JELCO - Page 16 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Integra
JELCO
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Integra -
igarr -
398
46105
Top Posters
4 часа назад, JKon сказал:
MAX 966
Почему выбор пал на Jelco TK - 950S, а не на SME M 2-9 ( предположим)?
Сравнивать не доводилось? Разбег в цене то не велик! Cпасибо...
Все очень прозаично - у меня проигрыватель Luxman PD-171, поэтому любой Jelco становится на этот стол мгновенно без всяких заморочек. Но не только Джелко, вот если бы не вышел ТК-950, поставил бы САЕК 407. (Почти купил, но увидел новый 950-й) Вот так и пал выбор ))
Что касается других тонармов, опыта большого нет (кроме пожалуй Джелко - были почти все). Был 505 на микре, техниковский. Довелось не однократно слышать и сравнивать у товарища на одном проигрывателе с другими не менее именитыми соперниками Ортофон 12', СМЕ -IV и V 12', FR64 . Мне больше всего понравился FR64 (кажется с индексом FX). Головы ставили разные соответствующего, так сказать, ценового уровня. )) Мне пока нравится мой проигрыватель с этим тонармом. В ближайшее время менять не планирую. У меня другая заморочка - хочу поменять акустику, но это сложней ввиду того, что домой не натаскаешься для послушать, и много не наездишься по салонам)) ... Того что наметил - либо надо ждать, либо вообще только под заказ. Но это уже другая тема :D
Share this post
10 часов назад, JKon сказал:
Я бы к ответу Макса добавил бы и свое соображение. Кто то конечно и не разделяет мою точку зрения, но я считаю огромным плюсом съемный шелл на Джелко. Это позволяет иметь несколько голов, так как есть возможность их быстрой замены. А на  SME серии М2 шелл хоть и съемный, но скажем так, он съемный условно. И быстрой замены не получится.
Share this post
8 минут назад, nikotin сказал:
Есть версия R, но она уже дороже конечно. Но ее технически/функционально корректнее сравнивать с джелко и по эф. массе, и по съемному шеллу и по гнутой палке, но уже не по цене:).
Share this post
5 минут назад, vacyran сказал:
Ну, это да. Он и по форме ближе к Джелко. Тоже не прямой. Но там цена уже рядом с SME-309.  И кстати мне как то девятидюймовая серия R не встречалась. Только 2-12R
Share this post
Здравия всем! Хочу приобрести Jelko TK950L на свою вертушку Micro BL91L, но не знаю какую базу под тонарм использовать и где ее взять. Предлагают выточить на станке с ЧПУ, но нужен шаблон. Но вот где это все взять - для меня темный лес. Возможно вообще установить такой тонарм на мою вертушку?
Share this post
46 минут назад, Gevarrra сказал:
Для 950-го Джелко потребуется просверлить отверстие диаметром 30 мм на расстоянии 290 мм от шпинделя. Никакие дополнительные базы не нужны. Родное основание крепится к поверхности проигрывателя тремя саморезами.
JTK950S.jpg?1515272900
Share this post
5 минут назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Дополню ответ Дмитрия - все необходимые шаблоны и линейки идут в комплекте с этим тонармом. Проблем с установкой не возникнет.
Share this post
В комплекте с вертушкой идёт база. Диаметр отверстия в ней 40 мм, расстояние от шпинделя до центра отверстия - 270 мм. Не подойдет? Или можно открутить базу и провернуть ее и тем самым обеспечить 290 мм? И в базе сверлить отверстия под крепление тонарма?
Share this post
4 минуты назад, Gevarrra сказал:
Не подойдет?
Нет, не подойдет из-за слишком большого диаметра отверстия в 40 мм.
Отталкивайтесь от требуемой высоты тонарма.
У Джелко предусмотрена регулировка высоты в диапазоне 38 - 60 мм от базовой поверхности.
Если этой регулировки будет достаточно для монтажа тонарма непосредственно на столешницу проигрывателя, то есть резон открутить родную базу и, просверлив на расстоянии 290 мм посадочное отверстие,  установить тонарм на проигрыватель.
Если для вашей микры регулировки высоты тонарма до 60 мм недостаточно, то придется выточить новую базу подходящей высоты с отверстием 30 мм, наподобие такой:
1122163-micro-seiki-bl91l-turntable-with
Но при этом удостоверьтесь, что сможете соблюсти  рекомендуемое расстояние от шпинделя .
Share this post
10 минут назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Так вот она моя вертушка ))). На фото получается в базе вырезано ещё одно отверстие?
Share this post
5 минут назад, Gevarrra сказал:
Данное фото взял из сети просто как иллюстрацию второй базы.
Лично я бы не стал в родной базе сверлить вторую дырку, а заказал бы лучше выточить базу под Jelco из дюраля или, что сильно лучше, из бронзы.
Также можно купить готовую базу и самому просверлить отверстие в нужном месте. В продаже есть вот такие "болванки"
  • Thanks 2
Share this post
Как хорошо, что есть такие отзывчивые люди как Дмитрий Проскурин! Всегда все по делу, грамотно, максимально информативно и доступным для понимания языком. Спасибо.
  • Like 6
Share this post
Спасибо! Так в комплекте идет шаблон базы? Или надо будет самому делать чертеж, чтобы лазером вырезали? Вот сфотографировал свою вертушку
То есть смело покупать этот тонарм, проблема с установкой на мою вертушку решаема?
Share this post
3 минуты назад, Gevarrra сказал:
В комплекте с тонармом шаблона базы под 91-ю Микру, разумеется, не идет.
Придется либо отдать на производство родную базу как образец, или нарисовать чертеж для станка, или купить готовую болванку на ebay и просверлить в нужном месте.
Можно даже просто-напросто вырезать по габаритам родной базы круг из фанеры, привинтить его на штатное место вместо родной базы, просверлить посадочное по требуемому монтажному расстоянию и установить Джелко на нее как временный вариант, а также в качестве проверки всех геометрических параметров. А уже затем заказывать базу из металла.
  • Thanks 2
Share this post
И то верно. Вот вы специалист! Спасибо, большое!
Share this post
Посмотрел на eBay этот тонарм. Есть два варианта комплектации - с кабелем и без. Разница в цене около 300 долларов. Что порекомендуете - взять с кабелем, он хороший или без кабеля, он плохой и все равно надо будет другой покупать, например Ортофон? Вот такой: Ortofon 6NX-TSW 1010 L.
Share this post
12 минут назад, Gevarrra сказал:
Мне этот Ортофон понравился больше. Его с Джелкой и оставил.
Share this post
2 часа назад, Gevarrra сказал:
Если действительно такая разница, то берите без. А на вторичке потом Ortofon 6NX-TSW 1010 за $150. Ортофон точно не хуже.
Share this post
3 часа назад, vacyran сказал:
Да он новый 215 стоит
Share this post
Здравствуйте! Давно использую Jelco 750L и Nagaoka mp-500  на Feickert woodpecker.
Что-то перестал радовать звук. Стал ярким и "плоским". Заказал на ebay новую иглу. Полез в закрома за инструкциями и шаблоном и вот что обнаружил:  Нагаока рекомендует устанавливать головку в шелл по прямой, а  Feickert смещать головку так, чтобы кантеливер был параллелен меткам на шаблоне.  Игла еще не приехала. Хочу спросить как все-таки  правильно настроить?
Share this post
43 минуты назад, Gena383 сказал:
Ну, строго говоря, положение звукоснимателя зависит не от проигрывателя, а от геометрических параметров тонарма, поэтому его желательно отстраивать по шаблону конкретного тонарма.
Обычно производители комплектуют тонармы соответствующими шаблонами.
Конкретно для Jelco 750L я как-то ранее начертил шаблон, ссылка для скачивания здесь. Только при печати проверьте, чтобы принтер не исказил размеры листа pdf, для контроля в чертеже предусмотрены две линии по вертикали и по горизонтали.
Ну и главное: точная настройка угла захода, - а именно этот параметр настраивается по шаблону, - влияет на уровень искажений в начале или в конце стороны пластинки. Но никак не связан с "ярким и плоским" звуком. Причину данной проблемы нужно искать в другом.
Share this post
31 минуту назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Просто износилась иголочка по всей видимости
Share this post
  • Our picks
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 42 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 634 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
        • Thanks
        • Like
      • 26 replies
    • Обзор 8 наушников с записью звука. MusicDealer, Focal, HIFIMan, Fostex, Meze, Quad, Denon
      Всем привет! Это новая серия тематических "видео с записью звука". Все наушники записывались в одном месте и в один день.
      Мы будем выкладывать по 1-2 видео каждый день и добавлять общее описание для всех видео.
        • Thanks
        • Like
      • 61 replies
    • Швейцарская точность - история Thorens 124 и других классических виниловых проигрывателей
      Есть у меня такая книга в закромах.
      https://www.stereophile.com/reference/408swiss/#j7xy4536LyCYJPK1.97
      Думаю, что по мере возможности и времени выкладывать авторский перевод (читай мой) избранных глав. Ну так, чтобы не нарушать авторских прав, даже если на территории нашей страны никто ими и не обладает))
      Было бы интересно?
        • Thanks
        • Like
      • 44 replies
