tubeuser Опубликовано: 18 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2012 Пришло время начать рассказ о проекте, который вступает в завершающую стадию. Анатолий и Антон Остроущенко подали хороший пример, рассказывая о своей новой активной акустике еще на стадии изготовления. Думаю такой подход - правильный. Хотя это и противоречит канонам "коммерческой тайны", когда новый продукт тщательно скрывают от посторонних глаз. Но у нас нет той конкуренции, которая есть на западе, да и объемы производства совсем не те А значит, их правилами можно пренебречь. Итак, речь конечно же пойдет о новой акустике, которая являет собой развитие проекта четырехполосной рупорной акустики BigSound Bomani http://www.bgsound.r...und-bomani.html С ней многие могли познакомиться на выстаке "ВДНХ-2011" Итак, по порядку. 1. Выбор динамиков В акустике-прототипе применены винтажные динамики Altec. В новом проекте решено было отказаться от винтажных динамиков. Какова же альтернатива? Ведь нужно сохранить приверженность фирменному Альтековскому звуку! Ответ тут только один - это динамики производства небольшой компании из Оклахомы Great Plains Audio (GPA). В 1998г., когда фабрика Альтек в Оклахоме была закрыта, инженер Альтека Билл Ханушак, который работал на Альтек с 1980г., основал GPA как сервисную фирму по ремонту и восстановлению динамиков и акустики Altec Lansing. Ему удалось выкупить у EVI/Telx, купившую тогда Altec Lansing, всю документацию, часть оборудования и оснастки для производства динамиков. В течение нескольких лет GPA восстановила мелкосерийное производство практически всей линейки динамиков Altec Lansing под собственным брендом. - Вместо 15-дюймового НЧ динамика ALtec 416Z, решено применить более мощный и более качественный GPA 515-16C. - для нижней серединs - GPA 414-16B - для рупора - GPA 288-16H Все динамики на магнитах Alnico V ну и в качестве супер твиттера - отлично себя зарекомендовавший BMS 4552ND Корпус. Для того, чтобы получить более низкий бас, внутренний объем корпуса по сравнению с прототипом увеличен до 360л. НЧ-секция моделировалась с помощью Win ISD Pro и программой Александра Соколова 3D Acoustic Research Результаты моделирования представлены на графиках Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 18 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2012 Корпус. В настоящее время практически завершено изготовление корпусов для акустики. По сравнению с прототипом, корпус больше размером и имеет несколько другую форму. Материал корпуса - высококачественная мебельная фанера толщиной 20мм и 30мм (передняя стенка). Изнутри корпус усилен горизонтальными перегородками и ребрами жесткости. Акустическое оформление - фазоинвертор для НЧ динамика и закрытый ящик - для нижней середины. Отделка корпусов - натуральный шпон и массив американского ореха. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 18 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2012 Миш, привет! Пару вопросов: - для чего отверстие в корпусе, выше динамика нижней середины? (жаль, что он не в рупоре); - какие частоты срезов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 18 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2012 Миш, привет! Пару вопросов: - для чего отверстие в корпусе, выше динамика нижней середины? (жаль, что он не в рупоре); - какие частоты срезов? Привет, Сережа! 1. - там будет установлен маленький круглый рупор для супер твиттера BMS 4552ND (Spheric Wave Tractrix Horn) - СЧ-рупор для нижней середины проектировался и моделировался (даже есть макет), но пока по технологическим соображениям пришлось от него отказаться. 2. Частоты будут такие же, как и у прототипа - 250Гц, 1200 Гц, 10000 Гц Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 18 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2012 Понял, спасибо. P.S. До 1200Гц влазит не только нижняя середина, но и вся средняя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 18 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2012 Отличный посыл! Я полностью поддерживаю корпусостроение с рёбрами- эффект распорки+рёбра даёт отличный результат! Клей используете какой? Классический мебельный, или как АСА-жидкие гвозди? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 18 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2012 Клей используете какой? Классический мебельный, или как АСА-жидкие гвозди? Я сам корпуса не делаю, т.к. без нормального станочного оборудования и специальных прессов для шпонировагия сделать корпус высокого качества (чтобы шпон через время не отслаивался) невозможно. Поэтому корпуса делаются на заводе и жидкие гвозди они там точно не применяют. Даже для приклейки шпиона применяют какую- то специальную смолу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 18 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2012 7 Дома толстый шпон, да и в гараже - не положить. нужно давление, пресса. и т. п. Считаю тоже правильным поручать корпуса мастерским где все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 19 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2012 Летом файнлайн положу-отчитаюсь. А вообще, посыл ОЧЕНЬ интересый, с удовольствием буду читать ветку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 21 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Корпус (продолжение). Корпуса для акустики готовы. Следующий этап - демпфируем их изнутри. Затем крепим динамики и измеряем их параметры в корпусе без кроссовера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olecho Опубликовано: 21 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Михаил, какая порода дерева использована для отделки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 21 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Михаил, какая порода дерева использована для отделки? Американский орех P.S. Тут мне друзья подсказали, что из фото не понятно, какого размера эти монстры. Завтр сделаю фото в сравнении с чем-нибудь. а вообще ширина 70см, высота 1м 15см, и глубина 60 см. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 21 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Корпус (продолжение). Корпуса для акустики готовы. Следующий этап - демпфируем их изнутри. Затем крепим динамики и измеряем их параметры в корпусе без кроссовера. Михаил, а динамики планируете крепить изнутри или снаружи? Для чего заднюю стенку сделали на саморезах? Не раскроете секрет, кто делал вам корпуса? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 21 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Михаил, а динамики планируете крепить изнутри или снаружи? Для чего заднюю стенку сделали на саморезах? Не раскроете секрет, кто делал вам корпуса? Конструкция динамиков расчитана на крепление снаружи. Для этого сделан широкий фланец у корзины и в комплекте идут амортизирующие прокладки. Задняя стенка не на саморезах, а на винтах. Без нее нормально задемпфировать стенки изнутри невозможно. Да и монтаж намного удобнее. Кроссовер - огромного размера Секрет пока не раскрою Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 21 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Секрет пока не раскрою Жалко А то лежат и пылятся у меня на полке Altec 604e. Не знаю к кому обратится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 21 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2012 Жалко А то лежат и пылятся у меня на полке Altec 604e. Не знаю к кому обратится. обращайтесь ко мне Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Big Kahuna Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 где свежие фотоматериалы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 22 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 где свежие фотоматериалы? Карен, чуть позже - весь в работе, хотя и заболел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 22 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 Чтобы масштаб бедствия был более понятен, выложу еще одну фотку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 P.S. Тут мне друзья подсказали, что из фото не понятно, какого размера эти монстры. Завтр сделаю фото в сравнении с чем-нибудь. а вообще ширина 70см, высота 1м 15см, и глубина 60 см. 483 литра внешний объём. Охренеть, одна ас по литражу больше пары моих. Вес в районе 100? А по внешнему виду-не хуже престижей. Отлично выглядят! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivankin Опубликовано: 22 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2012 Михаил, выглядит на фото замечательно! Будет возможность их послушать, когда они будут готовы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 24 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2012 Михаил, выглядит на фото замечательно! Будет возможность их послушать, когда они будут готовы? Я надеюсь успеть закончить этот проект к выставке "Росхайэнд-2012" (16 марта). Ну а если дома- не знаю, как долго они у меня пробудут. Зависит от того, когда из Мурат заберет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 25 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2012 Продолжу рассказ о строительстве акустики. После того, как подготовлены крепления динамиков (мебельные гайки с шпами под винт М5), корпус изнутри тщательно демпфируем звукопоглащающим материалом. В качестве звукопоглащающего материала используется плиты ШУМАНЕТ-СК ЭКО толщиной 50мм. Плиты режем по размерам и наклеиваем на стенки универсальным контактным клеем "Момент" (на один корпус ушла одна литровая банка). После этого крепим динамики, устанавливаем заднюю стенку и измеряем, что получилось на НЧ Первые измерения и тесты. Для измерения АЧХ НЧ диапазона (при отсутствии заглушенной камеры для акустических измерений) я использую хорошо зарекомендовавшую себя методику измерений в ближнем поле. При этом вклад отраженных звуковых волн минимален и им можно принебречь. Сначала измеряем 15" НЧ-динамик: Затем измеряем отдачу порта фазоинвертера. Измерения производятся с помощью программы ARTA и соответствующего оборудования (измерительный микрофон, микрофонный усилитель, внешняя USB-карта EMU 0202, специальный коммутатор Arta Box). первые результаты измерений показаны на графике: На графике белая линия - АЧХ НЧ-динамика, красная - АЧХ порта ФИ, зеленая - суммарная (реальная) AЧХ. Из графика видно, что нижняя граничная частота по уровню -3 дБ равна 24 Гц. Полученный результат очень хорошо согласовывается с расчетными данными (и он меня радует ! ). Если сравнивать результат измерений с расчетами, то моделирование в программе Саши Соколова 3D Аcoustic Research показывает очень хорошее совпадение до 100 Гц, причем выше 200 Гц 3D Аcoustic Research позволяет еще дополнительно учесть бафл-степ (подъем АЧХ). С помощью этой программы оценивалось также совместное излучение обоих НЧ и СЧ динамиков, и кроме того, она позволяет послушать в наушниках тестовые музыкальные сигналы будущей НЧ секции. Такое прослушивание также использовалось в данном проекте при выборе формы корпуса. Частота настройки фазоинвертора - 32 Гц. Кстати, это наш ответ тем скептикам, которые часто пишут на форуме, что на динамиках с жестким подвесом невозможно якобы получить низкий бас. Ну и конечно послушал, как звучит бас. На тестовом диске Deep Bass просто уши закладывает от инфраниза! Теперь нужно закончить демпфирование второго корпуса и продолжать работы по плану. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 25 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2012 В 480 литрах может и можно. А сколько планируется чуйка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 25 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2012 В 480 литрах может и можно. А сколько планируется чуйка? Около 100дБ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
