Angel Опубликовано: 30 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2012 Озадачился покупкой сетевого сервера. Хотелось бы узнать, какие существенные отличия есть в этих аппаратах. Буду брать к ЦАПу, поэтому использоваться будет в качестве транспорта. Или же если есть еще интересные варианты(в этом бюджете), будет интересно ознакомиться. И обязательно возможность управления всей музыкальной коллекцией с планшета. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 30 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2012 Раз для внешнего ЦАП, то выбирайте из числа только сетевых транспортов, без внутренних ЦАП. Какой ЦАП, какой бюджет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 30 мая 2012 Administrators Поделиться Опубликовано: 30 мая 2012 Озадачился покупкой сетевого сервера. Хотелось бы узнать, какие существенные отличия есть в этих аппаратах. Буду брать к ЦАПу, поэтому использоваться будет в качестве транспорта. Или же если есть еще интересные варианты(в этом бюджете), будет интересно ознакомиться. И обязательно возможность управления всей музыкальной коллекцией с планшета. Это немножко разные устройства. Транспортер это только сетевой плеер, причем работающий в паре лишь с собственным программным сервером. А Олив это слегка неполноценный аудиосервер с собственным носителем на борту (неполноценность в том, что попавшие внутрь него данные можно хранить только на Оливе и больше нигде, не считая собственного проприетарного бэкапа), но при этом Олив может использоваться и как сетевой плеер поддерживающий UPnP. Но если Транспортер может весьма успешно использоваться как транспорт, то Олив может стать таковым лишь при подключении к нему цапа по USB, но почему то пока никто такую возможность не стремится реализовать. В качестве транспорта, из Оливов, больше подойдет 4HD, но это уже другой ценовой уровень. И еще, Транспортер это только вторичный рынок, есть слухи о возобновлении его производства, но похоже пока это остается не реализованным. Олив3HD или 4HD сейчас производятся и присутствуют как новые так и на вторичке. Возможно, судя по тому сколько вы собираетесь потратить на транспорт, есть смысл обратить внимание на Ямаху NP-S2000, у ней вполне вменяемые собственные аналоговые выходы, глядишь окажутся лучше планируемого цапа. Да и цифровой выход в наличии, если захочется внешний цап использовать. А вообще, в соседних ветках обсуждается еще много разных сетевых плееров и компьютеров заточенных под аудио. Думаю, стоит их почитать. И что-то еще приглядите кроме архаичного Транспортера и специфичного Олива Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Angel Опубликовано: 30 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 30 мая 2012 Спасибо за информацию! Потихоньку появляются светлые мысли в голове. Ямаха интересный вариант, много интересного о нем прочитал. Да и с покупкой никаких проблем, в сравнении с транспортером Чтобы сузить круг претендентов отмечу, что файлы буду хранить на сетевом хранилище, и соответственно весь поток музыки будет идти по кабелю. Никаких ЮСБ и встроенных в плеер хардов не будет. Транспортер видел у Кенрика, если верить описанию(точнее переводу гугла) аппарат новый, последний http://jbl43.com/?pid=7667098 Сейчас имею ЦАП наших умельцев Audioinstrument, на cs4398(Cirus logic) в ламповой обвязке, с балансниками на борту. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nut Опубликовано: 30 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2012 Посмотрите Pioneer n50 и n30, Cambrige NP30, Marantz NA 7004. Хотя если цап имеет балансные входы лучше использовать их, и, соответственно Yamaha NP-2000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 30 мая 2012 Administrators Поделиться Опубликовано: 30 мая 2012 Спасибо за информацию! Потихоньку появляются светлые мысли в голове. Ямаха интересный вариант, много интересного о нем прочитал. Да и с покупкой никаких проблем, в сравнении с транспортером Чтобы сузить круг претендентов отмечу, что файлы буду хранить на сетевом хранилище, и соответственно весь поток музыки будет идти по кабелю. Никаких ЮСБ и встроенных в плеер хардов не будет. Тогда вам нужен именно сетевой плеер. Дешевых чистых транспортов, к сожалению, нет. Nаd M50, из относительно недорогих, никак не запустят в серию. Остальные доступные модели все имеют на борту аналоговые выходы, тем не менее многие из них можно использовать как транспорт. Возможно, такой вариант будет интересен в роли транспорта - Pro-Ject Stream Box DS Аналоговые выходы у него явно дежурные, и цена разумная. Транспортер видел у Кенрика, если верить описанию(точнее переводу гугла) аппарат новый, последний http://jbl43.com/?pid=7667098 Поскольку там указывается Slim Devices, то быстрее речь про хорошо сохранившийся БУ. Возобновление производства планировалось под маркой Логитеч, это он нынче владеет правами на Транспортер. Сейчас имею ЦАП наших умельцев Audioinstrument, на cs4398(Cirus logic) в ламповой обвязке, с балансниками на борту. Раз цап устраивает, то тем более ищите сетевой плеер на роль транспорта. Только помните, у почти всех сетевых плееров, те или иные казусы. У некоторых есть принудительные межтрековые паузы, и у большинства нет перемотки внутри трека. Если эти моменты не мешают то резко увеличивается ассортимент. Если мешают то например Ямаха, Pro-Ject, не имеют межтрековых пауз, но у них нет перемотки в треке. Обратите на это внимание, чтобы потом это не стало для вас полной неожиданностью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Angel Опубликовано: 31 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 31 мая 2012 Почитав ветки, определил одного явного фаворита, который устраивает впринципе во всем по функционалу, ЯМАХА. Да и в avcafe сейчас со скидкой идет. А как его подцепит к моему ЦАПу? Фото задней части прикреплю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 31 мая 2012 Administrators Поделиться Опубликовано: 31 мая 2012 Почитав ветки, определил одного явного фаворита, который устраивает впринципе во всем по функционалу, ЯМАХА. Да и в avcafe сейчас со скидкой идет. А как его подцепит к моему ЦАПу? Фото задней части прикреплю У вас на цапе есть вход SPDIF, вот к нему и подключите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Angel Опубликовано: 31 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 31 мая 2012 Благодарю, теперь остается тестить! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sers Опубликовано: 4 января 2014 Поделиться Опубликовано: 4 января 2014 но у них нет перемотки в треке. Обратите на это внимание, чтобы потом это не стало для вас полной неожиданностью. У кого есть? До 70тр? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
