fishhunter Опубликовано: 25 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 На какой частоте меряют индуктивность в заводских условиях? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 25 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 А некоторые, даже указывают на нескольких частотах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 25 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 А мне почему-то кажется, что индуктивность от частоты не зависит. Вот проводимость - зависит. А для удобства большие индуктивности измеряют на низких частотах, а малые - на высоких. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fishhunter Опубликовано: 25 мая 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 Стоит задача (по расчету) заменить входную индуктивность вместо 1,7 на 1,5 мг. Беру катушку со старого кроссовера с номиналом 1,7мг. На частоте измерения 120гц значение 1,985, а на частоте 1000гц - 1,677. Как быть? Нужно отмотать витки до 1,5мг. На какой часте мерить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_ko Опубликовано: 25 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 Стоит задача (по расчету) заменить входную индуктивность вместо 1,7 на 1,5 мг. Беру катушку со старого кроссовера с номиналом 1,7мг. На частоте измерения 120гц значение 1,985, а на частоте 1000гц - 1,677. Как быть? Нужно отмотать витки до 1,5мг. На какой часте мерить? 1. прибор не врёт? 2. индуктвность не на железе/феррите? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fishhunter Опубликовано: 25 мая 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 Прибор нормальный, катушки на железе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_ko Опубликовано: 25 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 //катушки на железе. вот вам и ответ почему индуктивность разная. имхо мерить нужно на той частоте, где стык будет. а по хорошемуу - отматывать помаленьку, и мерить какая ачх колонки получается с этой катухой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 25 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 Прибор нормальный, катушки на железе. Уточните, в каком диапазоне прибора производятся измерения. Измерители индуктивности часто имеют большую погрешность в первых 10% шкалы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 25 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 1. Поскольку индуктивность на разных частотах рассматривается как динамический параметр, потому принято считать, что индуктивность зависит от частоты. Зависимость проводимости от частоты, например от скин эффекта, не вносит фазовый набег, потому ее не рассматривают как изменение индуктивности. 2. Поскольку катушка индуктивности на сердечнике, то проявляются два эффекта: зависимость индуктивности от уровня сигнала и от частоты. Первая зависимость связана с пороговыми эффектами в ферромагнетиках на малых сигналах и насыщением на большом сигнале, а вторая с большой зависимостью мю магнитного материала от частоты. Значение индуктивностей на сердечниках обычно приводят на средних, рабочих уровнях сигнала и на частотах 100-120 или 1000 Гц. Мультиметр обычно измеряет на малых сигналах, что может дать заметную ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 25 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 заменить входную индуктивность вместо 1,7 на 1,5 мг. Беру катушку со старого кроссовера с номиналом 1,7мг. На частоте измерения 120гц значение 1,985, а на частоте 1000гц - 1,677. Лучше заново провести расчет, исходя из намеренной вами индуктивности. Когда надо немного отмотать, то вполне достаточно пользоваться квадратичной зависимостью индуктивности от витков. Что бы убрать 10% индуктивности, надо отмотать 5% витков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fishhunter Опубликовано: 25 мая 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 Как меряют индуктивность производители акустики? На катушке написано - 2,1. По нашим измерениям на 120гц 2,286мг на частоте 1000 2,028. Катушка стоит в режекторном фильтре. Частота настройки 350 гц по расчетам. На какой частоте мерять заново сделанную катушку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 25 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 Могу вообще ужос рассказать (на ночь не читать!), с определенной частоты реальная ёмкость становится индуктивностью и наоборот. Они как сообщающиеся сосуды, аказываецца............ Речь идет об индуктивностях в колонках звуковых частот. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 25 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 Прибор нормальный, катушки на железе. Если прибор нормальный,то существуют два варианта измерений последовательное SER и параллельное PAL. В Вашем случае при последовательном измерении расхождений быть не должно. Во всяком случае при хороших пластинах не толще 0.35мм при условии что между ними нет к.з.показания идентичны (120гц и 1кГц) с точностью меньше 0.5%. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 25 мая 2011 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2011 Как меряют индуктивность производители акустики? На катушке написано - 2,1. По нашим измерениям на 120гц 2,286мг на частоте 1000 2,028. Катушка стоит в режекторном фильтре. Частота настройки 350 гц по расчетам. На какой частоте мерять заново сделанную катушку? Если катушка стороннего производителя, то, скорее всего, нормировка на 1 кГц. Если катушка сделана у производителя АС, то могли измерять на частоте раздела. Речь идет об индуктивностях в колонках звуковых частот. Изменение индуктивности даже у них в звуковом диапазоне бывает до 1.5 - 2х раз. Это особенно касается тех, что на железе. Те, что на феррите, менее чувствительны к частоте, но и у них несколько десятков процентов бывает. Если прибор нормальный,то существуют два варианта измерений последовательное SER и параллельное PAL. В Вашем случае при последовательном измерении расхождений быть не должно. Во всяком случае при хороших пластинах не толще 0.35мм при условии что между ними нет к.з.показания идентичны (120гц и 1кГц) с точностью меньше 0.5%. не мультиметры, а нормальные приборы измеряют только мостом. Это позволяет точно измерить иммитанс и разделить его на все составляющие: индуктивность, параллельное и последовательное сопротивление и параллельную емкость. А мультиметры часто измеряют не мнимую часть иммитанса, а модуль, потому дают очень посредственную точность, зависящую от конкретной катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
