предварительной беседе,как мне объяснили,нужна паяльная станция и какой то ПСР.
Что серебро, что медь - разницы нет.
Тем более, что в этом кабеле серебро - только центральная жила - идет в разъеме под винт.
Проблема как распаять экран на корпус разъема, не поплавив изоляцию кабеля. Нужно мощный паяльник. ПСр - это припой с серебром. Лучше купить в чип-дипе припой 62/36/2, где 2 - % серебра.
Так,с центральной жилой вроде понятно,я думал,что после закрутки винта,ещё и паять надо.
С экраном не пойму,там лужённая медь или посеребренная?
Есть припой WBT 0825,думаю подойдёт.
И какой мощности нужен паяльник?
От 80 ватт.
Там надо экран скрутить, плотно обмотать вокруг полукруглого выреза на разъеме и быстро залить припоем.
Так,экран скручу,оболочку кабеля под винт,а вот как обмотать не понял. Просунуть через этот вырез или уложить в этот вырез.
Похоже это разъем подразумевает соединение с кабелем вообще без пайки. Скрученную косичку можно завернуть на оболочку назад и прижать винтом.
Об этом тоже подумал,но как то не по аудиофильски получается.
Только okokok-у ....не говорите :)
Это почему же? Очень даже по аудиофильски.
И наверное будет даже получше косичку перевернуть на 180 градусов по отношению к винту, т.е.косичкой вниз, тогда контакт с корпусом разъема будет прямой, а не через винт.
А ну как подкиснет?..
Серебро? В месте плотного контакта может произойти только диффузия.
Серебро?
Оплетка тоже из серебра?
Мы точно об одном говорим? Я говорю об идее сделать косичку из оплетки и загнать ее на 180 градусов от винта, пытаясь затем все это прижать винтом же. Никакого плотного контакта там наблюдаться не будет - изолятор не столь жесткий.
Итог - скиснет.
Итог - скиснет.
Если умудритесь под винт в качестве прокладки втиснуть плоскую полукруглую скобу из тонкой меди, то она хорошо придавит кабель и контакт будет что надо. Луженый экран хорошо принимает форму и если нормально придавите, все будет хорошо. А вообще, обычно не комбинируют чистое серебро с лужением, даю зуб на то, что там посеребренная медь. Не парьтесь, многие знания преумножают печали :)
На сайте,про экран написано так:
Shield: PET/Al Tape + 0.10mm α (Alpha)Conductor wire Braid
как понять?
как понять?
Полиэтиленовая алюминированная пленка + плетеный экран из проводков 0,1 мм
как понять?
А α(Alpha) Process - Super Cryogenic & Demagnetize Treatment . Короче, криогенная обработка с размагничиванием.
Ну да ладно.
Интересует одно. Если экран лужённая медь,то припаяю без проблем,а вот если посеребренная,то как на счёт пайки?помучиться придётся?
Ну да ладно.
Я серебро паял....."ваще" без проблем....
Серебро лучше всего паяется.
+1 серебром
Выдалось немножко времени,собрал.
У меня тоже был такой кабель.
Как на Ваш вкус звук?
Если не вдаваться в подробности оценки кабеля,то звук просто" вкусный".
можно подробнее?
можно подробнее?
Я его слушал часа два,больше пока не включал.Из того, что сразу запомнилось,то что никакой"дерзости"в звуке,бархатная серединка и убойная динамика. Остальное,я думаю прогрев покажет.
спасибо.надеюсь отпишитесь после прогрева?очень хочу сопоставить звук с сетевыми фурутек
